Стиралка PHILCO модуль REMCO 5153 большие обороты | |||
| Setas 17/11/2004 21:37 |
По всем програмам крутит большыми оборотами симистор цел................
Добавлено 17-11-2004 22:44 Setas, |
| Бернолд 17/11/2004 21:50 |
А магнит в тахо не открутился ? |
| Setas 17/11/2004 21:50 |
не |
| kolyo 17/11/2004 21:59 |
Проверь резистор (100 ом) на ТАСО 1
Проследи все елементы на ТАСО 2 |
| Setas 17/11/2004 23:05 |
все цёлы что та мне светит опять какои кераmически кондик пробит как на прошлом модуле на Новер |
| kolyo 17/11/2004 23:16 |
Транзистор проверил?
Можеш подать напрежение 5вольт на кондер С2 и проверить все напрежения на выводы транзистора(общий-вывод N платы). |
| Alexzz 18/11/2004 00:55 |
Setas, осциллограф есть? сигнал тахогенератора проследить до процессора можешь?
Хотя поидее если бы не было сигнала с таходатчика то эта плата после разовой раскрутки мотора закрывалась бы на защиту до переключения шага программатора. |
| kolyo 18/11/2004 01:17 |
Setas, ты так и не обьяснил,как раскручевается мотор.
На етой плате есть контроль симистора. И как идет в режим стирка? Реверс есть? Реле выключает? |
| Device 18/11/2004 03:05 |
Надо проверить эти детали.
И вобще померь что у тебя приходит на разьем тахо. Просто крутни бак и померь может у тебя тахометр в обрыве. Симптомы точно его. |
| Setas 18/11/2004 19:53 |
причина была в транзе хотя прозванивалса нормально поменял ивсё пошло споибо за помощь... |
| Vanya Grek 28/08/2009 12:33 |
Пишу в этом топике дабы не плодить лишних тем.
Подскажите пожалуйста номиналы СМД резисторов обозначенных красным кружочком. ![]() |
| regiss 28/08/2009 14:03 |
Смотри: |
| Vanya Grek 28/08/2009 15:28 |
Огромное спасибо, так и подозревал. ![]() |
| максим 0203 10/10/2009 10:33 |
Доброго времени суток! Извините что вклиниваюсь в тему, подскажите пожалуйста номинал резюка на модуле REMCO 5153, стоит в цепи tac02, выгорел невозможно прочитать.Заранее благодарен! |
| xarl 10/10/2009 19:23 |
272. |
| максим 0203 11/10/2009 10:40 |
спасибо!!!! |
| TadLoS 30/05/2010 16:17 |
Пишу тут опять же, чтобы одних и тех же тем не плодить
нужна фотография этого же места (сообщение regis2) только для модуля РROCON 5153 буду премного благодарен! |
| yap 05/08/2010 19:06 |
Доброе время суток!
Нужна помощь. Стиральная машина Philco WDS 1063 M , ЭМ - REMCO 5153 215 E Выгорели дорожки в районе выводов TACO1 и TACO2 (на фото). Кроме дорожек выгорел транзистор (1 на фото) и ,похоже,конденсатор (обведен на фото-2). О том что конденсатор ,сужу по первому фото в этой теме (но фото мелковато,толком не рассмотреть). Конденсатор испарился без следа. Транзистор ,судя по маркировке (3D) - BC856A.Сгорело то ли две,то ли три рядом идущих дорожки. Очень бы помогло фото с топологией дорожек и номинал конденсатора(?). Что ещё могло сгореть при такой картине повреждений? Могло ли явиться причиной то,что в момент выхода из строя (при включении) сетевая вилка была повернута на 180 градусов от своего всегдашнего положения (вопрос возник потому,что на схеме машины четко указаны фаза и ноль)? Заранее благодарен. |
