Вопрос! Как вы думаете, можно ли считать масочное пзу? | |||||
| Device 20/11/2004 20:43 |
Со стиралок Аристон и Индезит? И ещё, если проц стоит 1500р ,а новый модуль 3150р то что лучше поменять проц или весь модуль? |
| Alexzz 20/11/2004 20:53 |
Кстати, у меня накопилось более 20 рабочих модулей. Сам восстанавливал и проверял на рабочей машинке. Могу недорого продавать. Например латов по 20. Курс доллара к лату сегодня = 0,53 лат за 1 доллар. |
| Device 20/11/2004 20:58 |
Я сам занимаюсь востановлением модулей, но к сегодняшнему дню продал уже все, остался всего один глючный какой то.
С новыми модулями проблем нет только дороговаты....
Да про сам проц. Я тут мануал накопал на этот проц и решил считать прогу, пока правда переходник не сделал но завтра думаю спаяю и буду пробовать, а пока решил поинтересоваться можно или нет считать. Нашел новые процы со встроенным флешем и если считаю то можно будет и прошить новый. |
| Alexzz 20/11/2004 20:59 |
О! нашёл курс рубля, пересчитал, это оказалось 1100 рублей. |
| Device 20/11/2004 21:01 |
Да а ещё за пересылку?
Кстати у меня у самого столько же плат в коробке как и у тебя! ![]() |
| Alexzz 20/11/2004 21:03 |
В процах у меня нехватки нет (полно плат которые я не собираюсь восстанавливать по причине прогоревших дырок) поэтому я даже и не пытался ничего с них считывать.
Добавлено 20-11-2004 20:04
| Device 20/11/2004 21:05 |
Понятно, а у меня платы очень редко прогарают. Чаще просто летят процы. |
| Alexzz 20/11/2004 21:17 |
Я восстановил за всё время более 50 плат и у меня на полочке лежат всего 4 битых процессора за всё время. Процессор очень редко вылетает. Вот на одной плате недавно вылетел проц потому что прогорело между площадкой на которой было 220 и дорожкой рядом которая шла прямо в процессор. Но это довольно редкая ситуация. Вообще конечно именно на этих платах выход процессоров самый высокий.
А по какому признаку ты решаешь, что процессор сгорел? У меня во всех случаях сгорания они просаживали питание 5 вольт. Вот по просадке питания почти на 90% можно судить о том, сгорел проц или нет. Если же питание в норме, то почти наверняка процессор жив, даже если и не откликается. |
| Device 20/11/2004 21:41 |
Я пытался востановить более 60-70 плат и из них только 18-20 получилось востановить, у остальных процы дохлые. |
| Alexzz 20/11/2004 22:42 |
Device, почти наверняка среди тех, что ты отложил из-за процов большинство плат подъёмных было. Как ты определял что процессор сдох? |
| Device 21/11/2004 19:08 |
После проверки на просадку по питанию и генерацию.
Я ставлю проц в исправную плату, там у меня панелька. если работает то ОК! Если нет то ..... |
| Андрёй 22/11/2004 18:20 |
Я так-же проверяю процы через панельку на исправной плате. |
| Device 23/11/2004 06:30 |
Блин! Не могу собрать переходник! Уже 2 дня, нет свободной минутки! ![]() |
