Стиралка Индезит WGT 837 T не греет,нет реверса
popov
19/12/2004 13:20
1.нет нагрева
2.нет реверса , при стирке крутит в одну сторону(скорость нормальная).
3.не влючаеться отжим
сопротивление дачика прыгает от 360 до 150 кОм
Может это связано с датчиком температуры? Прошу помощи
Мистер Ломакс
19/12/2004 13:37
Смотри релюхи. Проверь, есть ли слив. Если нет - смотри щетки эл.двигателя.
Нет нагрева - совсем нет? Так не может быть.
Добавлено 19-12-2004 14:40
popov писал:
Это на всех программах?
popov писал:
Раскладку делает? И что делает ВМЕСТО отжима?
Добавлено 19-12-2004 14:44
С датчиком температуры вращение двигателя никак не всязано. Его неисправность может выражаться только нарушением температурного режима или сомопроизвольным включением насоса.
kolyo
19/12/2004 14:14
Напряжение 29 вольт на С2(или С3) есть?
popov
19/12/2004 14:27
раскладку не делает , вместо отжима -тишина , к\а отрабатывает время и выключает машинку.
КАКОЕ сопротивление датчика? Прошу помощи
нагрева нет совсем
popov писал:
на 2-х положениях стирки пробывал.
Добавлено 19.12.2004 14:39
Подключил модуль без машинки
на С2 - 8в
С1 -- 1 в
kolyo
19/12/2004 14:44
Вместо датчика можно поставить резистор 250-300к и включить на отжим.
На плате где-то должно быть 29(24)вольт для питания реле.
По моему на етой плате две реле(лево и право)-одно из них не включает(плохая пайка или контакты нагорели)
Мистер Ломакс
19/12/2004 14:46
С датчиком у тебя видимо все нормально. По вращению двигателя - проблема с модулем. Если совсем нет нагрева - то датчик не при чем. Тогда смотри цепь тэна. Скорее всего нагрев есть, просто он кратковременно включается. Тогда проблемма скорее всего в модуле.
KSM
19/12/2004 15:42
Если смотреть по совокупности 3-х причин, нельзя исключить и командоаппарат. Посмотри для начала цепь от реле давления до ТЭНа (ну и сам ТЭН естественно). Если все в порядке, нагрев по крайней мере должен быть. (Судя по схеме там должен в цепи ТЭНа стоять обычный датчик на 90 градусов)
Мистер Ломакс
19/12/2004 16:14
К отсутствию нагрева командоаппарат может иметь отношения. А к вращению в одну сторону не может.
Если это одна неисправность, то может быть только модуль.
Добавлено 19-12-2004 17:16
Кстати, по поводу вращения в одну сторону_ проверь все катушки клапанов. Наиболее вероятная причина.
Device
19/12/2004 17:18
Реле риверса точно не работает поэтому при стирке крутит, а на отжим не выходит.
И вобще в этой машинке похоже не одна неисправность а несколько.
Сопротивление датчика 200 кОм при 20 град.с.
popov
19/12/2004 20:40
ОК! Буду разбираться.
popov
23/12/2004 20:47
1.R43 на этом модуле сколько номинал?
2.Схемку от этой стиралки нету?
Прошу помощи
Device
23/12/2004 21:25
Вот
popov
23/12/2004 21:44
Спасибо! улыбка
1.R43 на этом модуле сколько номинал? Прошу помощи
flex
24/12/2004 23:44
100ом.
popov
07/01/2005 13:13
Вместо модуля COD. 5153 возможна установка модуля COD. 5151
Прошу помощи вроде они одинаковые по виду.
Device
07/01/2005 13:15
Они могут (и скорее всего) различаются оборотами.
popov
07/01/2005 13:44
Дык это не критично наверное,обороты ,буду тогда заказывать 5151.
Device
07/01/2005 14:03
Хотя ты сам то этот модуль в живую видел?
Может он ещё чем отличается? Давай подождем что другие скажут.
kolyo
07/01/2005 14:10
http://www.abc-hurt.pl/oferta/index.php?id=676&towar1=T
popov
07/01/2005 14:14
да с виду такой-же модуль
KSM
07/01/2005 15:26
В zip-m при заказе предлагают на эту машину модуль (код 078552) вместо модуля (код065408). В Мерлониевской документации на эту машину значатся только 2 модуля с этими кодами. Отсюда делай вывод.
popov
07/01/2005 15:35
Спасибо ребята! В зип-е заказал 5151. улыбка
popov
07/01/2005 18:26
Я пробывал модуль без машинки подключать.Тишина.
Rubik
08/01/2005 00:48
Дружище в зип-м есть и унивесальные модули которые они называют взаимозаменяемими но ни когда не говорят что озночает взаиммозаменяемость этих плат так что не спеши не спеши подключать
к стиралке, в первый раз я тоже лоханулся включил и сгорнла плата сгорели денюжки а во второй раз привезли из Москы из ихнего магазина вместе с платой была бумажка с предупреждением что мол
ломайте перемычки на плате оставляя тот номинал отжима который соответствует вашей стиралке, и я срезал шины на перемычках (жалко было плату ломать) и всё было в порядке.
А перемычки можно вичислить на плате таким образом она пахожа на
сокет для штекера и на них написанны следующие цифры 400/500/800/1000/1200 ни могу точно вспомнить но приблизительно так тебе надо оставить перемычку 800 остальные либо отежь цень либо сломай перемычки но осторожно чтоб не сломать плату или другие
шины.
Добавлено 08-01-2005 01:53
Я на рисунке отметил место зтих перемычок
Мистер Ломакс
08/01/2005 05:07
Если я не ошибаюсь, то отличие этих модулей в том, что один на 2 сразу начинает вращение двигателя, а другой только при достижении уровня воды
Device
08/01/2005 07:17
Самый прикол с этими модулями в том что в 5151 разьемы вставляются по ключу, а в 5153 можно разьемы местами перепутать.
Мистер Ломакс
08/01/2005 09:08
Rubik, я что-то не понял.... Модуль сгорел потому-что не были выломаны перемычки? Не может быть
popov
08/01/2005 09:14
Доброе утро! Не спиться?
Сравнил визуально(по рисунку) эти два модуля один к одному. Как выламывать перемычки показано на схеме(в зависимости от оборотов)
Rubik могёт ты ошибся насчёт перемычек , там всего две (по скорости 800 и 1000)
Вообще то и ключи у них(по рисунку) в одном мечте. Голова кругом. улыбка улыбка
Мистер Ломакс
08/01/2005 09:50
popov, модуля взаимозаменяемые, и вообще практически одинаковые. Чем отличаются в работе я писал выше. Перемычки не трогай.
Добавлено 08-01-2005 10:51
popov писал:
А в чем проблема? На модуле контакты пронумерованы(от 1 до 20). Провода на колодках тоже.
Добавлено 08-01-2005 10:52
popov писал:
У нас уже шестой час вечера голливудская улыбка
Device
08/01/2005 10:09
popov писал:
Вот вот! Я один раз лоханулся, по привычке поменял не посмотрев, и у меня по цепи термостата шибанула напруга, резистор 100 ом пшик! и всё блок не рабочий. рёв в три ручья
Поменял за свои.
Надо смотреть откуда разьем снял туда и поставь.
Мистер Ломакс писал:
Может быть, я не посмотрел, ну чтож сам виноват, больше такого не допускаю. улыбка
Rubik
09/01/2005 00:42
Мистр Ломакс плата сгорела имено по этой причине.popov-ик Я же тебе чотко сказал что надо выловать перемычку! Ты должен был оставить только 800 а 1000 выломать
не послушался и не обижайся я не виноват, я же тебе целую статью написал но я сказал что точно не помню как там написано но сказал оставь только 800.
Мистер Ломакс
09/01/2005 05:56
Rubik писал:
Есть куча таких взаимозаменяемых модулей (078552, 078554, 064204, 050551, 057256) Это только те, которые я помню по памяти и с которыми я имел дело. Видимо их больше. Так вот это АБСОЛЮТНО взаимозаменяемые модуля. Отличаются незначительно в работе. Про перемычки - это действительно для задания оборотов. Но я никогда не заморачивался их выламывать. Хотя ставил на разные машинки. Скажем на ATL73(700 об), 1040/1047(1000 об), вертикалки Кайзер(модель не помню, 800 об). И никогда ничего не горело. То же самое про другие модуля с перемычками(REMCO5506, 5510,5511).
А поменял их не одну сотню.
Device
09/01/2005 08:11
Мистер Ломакс, прав, из за перемычек модулм не горят, горят они по другой причине, вот у меня был случай когда блок 55хх прослужил 2 года - сгорел резистор термостата его поменял какойто мастер, он ещё 2 года пролужил и снова тот же резистор сгорел, я пришел поменял термостат и резистор в блоке, работает уже 2 года улыбка, вот это странная поломка. улыбка
Rubik
09/01/2005 20:26
Мистер Ломакс, у вас не сгорели модули по одной причине, если на плате на перемычках написанно к примеру 800и1000 и вы ставие на стиралку с 1000 об/мин то перемычку можно и не ломать но если стиралка у вас 800об/мин и вы не сломали перемычку то у вас модуль сгорит чёрным пламенем -
обясняю сгорит резистр или несколько резистров вместе с професором и хана вашей плате, я нечего зазорного в этом не нахожу я на этом один раз лохонулся во второй раз не
ошибюсь.
popov
09/01/2005 21:25
Rubik - я тоже думаю что из-за перемычки не может модуль гореть.Они только меняют сопр. в цепи проца. и регулируют скорость вращения движка.
fiat
10/01/2005 23:43
И-за перемычек модуль негорит Rubik поверь
