Стиралка CANDY 181А переливает воду. | |
| dfrem 12/01/2005 23:22 |
Стиралка канди переливает воду.
Включяю на 1 прогрмму наливает как положено до урвня. Сливаю воду переключяю на поласкание набирает норму . Переключяю на следущее поласкание начинает переливать воду. На первом полоскание налевает норму выключаешь из сети включаешь заново не чего не переключая начинает переливать. Если не переключать программы то вся стирка проходит в штатном режиме. Первоначяльная дефект вызова течёт. ![]() |
| Alexzz 12/01/2005 23:32 |
Нужно вычистить воздушную камеру прессостата а так-же проверить герметичность шланга к прессостату. |
| dfrem 13/01/2005 00:27 |
Пресостат в норме звонится. Шланчик чистый гермитичность в норме не пропускает. |
| Alexzz 13/01/2005 01:05 |
Как бы поступил я. Вот, наступил момет когда на клапан подано напряжение а не должно. Берём в руки схему и начинаем мерять всё подряд, откуда на клапан пришло напряжение, и находим. Если например прессостат оказался замкнут 11-12 или 21-22 то продолжаем искать почему.
Кстати, а воздушная камера у этой модели какая? Не может ли она быть незакреплена на баке и опуститься под весом воды? У меня был случай с одним индеshитом, который временами переливал. Причина была в том, что камера опускалась горизонтально, и первая затекающая в неё вода сразу утекала в дальний конец, вытесняя воздух не в шланг к прессостату а назад в бак. Ну и соответственно уже потом давление срабатывания прессостата достигалось на гораздо большем уровне воды. Машинка на режиме пол загрузки наполнялась поуши. |
| Rubik 13/01/2005 01:10 |
Не пропускает от куда-от пресостата? |
| Alexzz 13/01/2005 01:14 |
И кстати, о какой модели мы говорим? Модели 181А в базе данных GIAS нету. Или модель указана с ошибкой в каком-то символе, либо не полностью. Лучше указать код модели. |
