INDEZIT WT80CSI, WT100CSI зависает | |
| Андрей706 31/12/2004 13:22 |
Зависает программа. Замена чипа ничего не меняет.
Дайте совет! ![]() |
| Alexzz 31/12/2004 13:42 |
Андрей706, недостаточно данных. Объясни поподробнее как она зависает. Что делает, что не делает? Какие нагрузки включены во время зависания? Как она выходит на зависание? То есть что она делает перед тем? И какие твои действия? Всё пожалуйста подробно опиши, чтобы была хоть какая информация для размышления. |
| Device 31/12/2004 16:05 |
Андрей706, Угу! Обьясни! |
| Андрей706 06/01/2005 09:03 |
Для начала хочу извиниться за долгое отсутствие! Нет постоянного доступа к инету.
При стирке со 2 или 3 позиции доходит до режима 5 (полоскание) и программатор начинает переключатся. При повторном включении включается слив воды не зависимо от выбранного режима. |
| Alexzz 06/01/2005 11:42 |
Андрей706, сколько раз при этом мигает индикатор?
Я кажется просил подробно описать а не в двух словах. |
| Андрей706 06/01/2005 15:43 |
Индикатор мигает 6 раз. |
| KSM 06/01/2005 15:58 |
F06: Ошибка кнопок. (не найден код)
1. Проверить контакты разъема CND на модуле. 2. Проверить подключение кнопок. 3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля. 4. Проверить кнопки. 5. Заменить переключатель или модуль. |
| Device 06/01/2005 16:02 |
Видимо командник надо почистить.
Добавлено 06-01-2005 19:03 И разьемы с командника на плату. |
| Alexzz 06/01/2005 16:09 |
Ошибка 6 - не может найти позицию на селекторе. Надо сам селектор разобрать и почистить от тараканов. Моторчик снимать не надо! Он не мешает. Осторожно, две пружинки в каналах к моторчику напругу подводят, могут выпасть и не найтись. Как плату снимаем, пружинки выпадают.
И ещё нужно прозвонить все соединения от селектора до платы. |
| KSM 06/01/2005 16:13 |
Если пружинки выпадут и потеряются - большой беды нет. Два крайних провода отсоединяются от разъема и подсоединяются напрямую к катушке. |
| Device 06/01/2005 16:50 |
А можно вместо них от китайских зажигалок поставить пружинки. |
| Андрей706 07/01/2005 09:05 |
Почистил селектор и все заработало.
Огромное спасибо всем кто откликнулся! |
