ARISTON AL946 без нагрузки вращается ,с бельём нет | |||
| филон 19/12/2004 16:33 |
Ремень в норме .коллектор почистил-не искрит. Без нагрузки включаю и торможу руками за барабан ,он останавливается а через 0.5 сек рывками выходит на большии обороты .Предпологаю что датчик плохо работает.если так то как его проверить по сопротивлению а лучше осцылоггрофом .магнит прикручен винтом .Заменить для проверки нечем.А впрочем могу ошибаться .ПОМОГИТЕ!!! |
| Мистер Ломакс 19/12/2004 16:51 |
Скорее всего плохой контакт в колодке модуля. Иголкой аккуратно подогни контакты. |
| Anonymous 19/12/2004 17:08 |
А ты напрямую в сеть пробовал включать?
возможен обрыв двигателя,метод проверки описывался ранее применительно к BoschWMV1600,совсем недавно. |
| Device 19/12/2004 17:24 |
А вобще это движек не исправный, при работе наверное тоже не очень уж равномерно крутит?
То ускоряется, то замедляется? Я такое встречал, думал сначала что щетки, поменял, нет всё так же. Подкинул движек и всё поехало. Теперь сразу сначала подкидываю движек и проверяю. Так что движку - капут! |
| flex 19/12/2004 20:13 |
пацаны, кому по чем продает это двигло Зип-М?Прошу ответить тех кто там отоваривается. |
| vitur 19/12/2004 20:34 |
скорей всего это модуль,у меня было такое,згорел резистор в модуле,хотя внешне был целым. |
| Мистер Ломакс 20/12/2004 03:13 |
flex, все покупают по разным ценам. Так что такая инфа бесполезная
vitur, если сгорел резистор, то двигатель вообще бы не вращался |
| Device 20/12/2004 19:14 |
| филон 21/12/2004 00:19 |
Спасибо успокоили . А с другими параметрами ставить на постоянку можно?
если да ,то какие и вкакую сторону.Вот надпись на нём: INDESCO 940N 11.01......850/000....................? V220-240.........50hz.......CI.F.............это сеть. WASHNG.........A3,5.......W85............ток.........мощ. SPIN................A2,0.......W225..........ток.........мощ. |
| Евгений Б 21/12/2004 00:33 |
Можно с любыми параметрами,включай и смотри.Но у тебя обрыв в моторе скорее всего,поэтому включение на прямую может не дать визуального результата.Но попробывать нужно. |
