INDEZIT 105 TX (R) BG был затерт EEPROM | |||
| Гоблин 22/11/2004 10:03 |
Всем добры день.
INDEZIT 105 TX (R) BG v 2.22 по началу выдавал девятую ошибку. Почитал EEPROM все было забито эфками. Перешил включил принимает программу потом включается насос на выкатку КА вращается по кругу и индикатор моргает сериями по 13 раз. ![]() |
| Device 22/11/2004 11:51 |
Возможно не правильная версия прошивки.
А вобще после того как прошил проверял, зашилось? |
| Alexzz 22/11/2004 12:54 |
Ошибка 13 означает повреждение термодатчика сушилки. На W105TX нет сушилки. Значит явно прошивка не та, от модели с сушкой, то есть начинающейся с WD. |
| Гоблин 22/11/2004 16:47 |
EEPROM и пишетс и читается нормально, а вот чево зашил не знаю. В один и тотже день две одинаковые машины в предыдущую чевото зашил все заработало а в эту все по буквам и на тебе. |
| Device 22/11/2004 20:38 |
То есть машинки одинаковые? А ты первую отдал? Если нет то подкинь блок могет и не в нем ошибка то? |
| Гоблин 23/11/2004 09:42 |
К сожалению она уехала на растояние 40 км. в одну сторону. |
| Макс 24/11/2004 05:55 |
Машины то могли быть одинаковыми а вот версии модулей разные. В первом случае удачно попал, а вот во втором видимо другая версия, по симтомам очень похоже. При установке модуля в другую такую же машину она должна вести себя точно также, пока не зашьешь правильную прошивку для этой версии модуля. |
| Device 24/11/2004 08:10 |
Согласен, что может не та версия.
А мы тут выкладвали же нужную где то? Поищи! Вот нашел: на 2.22 http://monitor.espec.ws/download.php?id=8073 |
| Гоблин 24/11/2004 11:09 |
Мне кажется я в ту стиралку именно такую прошивку и заливал.
Сегодня вечером попробую. Потом напишу. |
| Гоблин 25/11/2004 09:36 |
Все равно незаводится и с этой прошивкой. Одновременно и сливает и заливает. Выдает третью ошибку. |
| Device 25/11/2004 12:01 |
9 - 13 - 3 Сколько же ещё будет ошибок?
Может у тебя всетаки что то ещё не исправно? F03: Неисправность датчика температуры? |
| Гоблин 25/11/2004 15:55 |
Тебе может и смешно, амне не до смеха. Датчик вроде мерял. Показывает 20 кОм. Может всеже ПО. |
| Device 25/11/2004 21:17 |
Это нормальный. Даа может и ПО. А микросхема у тебя родная? F93C86 ?????? Вот тебе все прошивки на эту модель которые есть у меня. |
| Гоблин 26/11/2004 09:38 |
Родная и читаетс но не стирается и пишется крыво, я поставил атмел он и пишется и читается нормально.
Сегодня нет а завтро буду рыть дальше. После выходных напишу. |
| Device 26/11/2004 16:42 |
Молодой человек!
Почитайте пожалуста, эту тему :http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11397 а потом уже начинайте зашивать,прошивать и перепрошивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Гоблин 29/11/2004 11:52 |
Читал и раньше но не заострял внимания один атмел поставил без приключений. А с этим проблем сталкнулся только сейчас. Пишется с 16 битной организацией, а после этого читается и 8 и 16 битно организацией. Но атмел писатся поником как 8 битны не желает.
Какие будут предложения? |
| Мистер Ломакс 29/11/2004 12:09 |
Гоблин, на счет Атмела с тобой согласен, всегда было без приключений. Кроме WS105TXEX и сабжа. Прошей на родную. |
| Гоблин 29/11/2004 13:20 |
А родно какраз таки под рукой и нету. А клиент уже жалуется на мазоли от стирки. Буду химичить. |
| Device 29/11/2004 19:17 |
Ребята, мне конечно вас не понять, так как я просто беру и ставлю фирменные, и не парю себе мозги.
Конечно косяк что модули плохо работают с другими пзу но что поделаеш?!!! Лучше уж запастись фирменными( 50 штук минимум разве это много?), а на крайняк можно и по мерлони выписать - всего 10$ |
| Alexzz 29/11/2004 20:15 |
Device, я частенько меняю плату с памятью по гарантии, а со снятой выпаиваю и сдаю плату без памяти. Или ставлю сгоревшую. Так у меня уже накопилось около 30 микрух, все хранятся в коробочке прошитые разными прошивками. Удобно у клиента, если что - прошивку махнул и всё. |
| Device 29/11/2004 20:35 |
Сто пудов!!!
Так надо каждому мастеру!!! А у меня всего с собой 2-3 штуки, всеравно чаще всех встречаются 84-83-105. Всё думаю девайс собрать чтоб на месте перепрошивать у клиента, но не как не могу - времени нет. Вот с 1-го декабря ухожу на сессию - учеба понимаеш! Добавлено 29-11-2004 21:37 А наша контора отказалась мерлони ремонтировать по гарантии, платят говорят мало. |
| Anonymous 29/11/2004 21:56 |
А у меня еще удобнее.Я всегда с собой по вызовам в машине таскаю ноутбук.Вся нужная информация с собой-прошивай,смотри схемы,цены все на месте у клиента.Очень рекомендую,а клиент как радуется что к нему приехал супер-мастер,готов отстегнуть любые бабки за ремонт.Часто бывает собираються всей семьей и смотрят как я реанимирую,так бывает в основном в селе,они там даже электроотверку не видели. |
| Гоблин 30/11/2004 17:01 |
А как ноутбук в темной машине летом забыть, или зимой замарозить чтобы отпотел? |
| Гоблин 07/12/2004 12:04 |
В родную залил и все без проблем.
Почемуто и родная поником пишетс только с 16 битно организацией. Но работает. |
