Глючит siemens siwamat plus 5331
mmanev
24/11/2004 05:59
E-Nr. WD 5331110/01
FD 7010 0001183
TYP: D53315000
Прошу помощ определит неисправност. Прошу помощи
тест производится с пустым барабаном - програма А40
стирает нормално, а потом полоскание примерно так:
отжим на 3мин - набирает вода с отсека I (предварителная стирка) - полоскает 5мин - включается насос
потом:
долго щелкает селектор програм - включается клапан воды с отсека I (предварительная стирка) на 1-2сек - включается отжим на 1-2сек -насос 3мин -отжим на 3мин. (вода нет )
повторяется ета 3 раза
режим легхое полоскание
долго щелкает селектор програм - включается клапан водъ с отсека I (предварителная стирка)
на 8-10сек - (вода в барабаном не обнаруживается) -полоскает 17мин.
следует режим отжим
нет отжима барабан крутится медлено как то разпускает беля -15 мин
потом конец програма
режим распускания баля не произошол вообще
препарат смегчения беля остался в стиралке.
Device
24/11/2004 08:08
Как я понял машинка не работает на полоскании?
Вероятная причина: Неисправность пресостата (датчика уровня воды)
Нужно проверить пресостат, шланчик и емкость (в низу бака к ней подключен шланчик от пресостата) на предмет засоров,
трещин, утечек воздуха.
А так пока не знаю что тебе посоветовать.
Жди....
mmanev
24/11/2004 13:49
DEVICE Спосибо за ответ.
Не подскажите как грамотно проверит пресостат, шланчик и емкость. Шланчик склеен на пресостат и емкост и если нужно откусить то с какои клеи потом нужно склеит - система нужна бы герметична.
Не понятно мне почему не берет препарат из среднего отсека которы обозначен с цветочка.
Нет ли у етои машинке диагностика.
Жду мнения .... с нетерпением из Alexzz
С уважением MMанев
Бернолд
24/11/2004 16:24
Если нижняя камера прессостата встроена рядом с ТЭНом, шланджик не снимай а вытащи всю целиком из бака. Если чуть силнее потянуть можно обломать наконечник. Сними только с прессостата. Просто талкни сверху с обеих сторон. Клеить не нада и так держиться.
mmanev
24/11/2004 19:58
Всем спосибо за ответи.
Снимал только с прессостата продул в пресостат там три щелчка слышни.
Но не знаю кои контакти нужно сработают - там у пресостата 5 вывода на колодке.
Продул с шланчика проходимост свободно.
У меня сомнения на програмник которы щелкает как то неестествено.
Нет ли у кого циклограма етои СМ?
С уважением MMанев
Alexzz
24/11/2004 23:41
Вопрос - а наливает ли машинка за стирку из кормушки II (стирка), Если нет, то и посерединке она тоже наливать не будет. Дело в том, что для смыва полоскателя включаются два клапана, и когда две струи в кормушке совмещаются, то брызги попадают в средний отсек. Если так, то надо заменить катушку клапана 2.
Описание полоскания слишком запутанно, но насколько я понял с полосканием всё в порядке. Каждый цикл - набор воды, вращение, слив, отжим. Всё правильно.
И ещё, а может просто слив забит? Может просто надо фильтр почистить? Если например с предпоследнего полоскания вода не успела уйти то на последнее она не набирается.
mmanev
25/11/2004 00:29
Ответ - когда програма А40 наливает из кормушки II и стирает как положено только полоскание и отжим глючать.
но кроме первого полоскания когда производится второе и следующии вода в баке нет.
И отжим не произашол а режим отпускания беля перескочила из отжима право на зеленая лампочка.
Извините за мой плохий руский язьк, но он мне не матерний.
Если что не понятно обясняю то спросите попробую по другому.
С уважением MMанев
Alexzz
25/11/2004 01:59
mmanev, вот схема. Она вообще мало полезна для ремонта. Но по ней хотябы видно, что прессостат (B1) подключен пятью проводами. Это значит что он имеет как минимум два уровня. Вполне вероятно, что один из уровней залипает в положении "вода есть".
mmanev
25/11/2004 02:27
Спосибо за ответ
Завтра поменяю прессостат и отпишу
С уважением MMанев
Бернолд
25/11/2004 10:18
Прессостат можно прозванить тестером и может даже разобрать для прочистки или осмотра. На siemens обычно стаит разборный. Помечай при разборке положение каждой детали маркером.
mmanev
27/11/2004 00:22
Спосибо за идея, но я уже купил.
Правда не оригинал (его нигде не нашол - там кроме 3 групи контакта и плата с несколко резистора). Купил такои с 3 групи контакта а плата с старий припаял.
Сеичас нормално.
Тема закрита.
Благодарен все кто принял участие Пьем пиво
mmanev
10/12/2004 22:43
Радост короткая была.
Глюки продолжили. Думал потомучто пресостат не оригинальний.
Через неделю нашол оригинальний и заменил.
Глюки продалжают примерно так:
стирает как положено, после первое полоскание стиралка щелкает долго
как то тест идет или как когда во время стирания нажмеш на клавиш START >3сек.
(на несколько секунд и сушки включаются).
После етого очен быстро завершает програма без отжим и без отпускания беля.
Кажется что ето делает сразу после отжима первого или второго полоскания.
Бывает, когда после щелкания продалжает и програма выполняет до конца,
но часто остановляется так: горит светодиод полоскания (тоест третий жолты) и
мигает первои красны (тот на которы три капли срисовани).
Помогите установит неизправност Прошу помощи
С уважением MMанев
Бернолд
10/12/2004 22:51
На плате мыши или тараканы не лазили ? Может машинка стоит в сыром помещении ???
mmanev
10/12/2004 23:10
В помещении влаги нет, если я правилно понял вопрос.
Машинка у меня дома. Мыши нет ( 9 етаж). Тараканы тоже не лазили.
Правда 6 месеца таму назад помпа текла - заменил семеринга, но сеичас все в порядке.
Нет ли у етои стиралке тест режим или код ошибки.
С уважением MMанев
kolyo
10/12/2004 23:17
Надо почистить командоапарат
Alexzz
10/12/2004 23:27
Очень часто проблема в адресной группе контактов програмника. Там контакты с резинками на концах. Ну вот снимаю эти резинки, чищу спиртом сами контакты, чищу резинки, ставлю всё на место и работает. Вот только потом базу трудно собирать. И крепить нечем, приходится паяльником плавить.
mmanev
11/12/2004 00:38
А не подскажите что значит комбинация из светодиодах - третии жолты светит а первы красны моргает с 1Hz.
С уважением MMанев
Alexzz
11/12/2004 01:33
mmanev, сия комбинация означает что всплыл попловок на поддоне. Тоесть утечка воды. Наклони машинку, вода стекёт и ошибки не станет на время, пока снова на поддоне вода наберётся.
mmanev
11/12/2004 02:53
На поддоне вода нет. Сеичас заметил, что попловок лежит не на поддоне, а висит у воздуха
3-4мм от поддона. Там накопилас ржавчина (писал я уже что 6 мес. назад помпа текла и заменил семеринга) так как вода и порошок оказали своего деиствия. Буду разбиратся с попловок протестирую и дам резултат.
Спасибо за помощ.
С уважением MMанев
kolyo
11/12/2004 10:01
Перемычку поставь.
Device
11/12/2004 22:16
kolyo писал:
Перемычку поставь.
шок
Так нельзя, это вмешательство в конструкцию, за такое и в суд попасть можно!
mmanev
12/12/2004 04:06
Device, не мучаися.
Ета kolyo писал только по времени теста, а не что так нада работает машинка.
Я его понял отлично.
У нас родина одна.
С уважением MMанев.
kolyo
12/12/2004 11:05
Нет,все здесь наоборот,аквастоп-опция,так что если закоротить будет ошибка.
Смотри какую ошибку дает-если та,проблем в нем.
А если провода отсоединить-ошибка не будет.
mmanev
15/12/2004 00:30
Извиняюсь, что 2 дня не писал, но у меня был проблем с и-нетом.
Если датчик поддона задеиствован то у СМ светит только светодиод переключателя програм.
Разобрал адресние контакти, но резинки там не нашол. Там пластиковые диски нажимают на контакти.
Почистил все с спиртом и собрал.
Сеичась, если поставлю програма "новы избор" (она означена с Х) щелкает програмник до безконечности а все светодиоды первого ряда загораются по очереди , как бегущие огни -
до выключение стиралки.
С уважением MMанев.
Alexzz
15/12/2004 01:14
mmanev писал:
Значит ещё не всё разобрал. Диски давят на крючочки, которые закреплены тонким пластмассовым штырём продетым сквозь все крючочки и края базы. Крючочки лежат на контактах. Контакты лежат на пружинах и упираются одним концом в базу, другим концом в верхний дальний контакт. Вот на той стороне на длинную пластину - подвижный контакт надета резинка. Но только у контактов направленных в одну сторону. Они направлены через один, один туды, другой сюды, потом снова туды, и опять сюды. Вобщем чтобы до контактов добраться базу надо напополам разделить. Там есть щель, где она собрана вместе. Скреплены две половины базы путём плавления штырьков выходящих на сторону выводов контактов. При разделении все крепления будут сломаны, но это не беда. Заранее надо каждый вывод прогреть паяльником чтобы снять максимально остатки олова что остались после выпаивания из платы. Потому что капли олова на выводах будут сильно мешать продеть их сквозь снимаемую часть базы. Снимать эту половину нужно вверх, чтобы из другой половины ничего не высыпалось. Там будут пружины, нижние неподвижные контакты, которые больше ничем не будут закреплены и могут просто рассыпаться. Нужно осторожно.
Вобщем как разобрать рассказал. Собирать в обратном порядке. Не сможешь собрать - я не виноват. Предупреждаю, такой исход возможен. Прежде чем разбирать, семь раз обдумай свои возможности.
mmanev
15/12/2004 01:21
Спосибо Alexzz, думаю что справлюсь.
Спосибо исчо раз.
mmanev
16/12/2004 00:22
Разобрал, как Alexzz сказал, почистил, сабрал и все работает как часы.
Там проводящая резина мне кажется използовали для избегания дребезга.
Всего там 5 контакта с резинки. Первой из них контачит только при нажимание, остальные и в свободно состояние и при нажимание.
После почистка сапротивление изменилось от >200кOм на приблизительно 30Ом только у една
резинка не успел снизит соопротивление ниже 100Ом, но все и так прекрасно работает.
Тема закрита надеюсь надольго.
БОЛЬШОЕ СПОСИБО Alehzz и все которые приняли участие в тема.
С уважением MMанев.
Anonymous
16/12/2004 00:51
Господа! я занимаюсь этим типом машин уже лет-6.
И к этому явлению давно привык.
Совсем не обязательно потрошить ком. аппарат
Достаточно влить в этого мерзавца грамм 50-100 спирта(медицинского) и интенсивно повращать диски.
после этого- высушить феном.
Всё это производить на снятом с машины аппарате.
Крайний случай (как ни странно), если спирт не помог,
использовать растворитель (только марки 650) и ни в коем случае
Украинского производства-только Российского.
Это кроме шуток- проверено (6 лет ремонтирую и продаю стиралки
из Германии.
flex
16/12/2004 13:37
Сергей Евгеньевич,присоединяюсь было однажды с подобным Бошем,влил спирт из шприца прямо в группы контактов и машина пашет уже года три.
paqua
02/05/2007 14:13
Добрый день! пару лет назад воспользовался советом Сергея Евгеньевича, спасибо. Теперь другая беда. во время стирки жена выключила машину и работать она отказывается категорично. Верхний ряд индикации не горит, аппарат не щелкает. что делать не знаю, такое впечатление, что она зависла. может кто чего подскажет? спасибо
