стиралка BEKO WM5450T застряла програма | |||
| Setas 24/01/2005 14:10 |
Когда включаеш машину загораеца светодиод 1000 об. имигает свд. Prewashe на диспле время 00-43mин. и всё это несбрасываетса но и неначинает работать .К ак воити в сервис?и...... |
| algimants 24/01/2005 19:54 |
Селектор програм -COTTON90.Держишь нажатой START/PAUSE и включаешь машинку.На индикторе должен показаться код ошибки. |
| Setas 25/01/2005 17:23 |
может кто потскажет что означает F05? |
| CCK 25/01/2005 18:28 |
Setas, посмотри журнал " Ремонт и сервис " №10 за 2004год
правда такой ошибки там не указано |
| Setas 25/01/2005 19:10 |
CCK, ты может подскажиш где этот журнал достать ? У нас его нету.... |
| algimants 25/01/2005 20:22 |
F05-ошибка насоса[OPEN CIRCUIT OR PUMP FILTER IS COMPLETELY BLOCKED]. |
| Device 26/01/2005 06:21 |
CCK, algimants, а Вы не могли бы выложить коды ошибок на ВЕКО?
С уважением.. |
| CCK 26/01/2005 11:16 |
Device, вот что накопал по этой модели |
| Rubik 23/02/2005 02:29 |
У этой стиралки не крутится движок. |
| algimants 23/02/2005 21:30 |
Слабое место BEKO-плохой контакт проводов в соединительных колодках.Rubik,а ошибку она показывает? |
| Rubik 23/02/2005 21:57 |
Setas, не надо води в сервисный режим, на вашей машинке включена блокировка от детей, тебе просто надо придержать следующие кнопки на три секунды - экспрес и лёгкая глажка и твой преваш больше не будет
мигать. |
| Anonymous 24/02/2005 16:24 |
algimants,
| Rubik 24/02/2005 18:31 |
Твоя стиралка показывает ошибку или нет? Если показывает то подробно опиши когла и после чего. |
| Anonymous 25/02/2005 12:55 |
Rubik, Когда нажимаешь Старт показывает на дисплее CL. После входа в сервисный режим ничего не показывает. Описать подробно когда и после чего тяжело. Стирала в 30-минутном режиме, тормознулась ближе к концу кажется на этапе полоскания, потом продолжила программу до конца после чего заблокировалась. Короче ее переклинивает в процессе стирки. |
| algimants 25/02/2005 19:50 |
СL-это означает что панель управления машинки заблокирована.Блокировка включается и выключается удерживанием второй и четвёртой клавиши слева на панели управления.WM5358 может и не показывать код ошибки,это зависит от типа эл.модуля.Когда машина глючит нужно нажать первую и третью кнопку слева на панели управления,высветится код ошибки или она снимется.Чаще всего ошибки бывают из за слабого давления воды или неправильного подключения сливного шланга.Эл.модуль работает в диапазоне-160-255B-импульсный бл.питания. |
| DainiusT 27/06/2005 17:04 |
Тoже зaстрялa прoгрaмa и мигaет prewash. Мoдель WM5350T. Oшибки считывaются тoже с пoмoщю start/pause?
Мoжет у кoгo есть service manual? Спaсибo зaрaнее. |
| Administrator 27/06/2005 17:17 |
DainiusT, за мануалами сюда: http://monitor.espec.ws/section9/ |
| DainiusT 28/06/2005 13:45 |
Искaл в фoруме мнoгo, нo прo свoю бекo тaк ничегo и не нaшёл крoме этoй ветки.
Будте дoбры, пoдскaжите плиз, чтo делaть, кaк сбрoсить oшибку. Пoкaзывaет oшибку F3 (HEATER ALWAYS ON FAILURE). Пo тoму дoку с oшибкaми врoде нaдo делaть вoт чтo: *Stop all outputs except door lock, *take water ( 50s CV1) for cooling down the heater, *drain to Psecurity *open the door. Чтo oзнaчaет всё этo , чтo мне нaдo дaльше делaть? Пoмoгите пoжaлуйстa, буду oчень блaгoдaрен. |
| fed 28/06/2005 16:39 |
а собственно из за чего эта ошибка прописалась?Тэн дохлый был? |
| DainiusT 28/06/2005 16:56 |
Дa врoде нoрмaльный тен. Мaшине где тo гoд или пoлтoрa. Нoвaя тaкже зaглючилa, приеxaл мaстер , прoгoнял всякие кoмбинaции с клaвишaми и всё зaрaбoтaлo. Теперь oпять случилoсь. Пoстaвил прoгрaмму „деликaте“ , мaшинa пoрaбoтaлa минут 5 или 10 и oстaнoвилaсь, зaгoрелся светoдиoд нa 1000 oб. и мигaет превaш.И ни нa чтo нереaгирует. Нa дисплее пoкaзывaет время кoтoрoе oстaлoсь прoгрaмме 58мин. Кoгдa прoчитaл oшибки , нa дисплее зaгoрелoсь другoе время, где тo 1 чaс и 15 мин. врoде.
Неужели тен издox через гoд? Мoжет кaкoй перепaд нaпяжения в сети был или ещё чегo и зaглючилo? И кaк теперь сбрoсить эту oшибку, чтo дaльше делaть? |
| fed 28/06/2005 17:13 |
Возможно что тэн пробило на корпус и из за этого вываливается ошибка F3 -неисправен тэн.Попробуйте вместо тэна подсоединить обычную лампочку на 220вольт и если ошибка пропадет значит надо менять тэн. |
| DainiusT 29/06/2005 08:06 |
Тэн нaвернoе мoжнo oбычным тестерoм прoзвoнить?
Прaвильнo ли я пoнял, чтo если сгoрел тэн и егo зaменить нa испрaвный, тo oшибкa сaмa прoпaдёт и никaкиx телoдвижений бoльше не нaдo делaть? |
| fed 29/06/2005 21:36 |
Конечно правильно,только пробой на корпус не всегда можно прозвонить тэном.Лучше мегометром. ![]() |
| DainiusT 30/06/2005 08:16 |
Ну вoт, мaшинa зaрaбoтaлa. Прaвдa непoнял пoчему
Нaшёл ещё пугoвицу в выxoднoй трубе, кoтoрaя пoчти зaкрывaлa oтверстие. Мoжет из зa неё былa oшибкa, нo пoчему прo нaгревaтель непoнимaю. Прoчитaл oшибку, пoтoм нaжaл нa стoп/пaузa и всё зaмигaлo. Всё рaбoтaет oпять. Нaвернoе есть кaкие тo пoследoвaтельнoсти нaжaтия клaвиш, кoтoрые чтo тo oзнaчaют. Мoжет ктo пoдкинет кaкoй нибудь мaнуaл нa эту тему? Спaсибo всем. |
| fed 30/06/2005 09:47 |
| baosun 25/05/2006 09:58 |
Уважаемые!
Вы не могли бы подсказать, что означает ошибка F07 для модели WM5350T? К сожалению ссылка на первой странице топика не работает ![]() |
| fed 25/05/2006 10:02 |
обычно 7 ошибка это датчик уровня.pdf же есть тут какую ссылку ты открывал? |
| baosun 25/05/2006 11:44 |
fed, угу именно эту ссылку и пытался открыть, результат: The file is damaged and could not be repaired
Не подскажете, можно как-нибудь проверить этот датчик? Ко мне мастер приходил, но он даже не знал как узнать про эту ошибку... я потом уже набрел на ваш форум ![]() |
| fed 25/05/2006 11:52 |
baosun,я не заню что там за датчик но обычно это нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакт.Когда в трубочку дуешь то происходит смена состояний контактов,то есть нормально разомкнутый замыкается и наоборот.Обычно 11,21 это средний,12,22 это нормально разомкнутый или нормально замкнутый,13,23 тоже, не помню точно. |
| baosun 25/05/2006 11:56 |
fed, спасибо буду пытаться... |
| alex_lxx 05/02/2007 12:13 |
стиралка BEKO не слила воду - остановилась загорелись кл 1000об+ prew...(заморгала) и перестала реагировать на лимб и клавиатуру. Соответственно ошибка 05. Слил воду, вытащил булавку из насоса, сделал сброс нажав и удержав 1ую и 3ю клавишу слева. В итоге - перестала индицироваться ошибка (соответственно при нажатии start + вкл), начало станавливаться время при вращении лимба( в выключеном состоянии), но зеленая лампа на лимбе загорается только на програме cotton60 и так же не реагирует на клавиши. Может быть есть еще какой-то сброс? Или что я что-то не правильно делаю? |
| pan26 10/04/2007 14:38 |
Почемуто опять с мануалом проблеммы, немогу забрать.
А можно на А может у кого есть и на WMD 54500 Буду очень признателен. |
