INDESIT WT100CSI переливает | |||||||||||||||||
| Sergey1 24/11/2004 02:00 |
INDESIT WT100CSI при включении любой программы стирки работает следующим образом набирает воду до срабатывания верх.уровня ,включается тэн и двигатель на 3-5 минут ,потом еще секунд30 доливает воду, опять включается двигатель и тэн на 1-3минут(положение регул температ не влияет), включается залив воды(заливает 2-3 мин выключается залив и стоит индикаторы горят,выкл-вкл кнопкой опять заливает 2-3мин и стоит) пока не начнет переливать из бака. ПЗУ перешивал брал у вас на сайте то же самое , в режимах полоскания ,слива,отжима работает нормально. Перевезли из Москвы в Коломну и перестала работать. Что можно проверить кроме контроллера. Спасибо. |
| Alexzz 24/11/2004 02:10 |
| Kaper 24/11/2004 02:32 |
Alexzz, WT100 это вертикалка. Сергей, ты проверяешь правильность работы с бельём или без него? Попробуй с пустым барабаном, возможно бельё просто впитывает воду, уровень воды падает и она доливает, соответственно включая/выключая ТЭН. И ещё один момент, Сергей, у этого аппарата сброс программы производится через точку, а не через клавишу питания. А на регулировку температуры она реагирует, но с "поздним зажиганием". Дай ей действительно волю отработать самостоятельно свою программу. Нормальный уровень воды около 10-15 см. |
| Device 24/11/2004 08:17 |
Не ну какие могут быть вопросы? Это классика:Неисправность датчика уровня воды (Пресостата) Вероятнее всего у тебя утечка воздуха из системы пресостата, поэтому машинка всегда доливает воду пока не перельется через край, ищи дырку в системе. Удачи! |
| Sergey1 25/11/2004 00:17 |
Device на полоскание работает без проблем. Пресостат срабатывает.
Alexzz проверяю без белья. На всех программах стирки. Полоскание работает(залив-вращение-слив-отжим). |
| KSM 25/11/2004 00:59 |
А прессостат какой? Мне на днях попался интересный случай. На схеме двухуровненвый прессостат - двухуровневый и в машине. Причем отлично контакты срабатывают на давление воздуха, а вода все-равно переливается. Как оказалось, сбоку стоял еще один маленький прессостат - он и был неисправен, а в двухуровневом контакты просто были соединены последовательно. |
| Sergey1 25/11/2004 01:04 |
Нет трубка идет на один. Он похоже трехуровневый пусто полно перелив. |
| KSM 25/11/2004 01:16 |
Ты пишешь, что вода переливается из бака - значит релюха на перелив не срабатывает. И что значит трехуровневый (пусто-полно-перелив) В одноуровневом реле все эти функции и присутствуют. Как раз такая и полетела в моем примере. |
| Sergey1 25/11/2004 01:31 |
В режиме полоскания все работает, на стирке1,2,3,и т.д. нет. |
| Alexzz 25/11/2004 01:39 |
KSM, у этой модели прессостат одноуровневый с защитным контактом. Всего 4 контакта.
Пока не до конца понимаю, на что собственно жалоба? Ладно. Попробую разобрать первое сообщение.
Ладно, предположим, что всё в порядке. Идём дальше:
Итак, жду ответов на вопросы. Вопросов было задано много, прошу не упускать ни один из виду. |
| Sergey1 25/11/2004 01:54 |
И ещё один вопрос, а не уходит ли вода самотёком по сливному шлангу? Нет не уходит.
Впрочем ещё вопрос, а двигатель и тэн отключаются? Да. Имеется в виду что стоит и ничего не делает? Да. Добавлено 25-11-2004 02:57 ЕСЛИ СТАВЛЮ НА ПРОГРАММУ ПОЛОСКАНИЯ ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО. Добавлено 25-11-2004 03:03 В этот момент нужно проследить, сработал ли обратно прессостат, или же электроника сама решила долить воды. Это очень важно, так как в этом месте поиск неисправности разделяется на две стороны, и от того, сработал прессостат или нет, зависит, где искать Нет прессостат не срабатывал. |
| Alexzz 25/11/2004 02:04 |
Не ответил на самый главный вопрос. Когда доливает воды, прессостат переключается в положение "пусто", или остаётся в положении "заполнен"?
Добавлено 25-11-2004 01:06 Если переключается, то вариант остаётся только один - утечка воздуха из прессостата, или шланга к прессостату, или места соединения прессостата и шланга. Если не переключается, тогда надо будет ещё много чего проверить по электронике. |
| Sergey1 25/11/2004 02:11 |
В положение пусто не переключается |
| Alexzz 25/11/2004 02:19 |
Пока писал свои сообщения, уже появился ответ.
Итак. Если прессостат не срабатывал, то мы имеем сложную проблему, которую найти не так то просто. Исходя из того, что в момент налива воды мотор и тэн отключаются, можно сделать вывод, что инициатива исходит от процессора. Значит он получает сигнал, что сработал прессостат. Если же он при этом не сработал, значит где-то возникает пробой, или наоборот обрыв. Кстати, тэн находится в цепи прессостата. Если на тэне возикает пробой на массу, это тоже может вызвать такую проблему. Но должна быть и ошибка. Странно что нет ошибки. Итак мои рекомендации: 1) Ещё раз проверь, точно ли не срабатывает прессостат в момент когда доливается вода. Просто как только начинает доливать, отключи стиралку и померь какие контакты прессостата замкнуты. Если 11-12 то ищи утечку воздуха из шланга, соединения, или самого прессостата. Можно проверить - снять шланг снизу, надуть в него воздух до щелчка прессостата и зажать, и держать пару минут. Воздух не должен выйти, и при отпускании шланчика прессостат должен будет щёлкнуть назад. 2) Проверь тэн. Отключи оба провода, (массу можно не отключать) и измерь тестером сопротивление между любым из контактов и корпусом. Мерять надо на самые большие мегаомы, какие только может показать тестер. Если сопротивление не бесконечность, то есть если тестер хоть что-то показывает - меняй тэн. Ну если не поможет... тогда меняй плату. Имхо это проще чем найти пробему. |
| Sergey1 25/11/2004 02:35 |
ТЭН на корпус не проверял. В пятницу попробую. |
