Стиралка ARDO на модуле DMPDC. Регулятор температуры сдох
Alexzz
08/12/2004 21:01
Привезли на днях такую стиралку, это не ардо но конструктивно та-же ардо. Стиралка Selectra Lisa. Сегодня начал выяснять в чём причина и нашёл что на плате потенциометра сгорели два сопротивления, первое и третье. Третье я опознал. На нём сохранились две первых цифры "22" поэтому, и учитывая что оно стоит в ряду между 1к5 и 3к3 я решил что оно должно быть 2к2. Но вот на первом всё сгорело напрочь, осталась только последняя цифра "0" определяющая порядок - сотни ом. Могу предположить, что оно может быть либо 910 ом либо 820 ом. Может у кого есть сейчас такого типа стиралка, и может хотя-бы не разбирая измерять сопротивление потенца на положении 80 градусов.
Бернолд
08/12/2004 21:20
У мну около 950 Ом
popov
08/12/2004 21:23
914 Ом ,,, 1К62
Alexzz
08/12/2004 21:27
popov, второе сопротивление не совпало... недовольство, огорчение У меня 1к5
Бернолд
08/12/2004 22:02
Нашёл разобранный. Вот что там пишут, 911, 162, 222, 332, 472, 103, 273. Изготовитель REMCO
popov
08/12/2004 22:33
голливудская улыбка
Alexzz
08/12/2004 22:41
Хмм... может и правда второй 1к6... Завтра ещё раз рассмотрю циферьки.
Спасибо.
Макс
08/12/2004 22:44
popov писал:
914 Ом ,,, 1К62
А почему 1К62 если 1К6 достаточно 2 это множитель. улыбка Заработался?
Добавлено 08-12-2004 23:46
Alexzz, Я думаю что в данном случае 1К5 или 1К6 роли не сыграют. Этоже не лабораторный терморегулятор.
popov
08/12/2004 22:50
да нет просто померил мультиметром и на номинал резюка не посмотрел рёв в три ручья ПРОСТИТЕ рёв в три ручья
Alexzz
09/12/2004 11:55
Ой блииин. Как я сегодня попал... Заменил сгоревшие сопротивления, включил машинку, а при первом-же отжиме мой регулятор бабахнул, и круто бабахнул. Теперь я понял почему он сгорел. Его провода были притёрты на массу об бак.
Мистер Ломакс
09/12/2004 12:19
Alexzz, а перетерты были наверное в районе уха под пружину? У меня все время там протирался. Там какая-то фигня технологическая, обрезанная с острыми краями, сколько раз руки резал.
Alexzz
09/12/2004 12:23
Мистер Ломакс, а вот и нет. Спереди было, сразу где провода с регулятора уходят в жгут, они были слишком длинные и лежали на баке. Ну при отжиме и притёрлись. Я сразу не заметил, так как притёрто было снизу, да и следов не было. Через резисторы то не очень коротит. А теперь при проверке у меня было 90 поставлено, а это замкнутый регулятор. Вот и бахнуло как следует. И следы появились и провод оплавился. ...и регулятор сгорел нафиг, дорожки поотгорали. Правда я их уже тоже восстановил.
