Indesit WDP 2000x Cгорел модуль | |||
| Василыч 28/11/2004 20:27 |
Модуль REMKO MOD. CDU-AC COD.5094 1000RPM Кто знает номиналы R33,R27, подскажите.Да на микросхеме дуга тоже подпалила ножку,будет ли работать? С уважением. |
| Device 28/11/2004 21:04 |
98% - что не будет. Сори! ![]() |
| kolyo 28/11/2004 21:05 |
Про REMCO 5094 даже не слыхал,но если проц. сгорел-меняй плату.
А какая причина для етого-провод на корпус? |
| Бернолд 28/11/2004 21:53 |
Похоже что водичка накапала ? Хана процу. |
| Василыч 28/11/2004 22:19 |
Нет у клиента полы хреновые,при отжиме прыгает.Удар по команднику и кирдык.Кто знает R33,R27поставлю моть 2% пройдут.В АСЦ такой модуль обещают ч\з 3 месяца. Можно ли подобрать замену модуля?С уважением. |
| kolyo 28/11/2004 22:36 |
Фотку покажи. |
| Василыч 29/11/2004 07:28 |
Вот |
| kolyo 29/11/2004 09:36 |
По моему здесь можно любую плату на TDA 1085 присобачить,да не уверен.
Полагаю: F-motor N-ноль 1-фаза 3,4,5-обороты(стирка,отжим) 6-общий 7,8-тахо |
| Alexzz 29/11/2004 18:18 |
kolyo, Не пойдёт!
Вот я сейчас почти точно такую плату на столе ковыряю, у неё процессор отрабатывает различные интервалы, разгон, остановка, снова разгон, и т.п. Кстати вот и у меня вопрос возник по точно такой плате. Плата Remco 5010. На ней ещё есть такие номера: 9120068.3 MOD.1000G 8-0120421 справа в ряду букв точка стоит напротив A. Приду домой ещё и фотку выложу сюда. Короче вопрос такой: Какие номиналы сопротивлений R26 и R27? Сгорели напрочь. Там цепочка R24-R27 магазин сопротивлений для разных скоростных режимов, два целых R24=909ом, R25=1k6 (измеряно тестером, полоски прогреты и не разобрать) R26 - сильно обгоревший, все полоски чёрные, меряется как 2к2 но не уверен что так и должно быть. R27 сгорел совсем, одни угольки. |
| kolyo 29/11/2004 19:15 |
Alexzz,
R26-2,2k R27-3,3k |
| Alexzz 29/11/2004 20:03 |
kolyo, спасибо. |
| Василыч 30/11/2004 18:32 |
А как мне , поможете? С уважением.
Схема у кго есть ![]() |
| kolyo 30/11/2004 18:54 |
Она и без етих резисторов должна работать на "отжим"
Если не работает-проц сгорел. Схема стиралки у меня нет. |
| Alexzz 30/11/2004 20:01 |
Модуль проверяется на столе без стиралки. Подключается сетевой провод фаза к фазе ноль к нулю, мотор между анодом симистора и фазой питания, таходатчик к входу тахо, и замыкается общий с любым из входов. Всё. Провод в розетку, мотор должен начать крутиться. Вот на фото я проверял плату: |
| Бернолд 30/11/2004 22:43 |
Василыч, помню вставлял с ТДА 1085 вместо похожей на твою. Главное чтобы реверс был на команднике. Оригинальная покручивала и останавливала и опять покручивала. Можед даже контроль дисбаланса был. Когда прихалтурил с тда она сразу выходила на отжим без всяких реверансов. Отжим начинался чуть ли не с полным баком воды. На 7 ноге стаит кондер 470...F. Вместо его поставил 2000 или 3000...F. На отжим стала выходить минуты 2,5 вместо 15 секунд. Этого времени хватало чтобы выкачать всю воду из бака. Жалоб от хозяев небыло. Если неудастся востановить родную попробуй такой вариант. |
