Стиралка Indesit W104T EX глюк программы или норма
Бернолд
10/01/2005 15:21
Попалась стиралка Indesit W104T EX с разбитыми подшипниками. Барабан собрал начал стирать шок а она зараза начинает стирать вроде нормально. Покрутив вперёд назад несколько раз разгоняет барабан до 100 об/мин и крутит каких 20 секунд. Потом опять немножко постирает 1-2минуты и опять разгоняется до 100об/мин. Повторяется это раза 3 потом всё в норме. Когда колбасит на100 нагрев отключается. Эти "индейцы" ко мне приходят очень редко. Дайте совет ели кто чего знает Прошу помощи
Device
10/01/2005 19:09
Бернолд, ФУ как не прилично! Грамотный человек, а не указываеш на какой программе стирки проверяеш! Допустим на ШЕРСТИ кажется так и должно быть. Насколько я помню она после налива воды на шерсти начинает интенсивно крутить барабан, потом пауза крутит нормально, потом снова интенсивно, сколько раз так делает я не засекал.
Так что ты будь любезен скажи на какой программе ты проверял, на ХЛОПКЕ такого конечно не должно быть.
Бернолд
10/01/2005 19:18
Device, sorry программа ХБ . Ставлю на цифру 2
Device
10/01/2005 19:23
Бернолд, нет, на хлопке так работать не должна!
А может у тебя проблемы с командником?
Сейчас посмотрю есть ли у меня данные по режимам.
Бернолд
10/01/2005 19:30
По моему там не командник а селектор с маторчиком. Всё управляется платой, нагрев, замок, насос...Пака в плату и селектор не залазил.
Device
10/01/2005 19:44
Бернолд, ну я так его обзываю, какая разница селектор или командник? Одна фигня команды задает.
К сожалению в мануале почему то нет к этой модели TimeDiagram, вот возьми к W84TXEX, правда на итальянском и какая то муторная. улыбка
Может Alexzz чем поможет у него вроде выход на сайт ихний есть.
Бернолд
10/01/2005 19:50
рёв в три ручья
S/N 102071516
46233320100
TYPE NUMBER IB200C
Device
10/01/2005 20:35
Ну вот тебе ещё на W105TXEX....
Ну нету другой...
Alexzz
10/01/2005 21:00
Ни в жизни не проверял как работает программа 2. Завтра попробую запустить одну стиралку со второй программы. У меня как раз W101 на ремонте стоит. Уже сделана.
Добавлено 10-01-2005 20:02
И кстати, попробуй повключай другие программы. Я обычно проверяю на программе 1. На 1 вроде такого не было.
JLust
10/01/2005 22:22
Объясни поподробнее, чем тебе не нравится работа этой СМА.
Бернолд
10/01/2005 22:34
JLust, на программе ХБ в самом начале, положение селектора 2 барабан несколько раз выходит на обороты 100об/мин. на 20 секунд шок Такого я не встречал. Была правда такая дрянь HOOVER. Так она очень красиво при стипке выходила на отжим
fiat
10/01/2005 23:18
Кфжется так и должно быть
KSM
10/01/2005 23:29
Бернолд, а какие подшипники и сальник стоят на этой машине? Мне в среду это предстоит, а в Мерлон. документах только код.
Бернолд
10/01/2005 23:34
KSM, 204 и 203 сальник 25*47
KSM
11/01/2005 01:31
Спасибо
Anonymous
11/01/2005 01:31
для 104 индезита, и для других машин стахометром надвигателе. если разгоняет на стирке то смотри крепление тахометра. проворачивается пластмассовый винт или выскочил.попробуй
Rubik
11/01/2005 01:56
Артур на сколько я помню так и должно быть такое есть у этих стиралок но точно не помню на какой пограме.
Device
11/01/2005 05:44
А вот этоточно надо попробовать! Она же в разные стороны крутит?!
В одну сторону винт закручивается, в другую выкручивается и стиралка разгоняется.
Бернолд
11/01/2005 12:52
Device, если были бы траблы с магнитом стиралка разгонялась бы до отжима. У меня она набирает 100об/мин. Мерил часовым тахометром. Разгон идёт только в одну сторону и только в начале рограммы.
Alexzz
11/01/2005 18:20
Сегодня специально попробовал, поставил программу 2. Да!!! Так и есть. Она немного крутит 50об/мин потом разгоняется на 100, и потом снова 50. И так повторяется. Долго не проверял, но в течение 15 минут ничего не менялось, она так и стирала. То нормально то быстро.
Так что всё в порядке. Так и должно быть.
Бернолд
11/01/2005 18:39
Спасиба Alexzz, спасиба всему братству. Стиралку отдаю хозяйке.
Device
11/01/2005 20:25
Alexzz, странный какой то режим для хлопка, наверное он какой то "ЭКСПИРЕМЕНТАЛЬНЫЙ"
Alexzz
11/01/2005 20:36
Device, у этих индежутей всё странное и ненормальное... Потому у меня дома и нет ничего от мерлони.
Device
11/01/2005 20:47
Alexzz, у Вас уважаемый уровень жизни другой! рёв в три ручья
JLust
11/01/2005 22:32
А я сегодня чинил Диалоджик ад10. Не было вращения, и ошибка F02...
Машина - 99 года.
Поковырялся, определил неисправность силового модуля управления двигателем.
Немного подохренел...
Джиалоджики не ломались с момента создания...
У нас в городе - никогда!
Короче, меняю силовой модуль, и охреневаю!
При включении, стиралка крутит по часовой примерно 2\3 оборота в секунду не останавливаясь по часовой.
А отжим у неё - против часовой.
Я уже заволновался.
Но, когда АД10, наконец-то, через минут 15 начала врвщаться в разные стороны, я расслабился, и вспомнил, что она так и работает!!!!!!!
Правда всё-таки парадокс остался.
Оказывается эту плату уже меняли год-два назад.
Что-то не то.
Двигатель проверял - щётки в норме, коллектор - тоже, крутится - отдельно зашибись - и очень даже тихо.
На плате подтёков, прогаров - нет.
Дом, в котором живёт эта стиралка - достаточно элитный, чтобы не думать о пониженном напряжении.
Проводка не повреждена.
Правда, забыл, сколько должен показывать температурный датчик.
У меня показал - чуть больше 20 кОм.
Короче - засада.
Ну не ломаются они сами - Диалоджики......
Есть у кого нибудь ещё в кэше головного мозга что-нибудь про них?
vladik
13/01/2005 16:23
Device, режим не экспериментальный. Вспомните физическую сущность стирки:
ПРОКАЧИВАНИЕ МОЮЩЕГО РАСТВОРА СКВОЗЬ ВОЛОКНА ТКАНИ С ЧЕРЕДУЮЩИМСЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА НЕГО.
Получается как раз таки правильно- в самом начале цикла, когда раствор ещё не достиг заданной температуры, происходит интенсивное прокачивание раствора через волокна ткани, потом это чередуется с механическим воздействием (перекладыванием белья),что уже достаточно эффективно выбивает загрязнения улыбка ,потом ещё несколько раз повторяется такой цикл. А нагрев может отключаться из-за того, что при этом несколько понижается уровень раствора в баке.
Так что всё правильно тут.
Аркадий.
13/01/2005 16:41
JLust писал:
ломаются голливудская улыбка За всю практику попалось три диалоджика.В двух подгорела силовая плата в третьем ничего не нашел-сменили плату(силовую) пошла.
