Стиралка индезит WT100.Нет отжима. | |||||
popov 05/01/2005 20:41 |
Модуль короткий.
Все программы выполняет.Доходит до отжима , начинаеться отжим, как только обороты увеличиваються , резко выкл. модуль , лампа гаснет(индикатор работы).Ставлю ручку прграмника на сброс и сброс не происходит.Прошивку менял. ![]() |
Device 05/01/2005 20:48 |
popov, а ты тестером померь, на трансе питание в этот момент не пропадает?
Может ещё и схема сброса барахлит, кондюки подсели по питанию... да много что может быть. Вон Alexzz говорил что могут быть наводки с двигателя на блок. |
popov 05/01/2005 21:32 |
Напруга держиться.
В момент начала отжима бельё не раскладывает а крутит в одну сторону и постепенно набирает обороты.Затем выкл. и ручка к\а бежит по кругу. ![]() сброс 4949? |
Anonymous 05/01/2005 22:59 |
Когда ручка селектора начинает вращаться неужели нет индикации ошибки? Вспышки сетевого индикатора? |
popov 05/01/2005 23:33 |
индикатор вообще тухнет |
kolyo 05/01/2005 23:48 |
А может все таки ошибка 1
F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. |
Alexzz 05/01/2005 23:52 |
А... ну если ручка таки вращается, то это точно ошибка. Ну тогда надо повнимательнее смотреть на индикатор. Он должен начать моргать, и тогда нужно сосчитать сколько раз. |
popov 05/01/2005 23:55 |
а почему тогда она не раскладывает бельё? |
Device 06/01/2005 07:27 |
Вероятно не исправно одно из реле риверса, так что посмотри блок, проверь реле.
Всё потому. |
popov 06/01/2005 15:43 |
Реле-, 4949,кондёры заменил.
Запустил тэст. Ошибка 8.Что такое? Могёт коды ошибок есть у кого? ![]() |
KSM 06/01/2005 16:02 |
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. |
Device 06/01/2005 16:04 |
popov, ну воспользуйся поиском !
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&start=30 |
popov 06/01/2005 17:22 |
Тэн нормальный.
РЕЛЕ это двух уровневое? Какие контакты замыкаються? 16 контакт висит в воздухе хотя провода подходят |
Device 06/01/2005 17:29 |
ИМХО
16 это на сколько я понимаю перелив, 11-12 замкнуты 11-13 замыкаются.11-12 размыкаются. Кажется так. |
popov 06/01/2005 17:31 |
16 вообще не замыкает ни при каком давлении
11-12-13 работают как надо наверное дело в модуле ![]() |
Device 06/01/2005 17:48 |
Эту ошибку F08 очень сложно отловить, надо мерять в тот момент когда она появляется. |
Аркадий. 06/01/2005 17:51 |
чесно говоря я если не знаю, что должно замыкаться, а что нет(много всяких редкостей попадается) разбираю датчик(очень аккуратно ![]() Вообше с логикой у меня туго ![]()
если 16 не замыкается то причем тут модуль??? |
Device 06/01/2005 17:53 |
ИМХО
16(14) должен замыкаться с 11 при превышении ур-ня воды в баке, а так он должен быть разомкнут. |
KSM 06/01/2005 17:54 |
popov, А трубочку не забыл продуть? |
Alexzz 06/01/2005 18:11 |
Сколько у меня было ошибок 8 - менял тэн, проблема устранялась. Других вариантов небыло. Только тэн. |
popov 06/01/2005 18:49 |
1.Дунул посильнее в датчик уровня 16 к. замкнулся.Всё реле вне подозрения.Контакты работают нормально.
2.тэн звониться как нормальный 28 Ом .на корпус - ноль.И потом машинка всю стирку проходит в нормальном режиме до отжима. Может я ошибку определил не правильно? При вкл. режима"отжим" двигатель крутит в одну сторону потихоньку и плавно набирает обороты где-то около минуты потом отключаеться и ручка к\а по кругу. Считаю мигание лампочки 8 раз, потом тухнет и опять 8раз с частотой 1 Гц.Пойду Тэн подброшу. |
Device 06/01/2005 19:02 |
Ошибку определил правильно, а может ТЭН тут не причем?
Добавлено 06-01-2005 22:06 Может у тебя какая нить цепочка не исправна? Типа r61-r76-39нога проца , или r62-r75-38 нога проца? |
Alexzz 06/01/2005 20:33 |
Одно неясно... почему именно в этот момент... |
popov 06/01/2005 20:36 |
1.тэн подбрасывал.результутат - нулевой.
2.на этом модуле 38 и 39 ноги проца немного по другим цепям D1 -r8 и D3 - r10. Проверил на нагрев - нормально греет.Реверс при стирке ЕСТЬ. Спровоцировал другие неисправности - определяет. ![]() Чё за бадяга? |
Device 06/01/2005 20:45 |
а ТАК? |
KSM 06/01/2005 20:56 |
popov, Я правильно понял - после замены реле и кондеров по-прежнему нет раскладки белья? Если так, то надо посмотреть цепи, питающие релюшку. А что касается крутит минуту и выключается - скорее всего где-то плавающий контакт (м.б. на разъемах модуля, м.б. гдето в проводке). Я в таких случаях вешаю обычный ключ прямо на разъем модуля, от которого провода идут к прессостату. Ставлю его в положение "пустой" и включаю отжим.
ЗЫ А кстати, движок-то не греется? |
popov 06/01/2005 20:57 |
я реле проверил , залипания нету ![]() релюшки реверса питаються от 2003(при стирке -нормально работают) |
KSM 06/01/2005 21:00 |
popov, То, что залипания нет - это хорошо. Но приходит ли в нужный момент питание на релюху - это вопрос. |
popov 07/01/2005 10:33 |
релюшка при режиме "отжим" включаеться вместе с насосом одновременно и уже не переключаеться , движёк крутит в одну сторону.
Цепи от "уровня" и Тэна - прозвонил. Сопротивление - ноль. ------------------------ Движёк не грееться. Схемку бы а то от Маргериты не подходит. ![]() |
KSM 07/01/2005 15:51 |
Сейчас поищу
Добавлено 07-01-2005 17:08 popov, Чего-то не пролезает у меня схемка. Сбрось адрес - намылю. Добавлено 07-01-2005 17:26 popov, Посмотри почту. Дошла или нет. |
popov 07/01/2005 16:33 |
Размышления по ошибке "8".
В режиме"отжим" 1.Тэн не задействован вообще.Цепочку-исключить. 2.Пресостат 11-12(пустой бак) - контакт нормальный. 3.Двигатель -норма,тахометр 120 Ом. Режим "Отжим" начинаеться сразу с разгона т.е. без реверса(раскладки белья). Что то с модулем. ![]() ![]() |
popov 08/01/2005 10:29 |
Понял про замену.Будь внимателен - ЗАСАДА! ![]() А как насчёт ошибки №8 в WT100 откуда ещё кроме пресостата и Тэна может вылазить ? ![]() |
Device 08/01/2005 10:38 |
Это только разработчикам известно! ![]() Но они не скажут даже под пытками! ![]() |
Мистер Ломакс 08/01/2005 11:05 |
такое-же однажды было ![]() Добавлено 08-01-2005 12:13
А еще может сам модуль. Релюшка, включающая тэн |
Device 08/01/2005 12:22 |
А так же цепи контроля напряжений.Резисторы-идущие на вход процессора. |
popov 08/01/2005 13:34 |
проверял
менял ![]() ![]() ![]() |
Alexzz 08/01/2005 13:38 |
popov, а тэн менял? Я уже много раз писал, что ошибка 8 всегда связана с тэном. Попробуй для проверки снять с тэна провода и нацепить на другой тэн снаружи. Но землю к нему не подключай, оставь на старом. Можно например не тэн а лампочку ватт на 100 использовать. Во время отжима она полюбому не включится. Если ошибка пропадёт - меняй тэн. |
popov 08/01/2005 13:49 |
тэн снаружи ставил уже.
тэн снаружи ставил уже. Да и в режиме "Отжим" тэн никоим образом не задействован. ВОПРОС: Есть ли на других режимах в этих машинках функция отжима? 2003 может влиять? |
Alexzz 08/01/2005 15:04 |
popov, а ты точно уверен, что ошибка номер 8? |
popov 08/01/2005 15:38 |
пробывал тест запустить "8" и при остановке - тоже 8 мыргов ![]() |
popov 08/01/2005 22:08 |
В общем при режиме "отжим" тэн не влияет ни на что.
У меня проблема в модуле.Сегодня пробывал модуль на другой машинке.Тот же эффект. ![]() |
Alexzz 08/01/2005 22:20 |
popov, ну так и замени ты эту плату! Она не стоит твоих мучений. |
Мистер Ломакс 09/01/2005 05:16 |
popov 09/01/2005 17:26 |
Буду заказывать плату.Хотя сами говорите что проци все живые,(смотри обвязку) ![]() |
Device 09/01/2005 18:12 |
popov, ничего страшного, если что то будет у тебя 2 платы! ![]() |
Rubik 09/01/2005 20:49 |
Добрый друг пока не заказывай плату да ты высуши его ФЕНОМ
а потом замкни ножки кадёров и поставь на место - может быть и от сырости я про это открывал тему - ошибка F08 у стиралок АРИСТОН и ИНДЕЗИТ, когда и это не поможет тогда и заказывай новую плату - время деньги, а лишняя плата не помешает но выбор всё таки твой! |
popov 09/01/2005 21:25 |
xelamid 10/01/2005 17:53 |
Не спеши заказывать блок!!!
Сначала сделай следующее: 1) Проверь сопротивление R4 - 180K 2) включаеш режим центрифуги, тестером меряеш напряжение на контакте 14 (ПОЛНО) - если больше 5В то промой плату спиртом со стороны дорожек и деталей) в районе релюшек и разъема что на ТЕН идет! После промывки просуши феном!!! Если промывка не поможет, то немножко процарапай вокруг дорожек, что идут на D1-D3, R5,R6, R8-R10. Только за прошлый месяц три случая (на 14 контакте присутствовало напряжение от 90 до 190В) и модуль дает ош.№8. ПОПРОБУЙ - мне здорово помогло! ![]() |
Device 10/01/2005 19:20 |
Послушайте ребята, а не кажется ли Вам что блоки какието кривые??? Ну что за хрень! Ошибку №8 выдает при разных случаях? |
popov 10/01/2005 21:20 |
xelamid - под лаком токопроводящие дорожки образовались.Вот тебе и лак.Молодец. |
popov 19/01/2005 20:32 |
ВСЁ!
Спасибо тебе xelamid . Всё как ты сказал. Машинка в работе. |
Anonymous 03/02/2005 19:26 |
проверь 1-ый теристор ![]() |
