Модуль Remco 5521 не включается отжим | |
| serviceman 20/01/2005 16:00 |
Народ!Проблема в том,что отжим включается кратковременно,цикл доходит до конца,но белье слабовыжато.Может кто сталкивался-подскажите,где ковырять! |
| kolyo 20/01/2005 16:41 |
Там управление от командоапарата
Может реле защиты выключает? Что она делает в остальное время? |
| serviceman 20/01/2005 16:50 |
программу полностью выполняет,доходит дело до отжима-раскладывает бельё,несколько раз включает отжим,но на несколько секунд,потом выключается как положенно |
| kolyo 20/01/2005 16:52 |
Поставь перемычку на контакты реле и пробуй. |
| serviceman 20/01/2005 16:56 |
да мне попробовать неочень удобно...модуль у меня,а стиралка нет |
| kolyo 20/01/2005 17:01 |
Напряжение у клиента-220V в норме?
Там же только один кондер-С1(100мкф) Может симистор не открывается и поэтому срабатывает реле. |
| serviceman 20/01/2005 17:04 |
там один по питанию,а второй с релюхой завязан |
| kolyo 20/01/2005 17:11 |
Забирай стиралку и пробуй.Так ничего не получиться. |
| Alexzz 20/01/2005 21:19 |
А может просто кнопка какая нажата, типа лёгкий отжим или без отжима. Или сигнал с такой кнопки в проц ложно поступает, через какой пробой или кондёр пробитый... Ну это так, варианты. |
| Юрий Бабарыкин 21/01/2005 07:26 |
А может сливает плохо(медлено) и большую часть цикла отжима занимает слив воды, а за оставшееся время просто не успевает выйти на собственно отжим? |
| serviceman 21/01/2005 09:12 |
Юрий Бабарыкин, слив висит на ванну...насос в норме...
Alexzz, кнопкине нажаты kolyo, заменил кондеры оба,реле,и на всякий случай симистор,сегодня буду пробовать ставить,о результатах доложу попозже! |
