Ariston AVSL129 встала | |||
| rprman 20/01/2005 00:04 |
Получил заявку на эту модель. Год машине, только кончилась гарантия. Жалоба клиента: установили на временный режим, после нажатия старта машина встала, горит лишь индикатор блокировки.
Что за зверь такой, что меня ждет. На сайт мерлони выхода нет, а на моих дисках такой машины тоже нет. |
| fed 20/01/2005 10:08 |
Если сначала мигает а потом горит то об этой неисправности уже писалось,если двигатель коллекторного типа возможно нет контакта щеток с коллектором. ![]() |
| Слава 20/01/2005 11:08 |
AVSL 129 машинка с 3 фазным двигателем код модуля 093916, код дисплея 094053, пзу 095788 |
| Device 20/01/2005 19:47 |
Слава, ну вот !
Ты же почти всё об ней знаеш!
А для начала надо проверить подается ли питание на блок (хотя наверное подается раз индикатор горит), затем проверить замок и цепи замка, может у тебя замок не исправен. Такие машинки ко мне попадались но такой проблемы не было, проверь замок. Далее если замок закрывается то проверь клапана, может не исправны.. Хотя.... я тут выше прочитал...
Дак это ж нормально!!!! Как понял они установили отсрочку стирки, на несколько часов, машинка не будет стирать пока не пройдет время отсрочки. Дверка при этом блокируется. Вобщем похоже машинка исправная. |
| rprman 21/01/2005 00:26 |
Да, это еще раз говорит о том , что наш покупатель сначала включит технику, а потом читает паспорт. Device, прав.
Всем спасибо. P. S. Просьба ко всем. Скиньте, пожалуйста, на мыло инфу об этих машинах (тестирование только). |
