СМ SAMS P6091-глючит | |||||
| SANJA-V 22/11/2004 14:24 |
всем добрый день! Машина после нажатия "старт" дверца не блокируется. 7 раз мигает лампочка режима и 3 раза пищит сигнал. Замерил напряжение питания на процессоре и памяти 5 вольт есть. на 5-м выв. памяти 4,9 вольт, а на шестом отсутствует. Должно ли отсутствовать напряжение. КАК я помню на м/с памяти 5,6 вывод шина данных .кто встречаля с подобной проблемой помогите!!! |
| Alexzz 22/11/2004 17:45 |
SANJA-V, Погоди ты с процессором. Ты сначала проверь в каком состоянии сам замок, поступает ли на него напряжение, не выбит ли симистор что на замок питание должен подать, и даже если ты нашёл что там всё в порядке и тогда ещё рано к процессору лезть. Сначала нужно понять чего его беспокоит. У меня сейчас под рукой нет мануала на эту модель, подождём, может кто скажет что означает мигание 7 раз. Наверняка это ошибка номер 7. |
| CCK 22/11/2004 17:58 |
посмотрите, может это поможет |
| Device 22/11/2004 20:30 |
Но самое прикольное фотка: Добавлено 22-11-2004 21:31
Это машинка сигнализирует об ошибке. Завтра мануал посмотрю. |
| SANJA-V 23/11/2004 10:27 |
Тут знакомый мужик из СЦ дал мне монуал. Попытался войти в сервис, не получилось. Когда входиш в сервис горят все светодиоды и сразу все гаснет и три раза пищит. На модуле нашел неисправный "триаг 5". Пока заменил на исправный с другого модуля. Замок проверил вроде исправный. Тока был нагар на контакте- почистил. вечером проверю модуль у клиента. |
| Device 23/11/2004 10:44 |
Не я не понял, ты что без машинки блок включаеш???? Если так то ошибка и будет, потому что ты не подцепил пресостат, тахометр .... Блок определяет что их нет. Триак №5 - это как видно по схеме управление замком, на твоём месте я бы не рисковал и поменял замок так как в замке был пробой, вероятно попала вода. Когда ты снимал блок ты должен был видеть подтеки на верхней части передней стенки корпуса. Так что замок надо менять. Когда будеш менять замок засунь его в поэлитиленовый пакет чтоб больше вода на него не попадала. Я использую пакетики из под деалей. У меня обычно видно бывает на плате что помимо триака сгорает и резистор R57, если резистор сгорел то вероятен пробой буферной микросхемы. И процу каюк, но в твоём случае может он и жив. |
| Бернолд 23/11/2004 10:59 |
Вот вот было и мне такое. Надо менять и triac и замок. |
| Device 23/11/2004 11:40 |
Подтекание воды из отсека приемки порошка, в СМ Самсунг не редкость. Причин этому много: 1. Порошок забил шланг слива. 2. Не тот порошок. 3. Загрязнились ржавчиной отверстия через которые порошок подается в отсек. Ну и пр. Я самой распространенной встречал 3-ю. А вообще почти во всех машинках SE я встречал подтеки под передней панелью. На замке в свою очередь видно позеленевшие контакты у самого корпуса замка. |
| SANJA-V 23/11/2004 13:04 |
Device, я включал модуль на машине. В замке прогорел контакт.После чистки нагара стоит ли его включать? Контакт вроде чистый. А новый замок по словам СЦ придется долго ждать, т.к. они такой замок заказали еще 2 месяца назад для гарант. машины -до сих пор нет. |
| Бернолд 23/11/2004 13:16 |
SANJA-V, а внутри замка смотрел. Мне обычно попадают пробои гдето рядом с "таблеткой". Включи замок в 220 без машинки. |
| kolyo 23/11/2004 13:21 |
На некоторых моделях Hoower и Candy в цепи замка есть резистор 22 ом/1ватт.
Иногда помогает. |
| Бернолд 23/11/2004 13:26 |
kolyo, это чтото вроде предохранителя ? |
| kolyo 23/11/2004 13:33 |
Да.На BOSCH-и тоже есть.
На SAMSUNGe можно и вместо симистора поставить реле на 12 вольт.Тогда выгорят только контакты реле. |
| Бернолд 23/11/2004 13:43 |
Ясно. |
| SANJA-V 23/11/2004 13:59 |
Бернолд, чистил контакты в внутри замка. |
| Бернолд 23/11/2004 14:09 |
Главное чтоб опять не бухнуло. |
| SANJA-V 23/11/2004 14:21 |
проверил подключив к 220, неужели он будет глючить? |
| Бернолд 23/11/2004 14:37 |
Если симистор вышибло думаю 95% что в замке было короткое замыкание. Остались какие то обугленные поверхности на пластмассе или на таблетке. Вероятность что, по тому же месту пробёт большая. |
| SANJA-V 23/11/2004 14:44 |
Бернолд, спасибо! |
| Alexzz 24/11/2004 01:45 |
Кстати, замок это самое слабое место у этих моделей! Вот ни у кого столько замков не горит сколько у этого самсунга. И замок сразу после того как он коротнул можно включить в 220 и будет работать. Но если с ним включить стирку то до конца стирка не дойдёт - снова бахнет.
Насчёт замены. Я например вообще никогда не ставлю оригинальные. Они слишком уж дерьмовые. Да и кроме того, контакты вверх. Сборник влаги капающей из под панели. Я закупаю от Nedis замки с кодом W1-14214 (если не ошибаюсь по памяти) и ставлю. Отлично подходят да и надёжнее намного. |
| Device 24/11/2004 08:21 |
| SANJA-V 24/11/2004 10:15 |
Alexzz, у нас в городе СЦ только по LG, SAMSUNG, BOSCH, SIEMENS, HANSA, ARDO, INDESIT и ARISTON.
Может подскажет от какой машины подойдет замок. Подобный замок пока не встречал. Да замки менял редко где-то 3 замка всего. У нас других фирм машины и не продаются. Недавно ремонтировал Miele - это была первой машиной подобного класса. Знакомым сказал они говорят нет такой машины. Одним словом живем в глуши. Про BOMPANI я сам в первый раз услышал только в форуме. |
| Бернолд 24/11/2004 11:18 |
СССфоткай и картинку сссюдааа |
| Alexzz 24/11/2004 23:08 |
Бернолд, хорошая идея, вот его фото. Его заказной код всётаки W1-14204/A |
| Бернолд 25/11/2004 00:01 |
Это ROLD. Хороший замок. У них електрический агрегат на всех одинаковый и просто напросто пристёгиваеться к корпусу. Если не достать соответствующий, можно купить самый дешовый и переставить на старый корпус электрическую часть. Видел на ардошных а может и на siemens - bosch. SANJA-V, думаю найдёш у себя в городе в каком ни-ть СЦ. Bompani это Ardo. |
| Alexzz 25/11/2004 01:15 |
Бернолд, да, так и есть. Но это потом, если через много лет он снова сгорит. А пока важна именно насадка, которая именно у этого замка очень хорошо подходит на самсунг. Кстати, обратите внимание, контакты при установке будут направлены вниз. Такая установка лучше, так как меньше вероятность пробоя. Пробой как известно возникает не в чистой воде, а в воде с примесями. Сверху на всём накапливается пыль, которая пропитавшись даже небольшим количеством влаги становится проводником. Если контакты снизу, чтобы возник пробой необходимы значительно худшие условия. |
| Device 25/11/2004 07:07 |
Хороший то хороший но тоже горит. Вчера менял на Ардо. Непонял правда почему сгорел. Говорят "бахнуло". |
| SANJA-V 25/11/2004 09:42 |
Спасибо за совет!!! Пойду искать замок... Пока со старым замком машина пускай поработает. |
| Бернолд 25/11/2004 10:34 |
Device, они все горят. Еслиб не горели работы бы не было. После замены протянет 2 - 3 годика, в полне доооостаточнооо.
SANJA-V, чем мерить будиш если старого не взял? Может у тебя глаз - алмаз ![]() |
| SANJA-V 25/11/2004 11:16 |
Бернолд, у меня мертвый есть. Обошел все СЦ по городу. Пока ничем не обрадовали. |
| Бернолд 25/11/2004 11:51 |
Alexzz, вот вот эти подтёки и пыль, а ещё если мыши натопчат... На машинах старого выпуска часто встречаются замки накрытые плёнкой. Замку 15 лет а ему хоть бы хны. |
| Device 25/11/2004 11:56 |
Вот по этому я и засовываю их в пакетики поэлитиленовые, и так с пакетиком и прикручиваю. Сначала думал что ему там жарко будет, проверил - нет всё нормально. Теперь когда меняю замок всегда так делаю. |
| Бернолд 25/11/2004 12:07 |
Device, я прорезаю по бокам и снизу отверстия для охлаждения (на всякий пожарный). А сверху замок накрываю плотно. |
| Device 25/11/2004 12:26 |
Не стоит! Ничего ему не сделается, проверено. |
| Бернолд 25/11/2004 13:01 |
Верю ![]() |
