Стиральная машинка Indesit W84TX EX не хочет стирать. | |
| egooora 12/01/2005 11:06 |
Проработала два года. Суть проблемы: после выбора программы (например 4), в течении 10-15 сек. происходит подача воды, потом подача прекращается, некоторое время машинка думает, а потом включается откачка и начинает вращаться переключатель программ. Минут через 5 насос прекращает качать и снимается блокировка с дверки. Переключатель программ продолжает вращаться. Индикатор мигает 10 раз с паузами менее секунды, потом пауза более 5 сек. и снова повторяется.
При выключении кнопкой машинка выключается, при повторном включении переключатель вращается (даже если в выключенном состоянии переключатель установить на точку). Помогает только полное отключение машинки от сети. Если я правильно понял, то это ошибка 10. На форуме давалась расшифровка: F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»). 1. Проверить контакты разъема CN1 на электронном модуле. 2. Проверить контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю. 4. Заменить модуль или датчик уровня. Думаю что смогу выполнить первые три пункта. Единственная загвоздка, как выглядит и где находится датчик уровня. Уважаемые спецы, подскажите! |
| flex 12/01/2005 11:28 |
датчик уровня находится внури машины, под верхней крышкой. он круглый,, к нему идет черный резиновый шланчик и подсоединяется 4 провода ,один провод отдельный от других на перелив задействован, а три рядом стоящих собственно то ,что тебе нужно проверить. Относительно среднего вывода прессостата со снятыми проводами нужно звонить с крайними выводами, один заполнен, другой пусто, сними шланчик и дунь в штуцер состояние должно изменится где было в разрыве будет замкнуто ,где замкнуто будет обрыв.В этих моделях часто датчик уровня выходит из строя так что можешь попробовать заменить смело. |
| egooora 12/01/2005 12:12 |
Спасибо за совет.
Да, когда открывал верхнюю крышку видел такую штуковину. Сам сейчас на работе, машинка дома - вечером буду проверять. Интересно, а в сервис-центре сколько примерно стоит замена. |
| fiat 12/01/2005 19:50 |
Проблема скорей всего в модуле попробуй перепрошить ПЗУ |
| Device 12/01/2005 20:03 |
fiat, ну зачем спешить? |
| Alexzz 12/01/2005 20:29 |
Ещё никогда ошибка 10 не приводила к замене модуля. Во всех случаях это был датчик уровня. Причём обычно я его ремонтировал. Да и симптомы совпадают. Вода набирается, и при определённом уровне контакт 11-12 уже разомкнулся но ещё не замкнулся 11-13. Вот и возникла ошибка. |
| Евгений Б 12/01/2005 21:56 |
Сегодня была W84 с 10 кодом неисправности,заменил модуль однако.Но для начало необходимо проверить датчик уровня,подгарание кантактов частая причина,в этой модели он разборный. |
| egooora 13/01/2005 07:25 |
Вечером пришел, снял датчик, подул - щёлкает. Проверил контакты - действительно одна пара замыкается, другая размыкается, т.е. вроде работает. На всякий случай малость подогнул контакты в разъёме. Поставил датчик на место, включил машину - всё заработало!
Всем огромнейшее спасибо! |
