Стиральная машина Matura 9530T не начинает стирку
Setas
23/12/2004 00:13
кагда клиент привёз машину ,то она при включении выбрасывала Err ,при этом работал один насос из 4 . Начал копатса в модуле нашол пару дохлых реле и ещё там есть какои то( псевдо програмник ) я с ними ещё невстречалса он какбы регулирует в какои отсек подать воду ,там были згоревшые дарожки я их востановил но неуверен что все ,потому что не все были хорошо видны.Теперь ситуацыя такова ,праграмы все устанавливаеца , Err тоже невыбрасывает но тот ( псевдо програмник ) крутитса по кругу неастонавливаясь и тем не начинает стирку.Может у ково есть мысли?
Добавлено 23-12-2004 01:17
модуль Matura 9530T
Alexzz
23/12/2004 00:30
Знакомая модель. Это последнее что выпускалось перед тем как появились EWM2000.
Там через раздачу которую ты назвал псевдопрограмником раздаётся так-же напруга на насосы. Если в самой раздаче были подняты дорожки то наверняка один из насосов коротнул в колодке. Скорее всего сливной. Обычно он при любой утечке сразу коротит. Утечку тоже имеет смысл найти. Бывает на манжете сверху дырка.
Так вот, раздача раздаёт а включаются нагрузки через симистор на плате. Он скорее всего тоже полетел. Ну раз симистор, то надо проверить и цепи его управления, часто сгорают и сопротивления и транзистор.
Олег1969
05/02/2006 09:28
у меня есть очень похожая модель 9130 может мы поможем друг другу
меня интересует прошивка проца . ты его считал или нет
и по твоей причине посмотри на датчик который стоит на двигателе .рекомендую его снять и внимательно осмотреть(круглый магнит и котушка)
Алесей
05/02/2006 15:15
Олег1969, Ты на дату начала темы смотрел? Машинка то уж либо отремонтирована, либо почила в бозе. Да иSetas, с ноября прошлого года не заглядывал на форум смех
Олег1969
06/02/2006 00:48
так у меня тоже почти год стоит(меня вообщето проц интересует уменя битый .хотя читается)
shima
09/02/2006 00:21
Олег 1969,Чем ты читал проца.У меня такая же стоит очень долго.
