Cтиралка Индезит WGS834 сгорел статор | |||
| popov 30/12/2004 21:33 |
Движёк перемотали. Машинка всё выполняет кроме как движёк не крутит.Замыкание симмистора ничего не даёт.В схеме ,в цепях управы движка наверное есть предохранитель.Схемы нет.На модуле вроде всё целое. ![]() |
| Бернолд 30/12/2004 21:43 |
popov, наверное нет. Предохранитель иногда бывает на самой плате. |
| popov 30/12/2004 23:01 |
тогда должен включаться движёк при закороченном симмисторе |
| Лёsik 30/12/2004 23:02 |
Может все-таки дело в релюшках, которые реверсом управляют? Хотя, по-моему вообще, затея с перемоткой движка - дохлый номер. На долго ли? |
| popov 30/12/2004 23:25 |
Хозяин - барин.Я ему говорил что лучше новый.Под его ответственность(денег не жалко пусть платит).
Релюшек нету..Где-то провод в обрыве на питание движка. Модль на фото. |
| Бернолд 30/12/2004 23:28 |
popov, запускал ли движок через латр? |
| Alexzz 30/12/2004 23:29 |
popov, дык какие проблемы, тестер в руки и вызванивай всю цепь мотора. Ротор и статор должны быть включены последовательно между анодом симистора и фазой питания платы. Имхо это ты должен и так знать. |
| popov 30/12/2004 23:35 |
Машинка у клиента.И сегодня мало времени было.Думаю могёт схемка у кого есть.Придётся вызванивать,время терять жалко его
движёк работает |
| Alexzz 31/12/2004 00:41 |
На сайте мерлони есть схемы вот такого качества: |
| popov 31/12/2004 08:24 |
Спасибо! ![]() |
| Юрий Бабарыкин 04/01/2005 09:11 |
Несколько ранее обсуждалась тема про Сименс 1998 года издания- один в один машина и вопросы!
Bosch WMV-1600 (1998г. издания) - странности |
| popov 19/01/2005 20:32 |
В общем сгорели контакты в К/А , разобрал оный поменял сгоревшие контакты. Стиралка работает нормально. |
