Фильтры помехоподавляющие | |||
rprman 17/12/2004 22:49 |
Когда горит фильтр - соединяю напрямую, а сам фильтр выкидываю.
Кто что по этому вопросу думает. |
Евгений Б 17/12/2004 22:58 |
Признаюсь честно,я тоже на прямую пожизненно если не разборный как на последних Индезитах |
Alexzz 17/12/2004 23:37 |
Вот только позавчера выбросил очередной такой фильтр из схемы.
Я считаю, что эти фильтры - бомбы с часовым механизмом. Если клиент звонит с жалобой в стиле: "в моей стиралке что-то взорвалось и повалил дым" - сто процентов что жахнул помехофильтр. При этом он частенько любит соединяться внутри накоротко. Потом люди включают машинку в розетку и пробки долой. Я стараюсь не соединять провода, а переподключить провода питания идущие в схему прямо на сетевую клемму. Чем меньше соединений тем надёжнее. Вот и на фото, фильтр со снятыми перемычками от сетевой колодки до фильтра. Они больше не нужны, провода что стояли на фильтре теперь надеты прямо на сетевую колодку. |
popov 17/12/2004 23:41 |
я всегда ставлю фильтр , а если чё случиться? ![]() |
Alexzz 17/12/2004 23:45 |
popov, а нафинга он нужен? У нас даже нормы по допустимым уровням магнитных полей не такие строгие как у буржуев. Да и народу пофиг что его приёмник будет пощёлкивать когда в стиралке контакты переключаются. |
gestianshik 18/12/2004 02:06 |
Какой от них толк если от соседской бритвы или миксера помех раз десять больше? |
Бернолд 18/12/2004 02:34 |
Я ставлю только тогда когда клиент настоятельно просит. Естественно с него сшибаю 10$ только за фильтр. |
КАЛЯН 18/12/2004 02:39 |
А если ентот фильтр защищает саму стиралку от внешних импульсных и ВЧ помех? Ну типа прошивка на стиралках отчего слетает? Я выкидываю фильтр только если стиралка без электроники. Хотя с тем, что этот фильтр - "бомба", согласен полностью. |
Бернолд 18/12/2004 02:45 |
При взрыве ентой бомбы микрушки точно вылетають. Разлитевшаяся фолия закорачивает плату или командник. |
Евгений Б 18/12/2004 03:02 |
КАЛЯН 18/12/2004 03:09 |
Вопрос не в том, что с рабочей машинки надо за деньги удалять этот фильтр (забесплатно я при случае незаметно себе в чемодан его удаляю, если машинка без электроники ![]() |
Евгений Б 18/12/2004 03:19 |
КАЛЯН 18/12/2004 03:29 |
.А я не ворую, я людей забесплатно от возможных неприятностей избавляю (нет "бомбы", нет проблем). Так я им еще забесплатно ету "бомбу" уношу из квартиры, что-бы ведро мусорное им не утяжелять ![]() ![]() |
Бернолд 18/12/2004 03:50 |
Эт как Федя спрашивает Шурика: - у вас на работе неcчастные случаи были? - вроде не. - будут. ![]() |
Alexzz 18/12/2004 11:23 |
Ну нет, ещё не сработавшие бомбы я просто так не удаляю. А зачем? Бахнет - будет вызов, будет работа, будут деньги. А бахнувшие я конечно уже за деньги устраняю. Вот за тот что на фото 8 латьев взял (16 баксов). |
Бернолд 18/12/2004 11:46 |
Я их вырезаю только на тех машинках что сам продаю. Типа заблаговременная операция апендикса. |
Аркадий. 18/12/2004 13:13 |
колян написал
я при случае незаметно себе в чемодан его удаляю ![]() вот теперь понятно откуда родилась байка про мастера который хорошие детали себе забирает ![]() вообще с фильтрами поступаю просто : есть в наличии -меняю, нет в наличии поступаю как Alexzz |
Евгений Б 18/12/2004 13:35 |
КАЛЯН,тебя атакуют, короче зря ты это сказал,но ты не растраивайся,все мастера воруют по возможности это жизнь. ![]() |
Аркадий. 18/12/2004 13:57 |
не все ![]() |
КАЛЯН 18/12/2004 15:23 |
Спасибо за поддержкуЕвгений Б, пусть глумятся. Кстати, я не ворую, я клиенту хуже еще никогда не делал. Я удаляю потенциально опасный компонент, причем бесплатно, а почему приходится это делать тайно, так ты пойди объясни обывателю, что деталь, установленная производителем на..уй там не нужна, ни в жизнь не поверит, пока она не бабахнет. |
lee 18/12/2004 16:37 |
popov, я с тобой! Фильтр нужен обязательно! |
kolyo 18/12/2004 16:49 |
popov, lee, ![]() |
KSM 18/12/2004 20:38 |
Безусловно! Как источник дополнительного заработка. И хорошо бы еще чего-нибудь подобное туда поставить. |
Rottor 18/12/2004 22:59 |
Для потребителя (машинки) удаление фильтра - по барабану, но на качество магистральной электросети влияет отрицательно.
Для мастера - все определяется обстоятельствами... ![]() |
Anonymous 18/12/2004 23:36 |
Мужики а вы ещё не обсудили тему - сетевой фильтр и УЗО. Не встречались ли вы с такими особо "одарёнными" клиентами, которые ставят на стиралку УЗО а потом долбят всем мозги почему оно выбивает
Вот где тема для разговора |
lee 19/12/2004 01:18 |
KSM, Rottor - прав, я это имел в виду. |
kolyo 19/12/2004 10:41 |
Я все таки считаю,что у фазовых регуляторов с индуктивной нагрузкой(мотор) кондер 0,5 мкф. в филтре оказывает влияние на стабильности работы,особо в деревнях(на большом разстянии от трансформатора)
По моему при използовании УЗО надо отсоединить среднего вывода помехоподавляющего фильтра(земля) |
KSM 19/12/2004 15:25 |
Если машина подключена правильно (т.е. протянут отдельный достаточно мощный провод от распределительного щитка), никаких негативных влияний на квартирную сеть никто не заметит, хотя чисто теоретически они будут. Однако согласно ГОСТа на качество электрической энергии значение коэффициента несинусоидальности может достигать 5 процентов. Если дом подключен к мощной сети, посчитайте в каком проценте от общей мощности окажется стиральная машина и сделайте выводы. |
lee 19/12/2004 16:02 |
Ок, а как быть с ВЧ выбросами? Мощная сеть это не определение, что под этим подразумевается?
KSM 19/12/2004 16:47 |
Мощность сети определяется мощностью источника, от которого сеть запитана (например, мощностью трансформатора) и сечением проводов подводящего кабеля. Коэффициент несинусоидальности м.б. определен как отношение кв.корня из суммы квадратов мощностей высших гармоник к полной мощности цепи, определяемой как произведение тока на напряжение. ВЧ выбросы если они являются периодическими, будут учтены коэффициентом несинусоидальности. Чистой синусоиды в питающем напряжении никогда нет. Проверить это можно, если посмотреть питающее напряжение через закрытый вход осциллографа с хорошим коэффициентом усиления. |
kolyo 19/12/2004 17:55 |
KSM,ты когда филтр отключаеш,всегда осцилограф с собой тоскаеш,что-ли? ![]() |
Device 19/12/2004 18:03 |
KSM 19/12/2004 18:27 |
Кому нравится, может возить с собой. Выше вопрос обсуждался с теоретической точки зрения. А по факту - достаточно проверить правильность подключения с/м. |
kolyo 19/12/2004 18:50 |
KSM,ето верно-достаточно проверить правильность подключения помехоподавляющего фильтра с/м. |
neposeda 17/03/2005 14:02 |
Я так понимаю, что есть фильтры которые дохнут постоянно,
есть, которые практически никогда не выходят из строя. Уважаемые мастера, подскажите надежный тип фильтров. |
kolyo 17/03/2005 14:50 |
neposeda,проблема не в фильтрах,а в напряжение в сети.Если нет скачки напряжения фильтры не горят. |
