Кто нибудь обьяснит мне наконец про ремни? | |||||
| Device 29/11/2004 19:29 |
Ремни для стиралок, 1280J6 - например.
Ну J6 - это количество ручейков. А 1280 - это что??? И вобще как у ремней маркировка расшифровывается? |
| Слава 29/11/2004 20:06 |
Длина в мм , J или H ширина ручья ,цифра кол-во ручьев |
| Device 29/11/2004 20:39 |
Тогда вопрос: Вместо ремня 1280J6 можно поставить 2 ремня 1270J3 ??? |
| Alexzz 29/11/2004 20:41 |
Device, возьми рулетку, поставь на ремне метку и измерь его длину, приложив ноль к метке и протянув рулетку по ремню вокруг до той-же метки. Тогда поймёшь что значат цифры 1280 или другие на других ремнях.
Вообще на электролюксе ставят ремень EL1280J6. Буквы EL означают что ремень элластичный. Это значит что он короче своего размера, но при установке на место должен до него растянуться. Такие ремни не требуют натяжки перемещением мотора. Буква J означает профиль. У многоклиновых (плоских) ремней на стиралках применяются ремни с профилями J и H. H - мелкий, J - крупнее. (см. картинку) Ну и цифра после профиля означает количество дорожек. |
| Device 29/11/2004 20:48 |
Спасибо! Теперь буду знать! |
| JLust 25/12/2004 00:48 |
Кстати, и на новых Ардо ае800х и т.д. тоже иногда рвёт ремень, и коротит проворку. Вчера закоротил помпу. Ну, симистор управляющий помпой поменять не проблема. В понедельник поменяю, посмотрю, заработает, или что ещё полетело. Может, кто знает, почему на широких ардохах ремни рвутся и с такими последствиями? Неужели из-за жёлтого ремня? Я на замену собираюсь поставить чёрный..... Или, всё-так соотношение шкивов двигателя и барабана слишком велико? |
| Device 25/12/2004 17:18 |
Я не знаю почему рвутся на широких, но на узких - потому что вал движка заскакивает на кромку задней крышки, проверенно - 100 пудов! |
| Бернолд 25/12/2004 19:57 |
Только от ремня. Коллега гарантию делает, так им уже выдают резиновые. Я савлю optibelt-RB PJ5 1222 . Жёлтый - гавно. |
| flex 26/12/2004 21:09 |
Про ремни,до недавнего времени на узкие ставил желтые ремни,никаких проблем не было а недавно купил партию черных optibelt.так уже два возврата после первой стирки вдрызг. |
| Alexzz 26/12/2004 21:20 |
flex, вот вот...
Я всё молчал... всётаки скажу. Имхо от цвета ремней тут ничего не зависит. У меня например наоборот статистика такова, что все случаи наматывания проводов на вал происходили именно с чёрными ремнями. Срок службы что у чёрных что у жёлтых примерно одинаков. Да, кончаются они несколько по разному. И жёлтые как раз кончаются с меньшими потерями. Они просто наматываются на шкив мотора и слетают. а вот чёрные иногда начинают мотать нитки вокруг цепляя и затягивая их под вал. Но таких криминальных случаев у меня в практике было очень мало. В основном и чёрные ремни кончаются спокойно, просто рассыпаются дорожки и ремень слетает. |
| Бернолд 26/12/2004 23:41 |
Наверное бывает по всякому. У кого как, но моя положительная статистика склоняется к чёрным резиновым. Все случаи с обрывом проводов и размоткой ниток у меня были с ремнями EL Цвет большой роли не играет, но жёлтые разматываются чаще. По возможности ставлю резиновые без EL и с б.у. по одной причине - цена б.ушного 1 евро. Если нет б.ушного или клиент просит, покупаю резиновый новый примерно за 5-6 евро. Небыло ни одного случая чтоб не выдержал гарантию 1 год или размотался. |
| Alexzz 26/12/2004 23:59 |
| Бернолд 27/12/2004 00:30 |
Alexzz, по возможности Если нет замены ставлю такой какой был. |
| Device 27/12/2004 07:39 |
Я тоже склоняюсь к тому что черные дольше дюжат. |
| flex 27/12/2004 20:16 |
Никто не пробовал еще поставить резиновый ремень к примеру в клон силтала Бош WMV1600?Защитникам резиновых ремней советую попробывать ,обещаю много рекламаций,после которых ваше мнение об этом ремне кардинально изменится. К тому же не стоит забывать об их ужасном скрипе ![]() |
| dron 27/12/2004 21:39 |
Пробовал не один десяток а может уже и сотен ставить вместо желтого Го.....на J3 - резину1220J5-нет повторов.Уже много лет.Про скрип первый раз слышу. Ты случайно не торгуешь желтенькими оптом? ![]() |
| flex 27/12/2004 21:50 |
dron,я их оптом покупаю так вот про широкие ремни никаких проблем 0,кроме скрипа,а J3 уже замучился возвращать бабки обиженным клиентам у которых после первой стирки обрыв твоей любимой резины. |
| JLust 27/12/2004 22:00 |
Я согласен, на Бош у нас идут резиновые ремни. Хоть натяжение меньше, но за счёт ширины он работает нормально.
Про скрип первый раз слышу. Добавлено 27-12-2004 22:10 Ещё был прикол про жёлтый ремень. Я клиенту отремонтировал Стинол узкий 34st... Он попросил меня поменять ему ремень, т.к. у него был новый, такой-же. (Клиент работал на Стиноле, а у нас, как известно, кто что охраняет, тот то и имеет.) Старый ремень был уже потрескавшийся, но я рекомендовал не менять его просто так. Ведь новый ремень даст сильную натяжку, и могут быстрее выйти из строя подшипники на старой СМА. Я говорил, что лучше дождаться, когда старый ремень сам порвётся, тем более, на стинолах кроме ремня больше редко что страдает. Но клиент настоял на замене. После первой-же стирки дико загудел коллекторный двигатель. Передний подшипник - Ёк. Я снял ему двигатель, он на заводе погрел шкив, снял его, и заменил передний подшипник. Двигатель работает до сих пор тихо. |
| dron 27/12/2004 22:16 |
Ну и забудь про J3.Клиенты спасибо скажут и будут всегда тебе верны. |
| Бернолд 28/12/2004 21:40 |
flex, я не зашитник чего то и не фан кого то. Пишу то что есть и что думаю. Читаю что другие пишут и что мне подходит внидряю у себя. Мой низкий поклон людям которые этот форум придумали и делают его до сих пор. |
| popov 30/12/2004 23:52 |
у меня короткий ремень вал заломил ![]() |
| Бернолд 31/12/2004 00:34 |
popov, ну и силёнки у тебя так ремень натянуть. Небось у тяби кулак як мои дви нолови. |
| Device 31/12/2004 12:14 |
popov, эт ты брат погорячился! Кто-ж так натягивает то? |
| popov 17/01/2005 20:37 |
Всего то на 20мм короче ![]() |
| Alexzz 17/01/2005 23:03 |
Недавно была в ремонте вирпулень с верхней загрузкой, у которой вместо 1310 год назад натянул люксовский 1280. Всё что касается ремня - в полном порядке. Конечно 3см перетяга многовато, просто тогда выхода другого не было, но 2см думаю вполне нормально. |
| Юрий Бабарыкин 18/01/2005 06:03 |
Такая ситуация бывает когда вместо ремня с маркировкой EL ставят ремень без этих буковок, да ещё и короче заведомо. ![]() |
| Finder 11/03/2005 16:04 |
Номер на ремне-полный бред в отношении длины.Так 1163j4 длинее 1200j6 на 2 см.Есть еще надпись Mael после номера ремня.Как правило такой ремень короче того что без Mael.Мой опыт- складываю старый ремень пополам и меряю длину.Если старый был белый то даю резиновый на 1 см длинее.а если был черный-то чуть короче.Все свои ремни я измерил в см.Напр 1190J5 имеет 58,3см и т.д.Длина еще зависит от фирмы изготовителя Megadine Daico Optibelt Hutchinson... |
| Мистер Ломакс 11/03/2005 16:09 |
Супер познания! Как хорошо что ты не аптекарь и не хирург |
| johnson 11/03/2005 22:30 |
Если ремни левые, то и сантиметры левые. |
| саша и 12/03/2005 02:12 |
У меня тоже в основном рвутся желтые ремни. Или нитки лезут. Мне ребята это на "руку". |
| КСС 15/03/2005 14:43 |
Вопрос ремень Megadyne P 1244 J. Бывает на ремьнях стоит вместо Р, стоит М. После маркировки на ремнях стоят цифры на этом 411. На ремнях с маркировкой EL стоят два ряда цифр через дробь. Что это обозначает? |
| Alexzz 15/03/2005 15:21 |
КСС, не забивай голову. Есть длина, по ней и ищи новый ремень. |
| fed 15/03/2005 17:08 |
А где здесь два ряда цифр через дробь?EL1287H8 124021050 Megadyne made in italy
Добавлено 15-03-2005 17:11 нашел,думаю это номера ремней. пример 284\022,284\023 и у меня три ряда цифр .Да и зачем это все?Ничего оно полезного не даст! |
| Мистер Ломакс 15/03/2005 17:56 |
Люксовский ремень. И это код ремня по тех. документации |
| fed 15/03/2005 20:33 |
Мистер Ломакс,спасибо я это знаю,а написал к тому, что где в этих обозначениях КСС нашел два ряда цифр через дробь? ![]() |
