Candy Activa Smart 800AA Start - три горизонтальные черточки | |||
| Nick183 28/11/2004 12:14 |
Стиралка Candy Activa Smart 800AA (Act. smart 80SY).
Выбираем программу, нажимаем Start - на дисплее появляются три горизонтальные черточки и ... тишина. Выключаем Start - начинает нормально выполнятся программа. Большинство программ (все не проверял) в таком режиме выполняются правильно и до конца. СЦ далеко. Когда по телефону обрисовал проблему, сказали, что нужно менять блок управления и по цене это будет 5-7 т. рублей. Может все таки есть другой вариант? |
| Device 28/11/2004 18:06 |
имхо
Самое интересное что эти горизонтальные черточки наверное значат текущее время, то биш часы. Посмотри есть такая чтука в этой вещи? Хотя я с такими стиралками не сталкивался, посмотрим что другие умные люди скажут. |
| Alexzz 28/11/2004 18:12 |
| Nick183 28/11/2004 22:03 |
Да, черточки затем должны меняться на предполагаемое время стирки и начинается выполнение программы. Но этого не происходит пока не выключишь Start. Сначала-то все было правильно. Это неудобно тем, что нельзя временно прервать выполнение программы. Так же в режиме ручной стирки должен произойти останов перед отжимом. Чтобы запустить отжим, нужно нажать еще одну кнопку, но сейчас отжим в этом режиме начинается без запроса. Так же теперь неработает режим отложенной стирки. Других отклонений пока не замечено. |
| Alexzz 28/11/2004 23:06 |
| Слава 29/11/2004 12:41 |
кой какая инфа |
| Nick183 30/11/2004 20:01 |
Слава, спасибо за инфу. Тест кнопок проходит без ошибок, но в том месте, где надо нажать Start, тест не продолжается, пока не отожмешь кнопку Start. Дальше все проходит без ошибок. |
| Alexzz 30/11/2004 20:10 |
