стиралка BEKO WM5450T застряла програма
Setas
24/01/2005 14:10
Когда включаеш машину загораеца светодиод 1000 об. имигает свд. Prewashe на диспле время 00-43mин. и всё это несбрасываетса но и неначинает работать .К ак воити в сервис?и......
algimants
24/01/2005 19:54
Селектор програм -COTTON90.Держишь нажатой START/PAUSE и включаешь машинку.На индикторе должен показаться код ошибки.
Setas
25/01/2005 17:23
может кто потскажет что означает F05?
CCK
25/01/2005 18:28
Setas, посмотри журнал " Ремонт и сервис " №10 за 2004год
правда такой ошибки там не указано
Setas
25/01/2005 19:10
CCK, ты может подскажиш где этот журнал достать ? У нас его нету....
algimants
25/01/2005 20:22
F05-ошибка насоса[OPEN CIRCUIT OR PUMP FILTER IS COMPLETELY BLOCKED].
Device
26/01/2005 06:21
CCK, algimants, а Вы не могли бы выложить коды ошибок на ВЕКО?
С уважением..
CCK
26/01/2005 11:16
Device, вот что накопал по этой модели
Rubik
23/02/2005 02:29
У этой стиралки не крутится движок.
algimants
23/02/2005 21:30
Слабое место BEKO-плохой контакт проводов в соединительных колодках.Rubik,а ошибку она показывает?
Rubik
23/02/2005 21:57
Setas, не надо води в сервисный режим, на вашей машинке включена блокировка от детей, тебе просто надо придержать следующие кнопки на три секунды - экспрес и лёгкая глажка и твой преваш больше не будет
мигать.
Anonymous
24/02/2005 16:24
algimants,
algimants писал:
Такая же проблема с BEKO WM 5358, стоит на блокировке, мигает преваш, ничего не позволяет сделать . В сервисе мне подсказали тот же ход. Не сработало. Сработало: держал нажатыми клавиши включения блокировки от детей и включил питание. После этого блокировка снялась, но машина какое-то время сходила с ума в смысле мигания всяких лампочек и указания времени стирки, но со временем очухалась. Все делал методом тыка. Поэтому спрашиваю. Господа, есть у кого-нибудь списки нажатий кнопок для работы с электроникой конкретно BEKO WM 5358 или хотя бы любой электронной BEKO? Машина глючит третий раз, в сервисе говорят, что из за электричества.
Rubik
24/02/2005 18:31
Твоя стиралка показывает ошибку или нет? Если показывает то подробно опиши когла и после чего.
Anonymous
25/02/2005 12:55
Rubik, Когда нажимаешь Старт показывает на дисплее CL. После входа в сервисный режим ничего не показывает. Описать подробно когда и после чего тяжело. Стирала в 30-минутном режиме, тормознулась ближе к концу кажется на этапе полоскания, потом продолжила программу до конца после чего заблокировалась. Короче ее переклинивает в процессе стирки.
algimants
25/02/2005 19:50
СL-это означает что панель управления машинки заблокирована.Блокировка включается и выключается удерживанием второй и четвёртой клавиши слева на панели управления.WM5358 может и не показывать код ошибки,это зависит от типа эл.модуля.Когда машина глючит нужно нажать первую и третью кнопку слева на панели управления,высветится код ошибки или она снимется.Чаще всего ошибки бывают из за слабого давления воды или неправильного подключения сливного шланга.Эл.модуль работает в диапазоне-160-255B-импульсный бл.питания.
DainiusT
27/06/2005 17:04
Тoже зaстрялa прoгрaмa и мигaет prewash. Мoдель WM5350T. Oшибки считывaются тoже с пoмoщю start/pause?
Мoжет у кoгo есть service manual?
Спaсибo зaрaнее.
Administrator
27/06/2005 17:17
DainiusT, за мануалами сюда: http://monitor.espec.ws/section9/
DainiusT
28/06/2005 13:45
Искaл в фoруме мнoгo, нo прo свoю бекo тaк ничегo и не нaшёл крoме этoй ветки.
Будте дoбры, пoдскaжите плиз, чтo делaть, кaк сбрoсить oшибку. Пoкaзывaет oшибку F3 (HEATER ALWAYS ON FAILURE).
Пo тoму дoку с oшибкaми врoде нaдo делaть вoт чтo:
*Stop all outputs except door lock,
*take water ( 50s CV1) for cooling down the heater,
*drain to Psecurity
*open the door.
Чтo oзнaчaет всё этo , чтo мне нaдo дaльше делaть?
Пoмoгите пoжaлуйстa, буду oчень блaгoдaрен.
fed
28/06/2005 16:39
а собственно из за чего эта ошибка прописалась?Тэн дохлый был?
DainiusT
28/06/2005 16:56
Дa врoде нoрмaльный тен. Мaшине где тo гoд или пoлтoрa. Нoвaя тaкже зaглючилa, приеxaл мaстер , прoгoнял всякие кoмбинaции с клaвишaми и всё зaрaбoтaлo. Теперь oпять случилoсь. Пoстaвил прoгрaмму „деликaте“ , мaшинa пoрaбoтaлa минут 5 или 10 и oстaнoвилaсь, зaгoрелся светoдиoд нa 1000 oб. и мигaет превaш.И ни нa чтo нереaгирует. Нa дисплее пoкaзывaет время кoтoрoе oстaлoсь прoгрaмме 58мин. Кoгдa прoчитaл oшибки , нa дисплее зaгoрелoсь другoе время, где тo 1 чaс и 15 мин. врoде.
Неужели тен издox через гoд? Мoжет кaкoй перепaд нaпяжения в сети был или ещё чегo и зaглючилo?
И кaк теперь сбрoсить эту oшибку, чтo дaльше делaть?
fed
28/06/2005 17:13
Возможно что тэн пробило на корпус и из за этого вываливается ошибка F3 -неисправен тэн.Попробуйте вместо тэна подсоединить обычную лампочку на 220вольт и если ошибка пропадет значит надо менять тэн.
DainiusT
29/06/2005 08:06
Тэн нaвернoе мoжнo oбычным тестерoм прoзвoнить?
Прaвильнo ли я пoнял, чтo если сгoрел тэн и егo зaменить нa испрaвный, тo oшибкa сaмa прoпaдёт и никaкиx телoдвижений бoльше не нaдo делaть?
fed
29/06/2005 21:36
Конечно правильно,только пробой на корпус не всегда можно прозвонить тэном.Лучше мегометром. подмигивание
DainiusT
30/06/2005 08:16
Ну вoт, мaшинa зaрaбoтaлa. Прaвдa непoнял пoчему улыбка
Нaшёл ещё пугoвицу в выxoднoй трубе, кoтoрaя пoчти зaкрывaлa oтверстие. Мoжет из зa неё былa oшибкa, нo пoчему прo нaгревaтель непoнимaю.
Прoчитaл oшибку, пoтoм нaжaл нa стoп/пaузa и всё зaмигaлo. Всё рaбoтaет oпять.
Нaвернoе есть кaкие тo пoследoвaтельнoсти нaжaтия клaвиш, кoтoрые чтo тo oзнaчaют. Мoжет ктo пoдкинет кaкoй нибудь мaнуaл нa эту тему?
Спaсибo всем.
fed
30/06/2005 09:47
браво!
baosun
25/05/2006 09:58
Уважаемые!
Вы не могли бы подсказать, что означает ошибка F07 для модели WM5350T? К сожалению ссылка на первой странице топика не работает недовольство, огорчение
fed
25/05/2006 10:02
обычно 7 ошибка это датчик уровня.pdf же есть тут какую ссылку ты открывал?
baosun
25/05/2006 11:44
fed, угу именно эту ссылку и пытался открыть, результат: The file is damaged and could not be repaired недовольство, огорчение
Не подскажете, можно как-нибудь проверить этот датчик? Ко мне мастер приходил, но он даже не знал как узнать про эту ошибку... я потом уже набрел на ваш форум улыбка
fed
25/05/2006 11:52
baosun,я не заню что там за датчик но обычно это нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакт.Когда в трубочку дуешь то происходит смена состояний контактов,то есть нормально разомкнутый замыкается и наоборот.Обычно 11,21 это средний,12,22 это нормально разомкнутый или нормально замкнутый,13,23 тоже, не помню точно.
baosun
25/05/2006 11:56
fed, спасибо буду пытаться...
alex_lxx
05/02/2007 12:13
стиралка BEKO не слила воду - остановилась загорелись кл 1000об+ prew...(заморгала) и перестала реагировать на лимб и клавиатуру. Соответственно ошибка 05. Слил воду, вытащил булавку из насоса, сделал сброс нажав и удержав 1ую и 3ю клавишу слева. В итоге - перестала индицироваться ошибка (соответственно при нажатии start + вкл), начало станавливаться время при вращении лимба( в выключеном состоянии), но зеленая лампа на лимбе загорается только на програме cotton60 и так же не реагирует на клавиши. Может быть есть еще какой-то сброс? Или что я что-то не правильно делаю?
pan26
10/04/2007 14:38
Почемуто опять с мануалом проблеммы, немогу забрать.
А можно на
А может у кого есть и на WMD 54500
Буду очень признателен.
