Эл. Модуль со стиралки "Маргариты" | |||||||
| popov 24/11/2004 17:33 |
Напруги на микрухах
93С86 1-0 2-5 3-0 4-0,5 5-0 6-5 7-0 8-5 4949 1-23 2-4 3-6,5 4-2,3 5-0 6-5 7-5 8-5 На тестирующей колодке 1-5 2-5 3-0 4-5 5-5 Генерация на кварце присутствует. Подкинул светодиод оный не мигает. 1. На какую ножку сеть синхронизирует? 2.Где ещё посмотреть ? ![]() |
| kolyo 24/11/2004 18:46 |
Наверное нет 50 герц:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=209607&highlight=#209607 |
| popov 24/11/2004 20:34 |
Чё то не открываеться. С какого резюка 50 герц идёт? |
| kolyo 24/11/2004 21:09 |
Вывод 3-контроль питания(R80-1M)
Вывод 63-50Hz(R77,R78) |
| popov 25/11/2004 16:33 |
50 герц присутствуют. |
| kolyo 25/11/2004 20:04 |
Меняй проц. |
| popov 25/11/2004 21:34 |
НЕЧЕМ ![]() |
| Device 25/11/2004 21:42 |
А буферный элемент ULN2003 целый?
Может у тебя он не исправен? Посмотри осцилом на 2 ноге там импульсы с проца приходят и с 15 уходят на светодиод. А ресет есть? На 18 ноге? |
| kolyo 25/11/2004 21:58 |
RESET есть. А селектор и замок работают и без ULN2003. А если перемычку между выводы 3 и 63 поставить?Что получится? |
| Device 26/11/2004 06:59 |
А ни кто и не говорил что они не работают! блок то проверяют как я понял "на столе" Добавлено 26-11-2004 08:09
3 - вывод, аналого-цифровой преобразователь.(измерение ведется на цепочке R80,R79,C81) 63 - вывод, прерывание IRQ1. (должны присутствовать импульсы 50 гц.) Ничего не будет. Ни прерывания ни нормального измерения напруги. Вобщем все как говорил kolyo,
| kolyo 26/11/2004 10:15 |
Значит,я правильно говорил. |
| popov 26/11/2004 17:31 |
Спасибо мужики. Понятно что проц дохлый. ![]() |
