Ardo A1000X датчик | |||
rprman 16/11/2004 23:36 |
Привет всем.
Вопрос такой - какое сопротивление должно быть у терморезистора при комн. температуре и без воды. Тест показал на него. Измерил - 5 кОм. Потенциометр - 50 кОм. По логике, они должны бы не сильно отличаться. |
kolyo 16/11/2004 23:55 |
Датчик MERLONI-20k:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34738 |
Alexzz 17/11/2004 00:06 |
rprman 17/11/2004 00:17 |
ПриветAlexzz, я уж думал тебя сегодня нет. А логика в аналогии с машиной AS1047..., там они примерно в пределах 300 кОм. Оба. Так сколько же все таки Омов у Ардошного датчика. По линку kolyo я сбегал, но тот ли он? |
Alexzz 17/11/2004 00:20 |
rprman, не было у меня пока проблем с датчиками на ардо, потому в голове сопротивление не держу. Думаю что kolyo знает что пишет. |
rprman 17/11/2004 00:24 |
Но, все равно, по любому не совпадает - значит менять? |
Alexzz 17/11/2004 00:31 |
Ну 5к это полюбому маловато для ардо. На люксах только стоят датчики 4,8к. Самый надёжный способ проверки датчика это померять на нём напряжение. При холодной воде напряжение должно быть около 4х вольт, при максимально горячей - около 1 вольта. |
rprman 17/11/2004 00:35 |
А ни кто не пробовал эвивалент воткнуть и запустить тест (касаемо только Ардо). |
kolyo 17/11/2004 00:36 |
А не лучше ли заказать оригинальный? |
rprman 17/11/2004 00:41 |
Понятно, что лучше, но у нас с этим слишком долго + в ЗИП-М их нет. |
Мистер Ломакс 17/11/2004 02:38 |
Датчик на Ардо примерно 3,5 кОм. |
kolyo 17/11/2004 09:21 |
![]() А доказать можно? |
Мистер Ломакс 17/11/2004 14:33 |
kolyo, как ты себе это представляешь? Разместить фотку тестера в момент измерения на фоне газеты от сегодняшнего числа?
Добавлено 17-11-2004 15:37 rprman, ты бы написал в чем проблемма в общем? А по датчику - сроду он не ломался. Сам не ломался. Были случаИ когда сгорал комбинированный датчик(NC90/NTC) от того, что его заливало ржавой водой из-под подшипников. Но сам - ни разу. А если у тебя проблемма с нагревом - то 90% виноват модуль. |
kolyo 17/11/2004 15:52 |
Я счась сходил в одной мастерской,замерил где-то 8к(холодно было)
А в документацией ARDO нет данны етого датчика? Насчет модуля-согласен. |
Макс 17/11/2004 19:08 |
ARDO WD800X 014105011 датчик 402008800 имеет сопротивление 5,99 кОм при температуре 20,1 градусов. Только что, специально открыли крышку и измерили. В машине А1000Х установлен датчик с таким же номером 402008800, если верить технической документации. |
Alexzz 17/11/2004 20:06 |
Сегодня померял на реальной стиралке, вот результат на картинке: |
kolyo 17/11/2004 20:13 |
Alexzz, а у тебя тоже холодно.
Тогда выходит что у него параметры как у датчика BOSCH(наверное): 10°C - 9,5к 20°C - 6к 30°C - 3,9к 40°C - 2,6к 50°C - 1,7к 60°C - 1,2к 70°C - 1к 90°C -0,5к |
Alexzz 17/11/2004 20:28 |
kolyo, не надо говорить про все Bosch. На многих моделях боша датчики 12к стоят. |
atomik 17/11/2004 20:32 |
Сопротивление у терморезистора должно быть 5,4кОм(+-),потенциометра 50кОм(+-) ,это точно ,если похожее то всё хорошо, но бывает показания потенциометра плавают при его переключениях. |
Макс 18/11/2004 01:36 |
Alexzz, Однако, батарейку в приборе менять пора. ![]() |
Device 18/11/2004 03:00 |
Немного не по теме:
Датчик Samsung - 12 k. А на Индезитах я видел датчик - 200 к. |
Alexzz 18/11/2004 09:30 |
Макс, сам знаю... Но пока показывает правильно, а за батарейкой лень сходить. |
rprman 20/11/2004 18:21 |
За неимением ![]() |
kolyo 20/11/2004 18:45 |
А с резистор 4,7к вместо датчика стиралка тест проходит?
Вчера был на такую стиралку-оказался потенциометр(переключатель температуры) |
