Стиралка индезит WT100.Нет отжима.
popov
05/01/2005 20:41
Модуль короткий.
Все программы выполняет.Доходит до отжима , начинаеться отжим, как только обороты увеличиваються , резко выкл. модуль , лампа гаснет(индикатор работы).Ставлю ручку прграмника на сброс и сброс не происходит.Прошивку менял. Прошу помощи
Device
05/01/2005 20:48
popov, а ты тестером померь, на трансе питание в этот момент не пропадает?
Может ещё и схема сброса барахлит, кондюки подсели по питанию... да много что может быть.
Вон Alexzz говорил что могут быть наводки с двигателя на блок.
popov
05/01/2005 21:32
Напруга держиться.
В момент начала отжима бельё не раскладывает а крутит в одну сторону и постепенно набирает обороты.Затем выкл. и ручка к\а бежит по кругу. недовольство, огорчение
сброс 4949?
Anonymous
05/01/2005 22:59
Когда ручка селектора начинает вращаться неужели нет индикации ошибки? Вспышки сетевого индикатора?
popov
05/01/2005 23:33
индикатор вообще тухнет
kolyo
05/01/2005 23:48
А может все таки ошибка 1
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Alexzz
05/01/2005 23:52
А... ну если ручка таки вращается, то это точно ошибка. Ну тогда надо повнимательнее смотреть на индикатор. Он должен начать моргать, и тогда нужно сосчитать сколько раз.
popov
05/01/2005 23:55
а почему тогда она не раскладывает бельё?
Device
06/01/2005 07:27
popov писал:
Вероятно не исправно одно из реле риверса, так что посмотри блок, проверь реле.
popov писал:
Всё потому.
popov
06/01/2005 15:43
Реле-, 4949,кондёры заменил.
Запустил тэст.
Ошибка 8.Что такое?
Могёт коды ошибок есть у кого? Прошу помощи
KSM
06/01/2005 16:02
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
Device
06/01/2005 16:04
popov, ну воспользуйся поиском !
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&start=30
popov
06/01/2005 17:22
Тэн нормальный.
РЕЛЕ это двух уровневое? Какие контакты замыкаються?
16 контакт висит в воздухе хотя провода подходят
Device
06/01/2005 17:29
ИМХО
16 это на сколько я понимаю перелив,
11-12 замкнуты
11-13 замыкаются.11-12 размыкаются.
Кажется так.
popov
06/01/2005 17:31
16 вообще не замыкает ни при каком давлении
11-12-13 работают как надо
наверное дело в модуле рёв в три ручья
Device
06/01/2005 17:48
Эту ошибку F08 очень сложно отловить, надо мерять в тот момент когда она появляется.
Аркадий.
06/01/2005 17:51
чесно говоря я если не знаю, что должно замыкаться, а что нет(много всяких редкостей попадается) разбираю датчик(очень аккуратно голливудская улыбка уж больно легко сломать) и там уже сразу видно, что и как.
Вообше с логикой у меня туго голливудская улыбка
popov писал:
если 16 не замыкается то причем тут модуль???
Device
06/01/2005 17:53
ИМХО
16(14) должен замыкаться с 11 при превышении ур-ня воды в баке, а так он должен быть разомкнут.
KSM
06/01/2005 17:54
popov, А трубочку не забыл продуть?
Alexzz
06/01/2005 18:11
Сколько у меня было ошибок 8 - менял тэн, проблема устранялась. Других вариантов небыло. Только тэн.
popov
06/01/2005 18:49
1.Дунул посильнее в датчик уровня 16 к. замкнулся.Всё реле вне подозрения.Контакты работают нормально.
2.тэн звониться как нормальный 28 Ом .на корпус - ноль.И потом машинка всю стирку проходит в нормальном режиме до отжима.
Может я ошибку определил не правильно? При вкл. режима"отжим" двигатель крутит в одну сторону потихоньку и плавно набирает обороты где-то около минуты потом отключаеться и ручка к\а по кругу. Считаю мигание лампочки 8 раз, потом тухнет и опять 8раз с частотой 1 Гц.Пойду Тэн подброшу.
Device
06/01/2005 19:02
Ошибку определил правильно, а может ТЭН тут не причем?
Добавлено 06-01-2005 22:06
Может у тебя какая нить цепочка не исправна?
Типа r61-r76-39нога проца , или r62-r75-38 нога проца?
Alexzz
06/01/2005 20:33
Одно неясно... почему именно в этот момент...
popov
06/01/2005 20:36
1.тэн подбрасывал.результутат - нулевой.
2.на этом модуле 38 и 39 ноги проца немного по другим цепям D1 -r8 и D3 - r10.
Проверил на нагрев - нормально греет.Реверс при стирке ЕСТЬ.
Спровоцировал другие неисправности - определяет. недовольство, огорчение
Чё за бадяга?
Device
06/01/2005 20:45
Alexzz писал:
KSM писал:
а ТАК?
KSM
06/01/2005 20:56
popov, Я правильно понял - после замены реле и кондеров по-прежнему нет раскладки белья? Если так, то надо посмотреть цепи, питающие релюшку. А что касается крутит минуту и выключается - скорее всего где-то плавающий контакт (м.б. на разъемах модуля, м.б. гдето в проводке). Я в таких случаях вешаю обычный ключ прямо на разъем модуля, от которого провода идут к прессостату. Ставлю его в положение "пустой" и включаю отжим.
ЗЫ А кстати, движок-то не греется?
popov
06/01/2005 20:57
я реле проверил , залипания нету недовольство, огорчение
релюшки реверса питаються от 2003(при стирке -нормально работают)
KSM
06/01/2005 21:00
popov, То, что залипания нет - это хорошо. Но приходит ли в нужный момент питание на релюху - это вопрос.
popov
07/01/2005 10:33
релюшка при режиме "отжим" включаеться вместе с насосом одновременно и уже не переключаеться , движёк крутит в одну сторону.
Цепи от "уровня" и Тэна - прозвонил. Сопротивление - ноль.
Движёк не грееться.
Схемку бы а то от Маргериты не подходит. недовольство, огорчение
KSM
07/01/2005 15:51
Сейчас поищу
Добавлено 07-01-2005 17:08
popov, Чего-то не пролезает у меня схемка. Сбрось адрес - намылю.
Добавлено 07-01-2005 17:26
popov, Посмотри почту. Дошла или нет.
popov
07/01/2005 16:33
Размышления по ошибке "8".
В режиме"отжим"
1.Тэн не задействован вообще.Цепочку-исключить.
2.Пресостат 11-12(пустой бак) - контакт нормальный.
3.Двигатель -норма,тахометр 120 Ом.
Режим "Отжим" начинаеться сразу с разгона т.е. без реверса(раскладки белья). Что то с модулем. рёв в три ручья Блин и подкинуть нечего. и ещё Прошу помощи 2003 стоит смотреть?
popov
08/01/2005 10:29
Понял про замену.Будь внимателен - ЗАСАДА! улыбка
А как насчёт ошибки №8 в WT100 откуда ещё кроме пресостата и Тэна может вылазить ? Прошу помощи
Device
08/01/2005 10:38
popov писал:
Это только разработчикам известно! улыбка
Но они не скажут даже под пытками! улыбка
Мистер Ломакс
08/01/2005 11:05
Device писал:
резистор 100 ом пшик
такое-же однажды было рёв в три ручья
Добавлено 08-01-2005 12:13
popov писал:
А еще может сам модуль. Релюшка, включающая тэн
Device
08/01/2005 12:22
Мистер Ломакс писал:
А так же цепи контроля напряжений.Резисторы-идущие на вход процессора.
popov
08/01/2005 13:34
проверял
менял
рёв в три ручья рёв в три ручья недовольство, огорчение
Alexzz
08/01/2005 13:38
popov, а тэн менял? Я уже много раз писал, что ошибка 8 всегда связана с тэном. Попробуй для проверки снять с тэна провода и нацепить на другой тэн снаружи. Но землю к нему не подключай, оставь на старом. Можно например не тэн а лампочку ватт на 100 использовать. Во время отжима она полюбому не включится. Если ошибка пропадёт - меняй тэн.
popov
08/01/2005 13:49
тэн снаружи ставил уже.
тэн снаружи ставил уже. Да и в режиме "Отжим" тэн никоим образом не задействован.
ВОПРОС:
Есть ли на других режимах в этих машинках функция отжима?
2003 может влиять?
Alexzz
08/01/2005 15:04
popov, а ты точно уверен, что ошибка номер 8?
popov
08/01/2005 15:38
пробывал тест запустить "8" и при остановке - тоже 8 мыргов недовольство, огорчение
popov
08/01/2005 22:08
В общем при режиме "отжим" тэн не влияет ни на что.
У меня проблема в модуле.Сегодня пробывал модуль на другой машинке.Тот же эффект. недовольство, огорчение что то в проце вроде всё менял.
Alexzz
08/01/2005 22:20
popov, ну так и замени ты эту плату! Она не стоит твоих мучений.
Мистер Ломакс
09/01/2005 05:16
Денисюк писал:
Как по вашему может неисправный блок сам себя диагностировать? Правильно! Никак...
popov
09/01/2005 17:26
Буду заказывать плату.Хотя сами говорите что проци все живые,(смотри обвязку) улыбка
Device
09/01/2005 18:12
popov, ничего страшного, если что то будет у тебя 2 платы! улыбка
Rubik
09/01/2005 20:49
Добрый друг пока не заказывай плату да ты высуши его ФЕНОМ
а потом замкни ножки кадёров и поставь на место - может быть и от сырости я про это открывал тему - ошибка F08 у стиралок АРИСТОН и ИНДЕЗИТ, когда и это не поможет тогда и заказывай новую плату - время деньги, а лишняя плата не помешает но выбор всё таки твой!
popov
09/01/2005 21:25
рёв в три ручья спасибо! голливудская улыбка
xelamid
10/01/2005 17:53
Не спеши заказывать блок!!!
Сначала сделай следующее:
1) Проверь сопротивление R4 - 180K
2) включаеш режим центрифуги, тестером меряеш напряжение на контакте 14 (ПОЛНО) - если больше 5В то промой плату спиртом со стороны дорожек и деталей) в районе релюшек и разъема что на ТЕН идет! После промывки просуши феном!!! Если промывка не поможет, то немножко процарапай вокруг дорожек, что идут на D1-D3, R5,R6, R8-R10.
Только за прошлый месяц три случая (на 14 контакте присутствовало напряжение от 90 до 190В) и модуль дает ош.№8.
ПОПРОБУЙ - мне здорово помогло! одобряю
Device
10/01/2005 19:20
Послушайте ребята, а не кажется ли Вам что блоки какието кривые??? Ну что за хрень! Ошибку №8 выдает при разных случаях?
popov
10/01/2005 21:20
xelamid - под лаком токопроводящие дорожки образовались.Вот тебе и лак.Молодец.
popov
19/01/2005 20:32
ВСЁ!
Спасибо тебе xelamid . Всё как ты сказал. Машинка в работе.
Anonymous
03/02/2005 19:26
проверь 1-ый теристор подшучивать, дразнить
