Мозговой штурм W105TX - первая модификация. | |
| JLust 14/01/2005 19:59 |
Сабж.
Имеется W105TX с самым первым, "узким", "длинным" модулем, в котором ЕПРОМ ещё на панельке шла. Глюк интересный. Отжимает без вопросов. А вот в режиме стирки крутит очень слабо - рукой держу шкив. ЕПРОМ менял на W84 - тоже самое. Движка в норме. Таходатчик в норме. Провода - в норме. Всё указывает на эл.модуль. На плате - прогаров нет. У меня такие - старого образца кончились, да и по гарантии не спишешь. Если кто поможет его отремонтировать - магарыч с меня. Могу запчастями, например модуль 907. У меня их валом. ХЕЛП!!!! |
| Бернолд 14/01/2005 20:13 |
Чтото очень похожо на обрыв обмотки двигла. Заведомо исправный движок пробовал ставить? |
| Device 14/01/2005 20:13 |
JLust, с чего ты взял что движек нормальный? |
| fiat 14/01/2005 20:16 |
Был такой случай помогла замена мотора |
| flex 14/01/2005 21:07 |
По любому движок в дрова! ![]() |
| Device 14/01/2005 21:47 |
JLust, вот видиш - Бернолд, fiat, flex и я считаем что двиглу кранты!
Добавлено 15-01-2005 00:48 Надо пробовать подкидывать двигло с др. машинки. |
| Alexzz 14/01/2005 22:17 |
99% что проблема в моторе. |
