Bosch WFL1601BY/09 Последствия попадания мышей . | |||
| serviceman 22/12/2004 17:36 |
Ребят!В данном аппарате побывала мышка.Модуль обоссан.Дефект проявляется в импульсном включении и выключении клапана причем пульсация равномерная.При включении отжима-помпа работает,отжим не включается.Кто сталкивался с чем-нить подобным-помогайте! ![]() |
| Device 22/12/2004 20:10 |
Я не сталкивался но могу предположить что может что то живое осталось, просто происходит сброс, и операция повторяется снова. |
| kolyo 22/12/2004 20:33 |
Обычно кондер-електролит,да они алюминиевые-трудно сыесть. |
| Device 22/12/2004 20:39 |
А у меня была машинка, в кладовке в сарайке стояла, дак мыши в ней всю проводку сгрызли! Ползать мешала! ![]() |
| kolyo 22/12/2004 20:50 |
Она на резину зубы острит. |
| serviceman 23/12/2004 09:07 |
А у наших братьев-греков мыши частые гости в стиралке...причем в Максовских моделях обязательно будут надгрызаны провода на клапан.Можно к бабке не ходить... |
| Alexzz 23/12/2004 10:58 |
Ох сколько было таких стиралок, где проблема устранилась просто чисткой платы... |
| serviceman 23/12/2004 12:16 |
Вымыто спиртом и не один раз...... |
| Бернолд 23/12/2004 12:52 |
Вливаеш пару глатков, потом дуеш на плату и вытираеш тряпкой. ![]() |
| Device 23/12/2004 20:23 |
А в машинах с сушкой, провода на привод вентилятора сушки! ( СУШКИ - они вкуууусные) |
| serviceman 27/12/2004 10:41 |
вот мля...придется модуль хоронить... |
