BOSCH WFT 7310 находит прогр. и стоит. | |||
| Виктор1970 05/01/2005 15:31 |
Машинка находит программу и вообще ничего не делает. Просто стоит и горит контролька нужной программы. После минут 5-10
начинает моргать контролька сушки... |
| Device 05/01/2005 16:54 |
А дверка блокируется? |
| Alexzz 05/01/2005 21:57 |
Виктор1970, Эта машина показывает код ошибки двумя светодиодами. Один мигает, один горит. Укажи точно, который мигает, который горит. Меня интересует расположение, пожалуйста не описывай значки нарисованные рядом с ними. Просто скажи какой из жёлтых и какой из красных. Тогда я скажу что это за код ошибки. |
| Виктор1970 06/01/2005 00:48 |
Ну скажем я поставил на програму В. Программатор ищет ,находит,загорается жёлтый светодиод и просто горит. Потом пройдя минут 5-10 начинает мигать (второй или третий ) красный светодиод. |
| Alexzz 06/01/2005 00:51 |
Виктор1970, повторяю для тех кто непонял. Код ошибки состоит из комбинации, один жёлтый и один красный. Жёлтый горит, красный моргает. Всего есть 5 жёлтых и 3 красных. Скажи мне комбинацию и я скажу что за ошибка.
К примеру, если горит второй жёлтый и моргает третий красный то это значит открой кран подачи воды. Добавлено после вопроса об этой ошибке (два-три): Причина может быть как в отсутствии воды на входе в стиралку, так и в самом клапане. |
| Виктор1970 06/01/2005 01:10 |
второй жёлтый горит.
второй красный моргает. Я уж прошу прощения если я и правда чуть чегото недопонимаю. |
| Alexzz 06/01/2005 01:25 |
Второй - второй эта ошибка называется не работает насос. Во первых прочисти фильтр, попробуй через отверстие фильтра покрутить крыльчатку рукой. Если крутится свободно - пробуй ещё раз запустить программу. Если заклинен - ремонтируй насос. Если программа снова выдаёт ту-же ошибку - Проверь поступает ли напряжение на насос при запущенной программе слива или отжима, измерь сопротивление катушки насоса, может он в обрыве.
Добавлено 06-01-2005 00:26 Испытай сам насос, просто сними с него провода и подай на обмотку 220 напрямую. Будет ли работать. |
| Виктор1970 06/01/2005 01:31 |
И ещё если можно скажите мне пожалуйста а что будет означать???
второй жёлтый горит третий красный моргает |
| Alexzz 06/01/2005 01:41 |
Виктор1970, перечитай ещё раз внимательно все мои сообщения в этой теме и найдёшь... ![]() |
| Виктор1970 06/01/2005 01:57 |
Огромное спасибо!!! Я и правда пропустил...
Я правда очень благодарен ВАМ!!! Завтра обязательно попробую!!!!! |
| Виктор1970 15/01/2005 00:02 |
Что означает код???
3-я жёлтая горит а 3-я красная моргает... Заранее благодарен!!! |
| Alexzz 15/01/2005 01:06 |
Виктор1970, эта ошибка по англицки называется "Lack of water". Переводится как "отсутствие воды". Так как с этой ошибкой я реально сам не сталкивался, то не очень понимаю, в чём её отличие от ошибки подачи воды, о которой говорилось выше.
Скажи, в какой момент она появляется. Машинка воду уже набрала к моменту появления ошибки? Если да, то сколько? И за какое время? И кстати, насколько я понял эта машинка с дополнительным внешним клапаном на конце заливного шланга. Этот клапан исправен? |
| Виктор1970 15/01/2005 01:36 |
Да машинка с внешним дополнительным клапаном. Но его вообще нет. Я имею ввиду он просто отключен. Но она ведь пыталась работать(она сразу работала,правда плохо находила программу,я ещё на ней пару раз постирал,только приходилось несколько раз нажимать на старт помочь найти программу) потом она просто взяла и остановилась. Снимали и читсили программатор..Программу стала находить быстро.Но стоять так и осталась.
Ошибка сейчас проявляется так: включаю машинку,включаю программу,(щёлк.......) находит программу и загорается 2-й светодиод(ну какбы она должна начать стирку) но она стоит и молчит,ничего не делает.И через минуты 2-й тухнет а загорается 3-й и начинает моргать 3-й красный. |
| Alexzz 15/01/2005 01:44 |
Виктор1970, ну вот, значит эти две минуты она должна была набирать воду, но не набирала. Во первых ещё раз проверь клапана. Просто подай на них напряжение извне и посмотри открываются ли они. Затем, если клапана исправны, проверь, подаётся ли на них напряжение. и если нет, вот тогда это предмет дальнейших исследований - где пропало напряжение. |
| Виктор1970 15/01/2005 01:59 |
Клапана работают только что проверил всё ОК!
Каждый срабатывает.Если на прямую. А вот напряжения ни на тот дополнительный ,ни на 1 ни на 2-й нет) в то время когда горит 2-й светодиод.
И чтоже это может быть??? |
| Alexzz 15/01/2005 03:00 |
Попробуй установить программу с замачиванием. Она тоже не будет работать? |
| Юрий Бабарыкин 15/01/2005 09:52 |
У меня такое тоже было однажды- не работали клапана на конце заливного шланга- сгорела катушка. Расковыривать не стал- обрезал и поставил простой шланг, без клапанов. Эти клапана запитаны от системы АкваСтоп- перекрывают воду,если в поддоне машинки оказывается вода.
Виктор1970, Попробуй заливать воду через дозатор с помощью душа, например, когда она стоит и ждёт. По-крайней мере выяснишь- дело в клапанах или глубже.
Кстати- проверь систему АкваСтоп- микрик и поплавок на днище машинки- как он срабатывает при разном положении поплавка. |
| Виктор1970 15/01/2005 09:56 |
Alexzz,
А не может это быть связано с двигателем??? Дело в том ,что я ставлю на программу отжима она тоже находит программу но всё равно молчит... |
| Alexzz 15/01/2005 14:14 |
Виктор1970, нет. Насчёт двигателя есть другая ошибка. Но собственно если ошибка возникает ещё на стадии наполнения то про двигатель пока ничего ещё не известно. |
| Виктор1970 17/01/2005 13:58 |
Alexzz,
Я почему спрашивал про двигатель??? Просто я не знаю должен двигатель крутануться хотябы раз или нет? |
| Alexzz 17/01/2005 19:54 |
Виктор1970, Если хочешь проверить двигатель, то включи программу отжима, или как советовал Юрий Бабарыкин, залей в машинку воды сам в течение тех двух минут. Не всмысле что так медленно, а что не дольше. |
| Виктор1970 17/01/2005 23:09 |
Alexzz,
Я так делал. Но вот ещё интересно. После этого я ещё пробовал просто дуть в гидродатчик ( если это так называется) после третьего щелчка никакой реакции. Но когда я ещё сильнее дунул заработала помпа,но двигатель стоял... |
| Alexzz 17/01/2005 23:30 |
Виктор1970, когда налил воды в машинку - всё заработало? Если да, то незаморачивайся бесцельным экспериментированием. Ищи в конкретном направлении - подача напряжения на клапана. На плате стоит симистор, который управляет всеми клапанами, а на программаторе контакты переключают, какой клапан должен включиться. Кстати, вспомнил случай, когда "один мастер" снимал программатор и поставил провода на программаторе не на свои места, и помоему именно клапана перестали в том случае работать. Проверь, все ли провода там правильно стоят. |
| NOMEKOP 01/03/2005 23:31 |
Стиралка BOSCH WFT 7310 E-Nr. WFT 7310/08 FD 7105000244 Typ 05331B000.
при включении к/а счелкает по кругу и не останавливается. На передней панели 5 желтых и 4 красных лампочек. горит 2-я желтая и моргает 1-я красная (считая слева направо). Это машинка выдает ошибку. Подскажите что за ошибка. |
| Alexzz 01/03/2005 23:48 |
| micron6 02/03/2005 03:52 |
Каждый срабатывает.Если на прямую. А вот напряжения ни на тот дополнительный ,ни на 1 ни на 2-й нет) в то время когда горит 2-й светодиод. И чтоже это может быть??? На нижнем модуле есть семистор клапанов.Ком.апарат распределяет какой клапан нужно включить в даный момент.Нужно искать... |
