Samsung S821 не крутит мотор
Антол
28/11/2004 01:28
Здравствуйте! Проблема такая - при включении машинки она заливает воду до срабатывания прессостата, затем делает насколько оборотов против часовой стрелки (если смотреть на барабан спереди машины) и мотор останавливается. При включении на слив - воду сливает, но мотор не крутит. Мотор, таходатчик проверен. Повторно, чтобы начал крутиться мотор (в одну сторону), машинку можно включить после разблокировки дверцы. Плата чистая. В чем может быть проблема?
Device
28/11/2004 08:01
Антол писал:
А ошибку определяет?
popov
28/11/2004 10:08
Воду греет наверное. улыбка
Alexzz
28/11/2004 10:21
Антол, Меняй два рэле реверса на плате. Или если сможешь определить которое из двух накрылось, то меняй только одно.
Антол
28/11/2004 21:39
Device, Светодиод стирки мигает как и положено. Ошибку не определяет. Только мотор не крутит.
Alexzz, Там по моему одно реле реверса (оранжевое рядом с разъемом на двигатель). Оно работает так: при первом вращении двигателя на его контактах есть напряжение, которое идет на мотор, потом мотор останавливается, оно щелкает, и напряжение на его контактах пропадает. Больше не щелкает, мотор не крутит.
Alexzz
28/11/2004 23:02
Антол, не буду спорить, электронику этой модели ещё не ремонтировал. Но помнится у тех самсунгов что я ремонтировал было по два рэле.
kolyo
29/11/2004 00:25
Даже три-две для реверса и третее для отжима.
У меня бывало,что реле механично задержевало.
Ето можно проверить,если подключить лампу между среднего вывода симистора и питание.
Alexzz
29/11/2004 02:07
kolyo, я имел в виду только реверс. В сабже не работает именно реверс. В одну сторону вращает, а когда дело доходит до вращения в другую то цепь мотора не замкнута. Проблема может быть только в рэле. Ну ещё есть вероятность что в управлении рэле. Но это врядли. Тем более если есть только одно рэле, то точно проблема в нём.
Device
29/11/2004 07:26
В 821 модели одно реле. Оранжевое, на риверс.
Антол, правильно тебе говорят, посмотри это реле.
Померь напругу до контактов, выпаяй и проверь срабатывание контактов на включении и выключении.
SANJA-V
29/11/2004 09:33
Антол, у меня недавно пришла такая же машина. Оказалось неисправным реле. Поменял и сразу заработала машина.
Проверь выпаяв его. Подаешь 12в и проверяеш контакт.
Антол
30/11/2004 01:05
Спасибо всем за советы. Буду проверять реле.
duimovochka
30/07/2005 06:42
у кого-нибудь есть схема на S821?
скиньте пожалуйста!
fed
30/07/2005 09:14
Самсунги схемы обычно клеят на задней стенке машинки.Может эта подойдет?
gek555
21/10/2007 12:17
народ извиняюсь за (то что не по теме)а 621 и 821 большая разница? просто у меня тоже самое только мотор воообще признаков не подоёт!тоже нужна схемкана 621
Сергей
22/10/2007 08:58
gek555, одинаковые машинки, отличаются только прошивкой в процессоре на 600 и 800 оборотов, схема подойдет от 821,поищи по поиску...
