с/м Bosch WFK 4010 не работает отжим
Бернолд
18/11/2004 11:16
Bosch WFK 4010 не работает отжим. Делает попытку раскрутиться, достигает оборотов стирки и останавливаеться. И опять всё заново. Стирка работает. Плата АКО 544 126. Пустил без командника - тоже самое. Напряжение на процессоре около 6 вольт. Помогите рожалуйста одалеть эту траблу Прошу помощи
kolyo
18/11/2004 11:29
Отсоедини одного провода к обмотке реле К1,и она пойдет.
Бернолд
18/11/2004 11:43
kolyo, выпаял транзистор ТS 9 что управлает релюшкой К1. Тоже самое, не идёт зараза.
kolyo
18/11/2004 11:57
Остается проц.
А другой платы нету?Там несколько подходят-AKO 544 089,AKO 544 112,AKO 544 191
На AKO 544 089 надо перемычку поставить 4.1-4.2
Бернолд
18/11/2004 12:23
Имею только АКО 544 118, ..166, ..170, ..171, ..172, ..188, ..208, ..210, ..218. Есть АКО 544 193 но она какаято битая, то работает то нет.
kolyo
18/11/2004 12:35
У меня по AKO 544 118 и AKO 544 193 инфо нет,а остальные кажется не подходят.
Бернолд
18/11/2004 12:42
А если матор переставить с катушкой в тахо ? Счас то с микрушкой.
kolyo
18/11/2004 12:57
Выводы у серий 170 в другом месте.Надо все провода переставить.Но если очень хочется-можно.
Бернолд
18/11/2004 13:11
Попытаюсь.
kolyo
18/11/2004 13:26
Удачи.
Alexzz
18/11/2004 17:17
А сам движок проверял? Может есть обрыв на дополнительной обмотке статора? Или по крайней мере на проводе к этой обмотке.
На всякий случай выкладываю схему подключения внешних цепей платы.
Бернолд
18/11/2004 17:20
kolyo, оказалось глючил кварц. Оставил поработать на оборотах стирки а она взяла и вырубилась через некоторое время. На машинке в режиме стирки плату командник отключал раньше чем она успевала сама отключиться. Потому и подумал что стирка работает нормально. Поставил кварц из cломанной платы всё заработало.
Уже ролтора часа пытаю. Хотелось бы научиться померять эти кварцы, и осциллограф одалеть не могу. Тут я чайник но хочется стать самоварОООм.
Спасиба kolyo,
Добавлено 18-11-2004 18:25
Да, движок перебирал, всё было в норме. Даже датчик заменил на заведомо исправный. Спасиба Алехzz за схему.
kolyo
18/11/2004 17:40
Простой измеритель кварцевых резонаторов-когда у кварца 3 вывода,средний связать к минус питания:
http://shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=11&file=isp-kv.shtml
Бернолд
18/11/2004 17:51
А чтоб в плату потыкать. Такого ничего нет ?
kolyo
18/11/2004 18:11
Подумаем и об етом.Проблем в том,что если перепутаеш общего стиралки,обе платы сгорят.
Да и на одних плат питание + а на других -
Все таки подумаю.
popov
18/11/2004 18:33
Осцилограф-лучший помошник.Всё видно.
Бернолд
18/11/2004 18:49
popov, тогда пойду к приятелю телевизионщику учиться. А куда тыкать нада.
popov
18/11/2004 22:36
Где что увидеть надо.Туда и тыкай. А вообще то кварци не так часто летят.Купи навсякий случай какой менял(если машинок таких много в эксплуатации)
Seryi_N
22/11/2004 12:41
Немного не в тему....
По поводу проверки деталей не выпаивая из схемы..
Уже несколько лет успешно использую нехитрое устройство (за основу взята схема из ж/ла "Радио") для проверки электролитов не выпаивая их из схемы.
Результат проверки индицируется 4-мя светодиодами, в моем варианте диапазон проверяемых емкостей (примерно) от единиц мкф до 1500 мкф.
можно даже определить примерную емкость кондера..
вся эта приспособа цепляется на крону...
Добавлено 22-11-2004 13:45
kolyo
22/11/2004 12:50
А где схема?
Seryi_N
22/11/2004 12:54
Если надо, пороюсь в журналах "Радио" или отсканирую и скину или номер журнала скажу...
пытался сейчас фотку "внешнего вида" устройства здесь выложить, чет не получилось...
kolyo
22/11/2004 13:09
Лучше номер журнала скажи.
Seryi_N
22/11/2004 13:11
Вот здесь исходная схема:
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/02-98/41-2-1998.gif
Я только добавил еще один светодиод (к 5 ноге DD2) для расширения диапазона измерения емкости, и добавил стабилизацию на 5 В (т.к. использую крону)...
Бернолд
25/11/2004 15:30
Мужики ещё один вопрос про кварцы. Есть с двумя ногами и с тремя. На обеих надпись 4.00 . В чём разница? Только что впаял ещё один в плату AEG Typ EE48 .Глючила как сумаcшедшая. Сразу включала большие обороты, через секунду реверс, только искры с движка. Осциллограф показывает "пилу" на исправном и на дохлом. С двумя ногами кварцы кончились рёв в три ручья Можно ли ставить с тремя в место двухногого ??
kolyo
25/11/2004 19:44
Средний вывод присоедини к общему.А внешние кондеры удали.
