машинка indesit atd104 пишет ошибку f12 | |
| СЕРГЕЙ К С 17/11/2004 20:58 |
похоже на память.
у меня программатор МАСТЕР 2000 не пишет 93wc86 хотя по данным изготовителя должен шить. версия 4.29 программатора. может есть хитрость? |
| Макс 18/11/2004 02:06 |
СЕРГЕЙ К С, А может микросхема памяти неисправна. Попробуй новую прошить. А вообщето вопрос интересно поставлен тема про машину а текст про програматор. Хитрость у тебя точно есть. ![]() |
| СЕРГЕЙ К С 18/11/2004 07:18 |
может неправильно спросил.не получается прошить память.а может не поддерживает программатор 16 разрядую запись а я парюсь? вот по этому и задал так вопрос. |
| Alexzz 18/11/2004 09:46 |
А кто вообще сказал что в памяти проблема? Ошибка 12 к памяти вроде как не относится. |
| СЕРГЕЙ К С 18/11/2004 11:33 |
f12 ошибка связи между дислеем и основным блоком. или это не так? |
| Alexzz 18/11/2004 17:13 |
СЕРГЕЙ К С, судя по английской версии списка ошибок - да. Русской версии я не видел. |
| NOMEKOP 19/11/2004 07:48 |
Русская версия.
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем • Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля • Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля индикации • Заменить электронный модуль. • Заменить модуль индикации |
| СЕРГЕЙ К С 19/11/2004 11:25 |
спасибо.буду проверять. |
| Anonymous 01/12/2004 23:17 |
и кстати.. на дисплейном модуле тоже есть пзу между прочим.
А самое главное удали стиралку из ванной и всё само пройдёт когда подсохнет ;-)), бывает и такое... |
| KSM 02/12/2004 00:19 |
В аналогичном случае при ошибке F12 помогла замена модуля индикации. |
| СЕРГЕЙ К С 15/12/2004 21:45 |
сделал. заменил модуль093157 и память в этом модуле.
и модуль и память были нерабочие. |
| andrey15 16/12/2004 18:19 |
Было 3 случая с такой бедой. Везде приходилось менять модуль. А вот ППЗУ на дисплее у этой модели нет. |
| robocop 16/12/2004 19:56 |
EEPROM на этой модели есть-его код 088294 EEPROM ATD104EX SOFTWARE 28276360030 |
| Anonymous 17/12/2004 00:01 |
Андрей15 если б ты внимательно смотрел на дисплейный модуль ты бы наверняка увидел, до боли знакомые 93С86 :-))
Надеюсь ты знаешь это обозначение, к тому же на замену дисплейный модуль идёт так же как и 93157 с пустой панелькой под пзу... |
