Стиралка BRANDT BFV 120 ECO не крутит движок | |
| Rubik 05/12/2004 13:20 |
Ребята у стиралки BRENDT не крутит мотор я пришёл к выводу
что на модуле слетел процессор потаму что от него не выходит питание на симистор МАС15 который должен открить питание двигателя по этому мне нужен модуль на эту стиралку, Код модуля 30171003900 30/09/98 Ор.40 1500055-4 I.C.A. IND - AuLLa (MS1 S/N 60Test OK
Кто из вас может помочь мне достать модуль на эту стьиралку, или процессор PIC16C57-HS/P и симистор МАС15 9512CDA MICROCIP |
| popov 05/12/2004 13:56 |
а движёк проверял ? |
| Alexzz 05/12/2004 17:04 |
Rubik, просессор PIC16C57 валяется везде где только продают радиодетали. Только есть одна проблема, продаются они чистые, без программы. А вот программу ты нигде не достанешь. А потому про замену процессора забудь.
Конечно, если лень разбираться - поменяй плату и всё. Но сначала и правда, проверь всё вокруг платы, мотор, таходатчик, всю коммутацию. А может проблема на плате не в процессоре. Питание на процессоре проверял? Сигнал тахо до входа в процессор доходит? Добавлено 05-12-2004 16:07 Кстати, недавно именно с этой моделью у меня была трабла с питанием на плате. Причина была в большом конденсаторе, через который гасится напруга с 220 на питание проца. Просто заменил кондёр и плата пошла. |
| Rubik 05/12/2004 18:53 |
Алекс джан всё проверял, таходатчик тоже прповерял, работает мне лучше
заменить заменить плату. Добавлено 05-12-2004 19:59 Ребята лучше подскожите от куда можно дастать модуль на эту стиралку. |
| Rubik 11/12/2004 00:33 |
Ребята помогите пожалуста достать модуль на эту стиралку ![]() |
| Alexzz 11/12/2004 01:29 |
Rubik, ну хочешь, я закажу из Москвы, а когда он прийдёт в Латвию, я его тебе отошлю? Не глупо ли звучит? Закажи сам. В Москве есть представительство. |
| Rubik 11/12/2004 01:55 |
Алекс джан ты лучше скажи мне от куда из Москвы мсожно заказать так мне удобнее |
| Alexzz 11/12/2004 02:03 |
Rubik, ситуация такова, что я заказываю тут, в Латвии, в фирме, которая связана с Московой. У них договор. Я только знаю, что детали идут из Москвы, а откуда именно - понятия не имею. И если я пойду к ним спрашивать, не подскажете ли адресок откуда вам детали шлют... Прикинь, что они мне ответят... |
| Rubik 11/12/2004 02:10 |
Я твою ситуацию понимаю. Но если в течении двух дней ребята не смогут предложить мне ничего другог то пожалуста закажи через свой канал и отправь мне, но сначало укажи цену и свои реквезиты. |
| Rubik 17/12/2004 22:19 |
Но всё таки ктонибуть может знает от куда можно по бистрому достать плату на этот BRENDET
За ранье блогодарен Рубик |
| Rubik 04/01/2005 23:33 |
Алекс джан закажи пожалуста модуль для BRANDT Cod.30171003900, укажи цену и свои реквозиты. У меня нет другого выхода.
Республика Армения г.Ванадзор ул.Чапаева д№8 Атикян Рубен Самвелович Почтовый индекс 377204 За ранье блогодарен. |
| Alexzz 04/01/2005 23:40 |
Rubik, скинь свой вопрос мне на мыло. Полностью, с указанием модели. Я завтра выясню насчёт модуля. А без мыла я завтра забуду. |
| Alexzz 06/01/2005 12:04 |
Rubik, сейчас разузнаю насчёт твоей платы... |
