Стиралка Electrolux EW 1259, как проверить амортизаторы?
buar
17/12/2004 12:35
Для замены подшипников снял бак, отсоединив соответственно амортизаторы. Смущает то, что при вдавливании штока рукой, он не возвращается назад. Так и должно быть? Или также пришло время менять амортизаторы?
При отжиме какой-либо сильной вибрации не замечал.
flex
17/12/2004 15:37
Все у тебя о кей.
Alexzz
17/12/2004 15:38
Если шток двигается с усилием, то амортизаторы в порядке. Если шток настолько слабо держится что сам может двигаться под собственным весом, то амортизаторы надо менять.
Я проверяю амортизаторы ещё когда машинка собрана. Просто качну бак сверху сначала одну сторону, потом другую. То-же самое как у машины проверяют. И если бак тут-же остановился то всё в порядке. Если хоть один качок сделал - амортизаторы менять.
Rubik
17/12/2004 22:05
Амортизаторы у тебя в порядке шток амортизатора поднимается в верх с помощю пружинных подвесок которые поднимают бак а бак за собой тащит в верх штоки амортизаторов, вот такая цепочка получается дорогой мой.
