с/м Ariston ALS 109 X ошибка №9 | |||
rprman 18/01/2005 21:01 |
Привет всем. Машина 2002 года. В эксплуатации 2 года.
Тестирование: температура 30, отжим 800, командник на сбросе. После старта - срабатывает блокировка (горит светодиод блокировки), - загрузка-выгрузка программы (серия коротких вспышек), - пауза 2с (индикатор погашен), - загорается светодиод (3-4с), - влкючается насос, начинает вращаться командник, светодиод начинает показывать ошибку №9. Все внешние силовые компоненты рабочие. Ошибка №9 (по описанию) - несоответствие версии прошивки. Программатора нет. Поэтому снял модуль, заказал память с заводской прошивкой. Модуль 215007255.00, s/n 336312, версия 2.22. Какие будут мнения, может в модуле где поковыряться. У меня мало опыта с такими машинками. |
Rubik 18/01/2005 22:07 |
rprman, посмотри пожалуста в модуле есть следы сырости или нет,при сырости может показывать любу ошибку. |
rprman 18/01/2005 22:41 |
Чист. Под лупой всю пайку просмотрел заодно. |
Alexzz 18/01/2005 23:34 |
rprman, когда новая прошивка придёт, выпаяй нафиг колодку и впаяй чип прямо в плату. Так надёжнее. |
rprman 19/01/2005 00:21 |
А колодки нет. Я такое первый раз вижу. |
KSM 19/01/2005 01:25 |
Если нет колодки, чип и так впаян прямо в плату. Правда, если заказывать модуль, то он, как правило, идет с колодкой без м/с памяти |
rprman 19/01/2005 01:36 |
Т. е., у меня сейчас полетела память, я заказываю новую плату и мне еще потом придется искать память с прошивкой? Сто баксов за модуль, плюс 350р за память - лихо, однако, они придумали. |
Мистер Ломакс 19/01/2005 03:17 |
Может у тебя проблемма только в памяти.
Добавлено 19-01-2005 04:20 Модуль-то скорее всего у тебя целый |
rprman 19/01/2005 10:06 |
Вот придет память - все будет ясно. Думал, помимо памяти, может есть какие проблемы в модуле. Но, судя, по ответам участников, дело именно в памяти. |
rprman 27/01/2005 21:38 |
Пришла память, поставил. Теперь выдает ошибку F03. Датчик 23 кОм. Все цепи до модуля прозвонил (датчик, потенциометры). Может версия не та. На коробке только №092537, EEPROM 26.07.04 ALS109XEU. Что может быть еще. |
Alexzz 27/01/2005 22:48 |
rprman, вот вот, версия не та. У меня так было когда я на 1,32 поставил прошивку от 2,22. Именно ошибку 3 выдавал. |
rprman 28/01/2005 00:27 |
Так у меня, наверное, наоборот. Надо 2,22, а прислали 1,32. |
rprman 29/01/2005 20:32 |
Поставил еще одну фирменную память, то же самое. Что за хрень. Alexzz, посмотри, плз, на сайте, что про эту модель написано. На диске помять идет как EEPROM 80225200000 и номер серии 22520, а на моей машине на этикетке есть такая цифра 080225200101, а S/N 211072579. В ЗИП-М память за №074509 заменяется на №092537. Я уверен на 100%, что на данную модель EEPROM идет под другим номером. |
Alexzz 29/01/2005 21:09 |
Если модуль версии 2,20 то память должна быть 92537
Если модуль версии 1,32 то память должна быть 74509 Добавлено 29-01-2005 20:14 Померь напряжение на датчике температуры при включённой машинке. Добавлено 29-01-2005 20:16
rprman 29/01/2005 22:39 |
При 25 гр от 19600 до 20400 Ом по таблице на W104TEX. Дальше уменьшается. Думаешь датчик. Завтра померяю на новом сколько. |
fiat 30/01/2005 17:31 |
Встречал дефект с датчиком тем-ры но там был залив+слив ![]() |
Device 30/01/2005 19:16 |
Alexzz, а может ему стоит проверить в модуле цепи? |
rprman 30/01/2005 23:28 |
Именно так и происходит. |
Alexzz 31/01/2005 00:20 |
Anonymous 31/01/2005 06:08 |
Anonymous 02/02/2005 16:14 |
то же самое с als 109 , после прошивки ошибка 3.так в чем же всетаки дело. |
Device 02/02/2005 20:13 |
новичек, м.б. версия не совпала? Поподробнее модель и комерческий код. |
fiat 02/02/2005 20:43 |
rprman, спасался заменой оного |
rprman 05/02/2005 00:45 |
Да только не спасся. Извиняюсь за молчание, нехватка времени. Собрал ПониПрог. Хочу залить другую прошивку. Посему вопрос к Модератору: какая из выложенных прошивок подойдет к выше указанному модулю. |
Alexzz 05/02/2005 00:58 |
rprman 05/02/2005 01:30 |
Понял Alexzz, опыта прошивания нет. Но сделал следующее: все подключил, откалибровал, выбрал 16 б организацию, 6 ногу на 1, считал: результат - все FF. Сменил организацию и 6 ногу на массу - что то появилось другое, на всякий случай сохранил. Потом все зачистил (уже как 8 битную) - все FF. Здесь много говорилось о том как прошивать родные EEPROMы, но вывода я не понял. Все-таки, как их шить. 16 или 8, куда 6 ногу. |
Alexzz 05/02/2005 01:41 |
Эхх... я про эти ноги не думаю. У меня программатор Turbo V6, просто вставляю микросхему и прошиваю. Только за порядком байтов слежу. |
kolyo 05/02/2005 01:49 |
У меня Pomyprog-выводы 6,7,8 связаны с плюсом питания. |
rprman 05/02/2005 02:09 |
kolyo, а ты чьи на нем шил микросхемы. Как с Atmel-овскими. |
kolyo 05/02/2005 09:29 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397-90.html
Только FAIRCHILD.Другие не надо ставить. |
rprman 06/02/2005 21:53 |
Все. Всем спасибо.
Залил прошивку с сайта – заработало. Странно – две микросхемы с фирменной прошивкой ставил – ни одна не подошла, а на сайте выложена именно та. Модель в обеих прошивках указана правильно. Правда, командник начинает выполнять тест с позиции 12h (время отсрочки), а заканчивает как обычно – на сбросе. Еще один момент. Почитал описание этой модели – обнаружил следующее: при использовании моделей, выпущенных (не важно когда), при температуре окружающей среды ниже 15гр., EEPROM может не восприниматься модулем, и ошибка при этом будет F03. А у нас сейчас морозы, вот я и подумал, а не температура ли виновата. Хотя, ради любопытства, еще раз уставил фирменную микросхему – тот же результат: (F03), плюс залив, плюс слив. |
Anonymous 07/02/2005 08:45 |
rprman,с кокого сайта заливал.я брал на monitor впрошивках не пошло.f03. ![]() ![]() |
rprman 07/02/2005 11:56 |
С "монитора" и брал. Выкладываю ту фирменную прошивку, кот. у меня не пошла. |
Наденька 07/10/2008 13:52 |
МУЖЧИНЫ! Подскажите, как то связан плохой напор воды в доме с тем, что после стирки остается весь, даже разбавленный, ополаскиватель и частично порошок?
Аристон Маргарита 2000 ALS 109 X Все карманы для моющих средств снимаются и периодически моются))) ![]() |
TDA72 07/10/2008 16:38 |
Самым прямым образом. |
