Верхний и нижний пределы напряжения сети.
Device
20/11/2004 20:50
При каком напряжении машины c электронным блоком управления сохраняют свою работоспособность?
Hnsa - 190/260
Zanussi - 190/?
Alexzz
20/11/2004 21:12
Что понимается под словом работоспособность? Имеется в виду что они ещё не сгорают? Тогда 0-265. При 275 открываются и сгорают варисторы. А если говорить о том, при каком напряжении электроника работает и не выдаёт ошибку тогда это 190-240. Но электроника люксов никогда при этом не глючит. Она может оставаться в состоянии ошибки но как только напряжение восстанавливается продолжает выполнение программы.
Device
20/11/2004 21:44
Alexzz писал:
нет нет, когда они ещё работают и программа в них не сбрасывается.
Просто вчера был на заявке, там милая такая девушка говорит: В машинке чтото отключается через 10-15 минут и начинает так тукать. Тук, Тук, Тук. Я померял в розетке где то 189-190 вольт. Вот и спрашиваю.....
Anonymous
20/11/2004 22:19
Не знаю, может это не относится ко всем моделям, но наша IZ8 (пузатая) при падении напряжения до 208 Вольт давала фатальную ошибку. Причём, как показал эксперимент, она выводится методом выключения из этого состояния всего 10раз, потом полностью становилась в аварию.
Device
21/11/2004 19:11
Device писал:
Просто я отметил что машинки часто сбрасывают программу при включении ТЭН, когда пониженное напряжение.
Hansa - точно сбрасывает.
А Electrolux - пока не знаю но кажется что тоже.
Alexzz
21/11/2004 19:27
Device, electrolux с новой электроникой (старьё типа IZ8 не рассматриваем) не сбрасывает программу, а лишь встаёт на паузу. То есть отключает все нагрузки и ожидает восстановления нормального напряжения. Во время паузы показывает ошибку Eb0.
Андрёй
22/11/2004 10:32
На сколько я знаю предел напряжения от 198 до 242В считается нормой. Обычно всякие блокировки питания настроены на 196В. Надо еще учитывать падение напряжения на вилке-розетке и на кабеле + всякие соединители. Хотя в сервисе мы испытываем (должны испытывать) все машинки на старт 180В. Т.е. согласно ГОСТа при напряжении 187В машика должна начать крутить барабан (пустой), только тогда она считается исправной.
CCK
22/11/2004 10:56
Hansa перестает работать уже при 200V
Device
22/11/2004 11:25
Андрёй писал:
Извините, а можно мне такой гост?
Андрёй
22/11/2004 17:40
Завтра посмотрю.
Device
25/11/2004 12:59
Завтра посмотрю.
???? недовольство, огорчение ?????
Игде?
Андрёй
26/11/2004 15:39
А вот и ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытания.
Раздел 9. Пуск приборов с электроприводом
9.1. ... трехкратный запуск с 0.85 номинального напряжения. Проверяется запуск двигателя с номинальной нагрузкой (если прибор работает по циклу, то с начала цикла) при напряжении 0.85 от номинального. После этого следует проверить запуск двигателя при 1.06 номинального напряжения. Особо отмечается, что источник питания не должен изменять напряжение более 1% при пусковых токах и в период всего испытания.
Все вышесказанное повторяется в ГОСТ Р 50937-96 Ремонт и тех.обслуживание стир.машин. Технические условия. там п.7.2.1.4 Запуск и нормальная работа приводов с элестродвигателем проверяется при 0.85 и при 1.06 номинального напряжения.
Еще есть ГОСТ 8051-83 Машины стиральные бытовые. Общие технические условия. Там есть ссылка на ГОСТ 27570.4 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к стиральным и сушильным машинам. В этом ГОСТе все повторяется с указанием мелочей.
Device
26/11/2004 16:49
А мне можно в полном варианте ?
Или ссылку на него?
Андрёй
26/11/2004 20:02
К сожалению у меня только бумажная версия, правда официальная. Это мне для проведения всяких экспертиз надо. Довольно толстая книжеца, страниц так 200.
Device
26/11/2004 20:13
Андрёй писал:
страниц так 200
шок шок шок шок
Андрёй писал:
ТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТОМ РАБОТАЕШ?
Андрёй
27/11/2004 11:17
Иногда, да.
KSM
27/11/2004 12:58
В ГОСТЕ написано
7.2.1.2 Сопротивление изоляции стиральной машины в холодном состоянии между токоведущими частями и корпусом должно быть не менее 2 МОм для основной изоляции и не менее 7 МОм — для усиленной изоляции.
Проверку по 7.2.1.2 проводят мегаомметром класса точности не ниже 2,5 с выходным напряжением 500 В путем подсоединения его выводов к токопроводящим частям и корпусу электродвигателя — при проверке рабочей изоляции.
Вопрос - надо ли при этом отключать электронные блоки?
Андрёй
27/11/2004 13:09
Нет. Как раз может и через блок утечка. Сколко сам мерял на исправных машинах - всегда больше 100 МОм. Ток утечки допускается до 5мА, реально даже после смачивания солевым раствором утечка была менее 1мА.
Надо еще помнить про само напряжение. Есть 220В - это потребительное напряжение, 230В - это генераторное напряжение. Так вот где-то требуют указать одно, а у нас и еще где-то надо указывать рабочее напряжение 220В. Но это все одно и тоже и старт на 180В проверяется на 187В для всех.
dron
27/11/2004 20:39
Я уже где то писал ARDO AED глючит свыше240в .Как это выглядит с точки ГОСТ.На модуле верхний предел обозначен240в.Нижний предел модуль держит пока запускается помпа 160в.
Андрёй
28/11/2004 19:17
Правильно, срабатывает защита. Предельное верхнее напряжение 242В - это 220В+10%. Вообще пределы напряжения должны быть 220+-5% в течении 95% суток и 220+-10% остальные 5% суток. За пределы +-10% (198-242) напряжение не должно выходить вообще.
Тёмка
23/07/2009 21:56
Спасибо,Андрей!я нашёл нужную для себя информацию! классно!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 23:02
Андрёй, Спасибки! браво!
