Indesit W105tx ошибка 11
bakshserg
20/01/2005 16:53
Нужна помощь новичку. Indesit W105tx налив пару литров воды , откачивает ее, крутит ручку выбора программ, ошибка 11. Неисправность проявлялась месяц назад, устранилась после покачивания разъемов (или самоустранилась).
Контакты – чистые, сопротивление помпы- 170 Ом.
Пробовал менять прессостат. При выкручивании винта регулировки оного, машина с минуту после заливки воды работает и вновь падает в ошибку...
fed
20/01/2005 19:00
Меняй совсем или попробуй с переключателем,оно так и будет ,электронника определяет ,что в течение заданного времени нет нужного уровня воды ,поэтому и начинаются аврийные сливы включатся. подшучивать, дразнить
Alexzz
20/01/2005 21:27
Ошибка 11 это обрыв насоса. Если при этом насос работает, то проблема не в насосе. Значит есть два варианта. Либо клинит рэле насоса, что маловероятно, либо обрыв сопротивления контроля насоса, вот это скорее всего.
bakshserg
21/01/2005 13:29
Спасибо за совет, нашел обрыв R42 100K, вечером проверю
работу.
bakshserg
24/01/2005 13:51
Все заработало, еще раз спасибо Alexzz. Не расскажете ли,
1. сколько воды заливается при стирке?
2. назначение регулировочных винтов прессостата (4 контакта, 3 винта). Два из них - уровень рабочий и аварийный,
как я понимаю. Что регулирует третий?
Device
24/01/2005 19:46
bakshserg писал:
Гистерезис переключения пустой-полный. улыбка
bakshserg
25/01/2005 11:28
Понял.Благодарю.
