Стиралка wirpool mod.AWM8105 ошибка F7
fiat
25/01/2005 21:27
Со слов клиента, начала глючить потом ошибка F7.При вскритии обнаружил что пробит тэн. Тэн заменил (кстати подошел от Самсунга) ошибка сохранилась,но машина кое как работает,а при заливе воды кратковременно вкл-выкл клапана.Ошибка проявляется поразному на всех програмах.
Device
26/01/2005 06:33
fiat, в смысле
fiat писал:
это значит что при включении клапана как бы цикают на несколько секунд? Если да то что воду машинка не набирает? Я видел такое не помню в какой машине но после нескольких кратковременных включений вода включалась нормально и набиралась. Потом стирка и больше не проявлялось. Только при включении. Это нормально просто машинка "размачивает" порошок.
Если у тебя проявляется "ЭТО" и во время стирки то это конечно может быть поломка.
fiat
27/01/2005 19:11
Клапана действительно цыкают за10сек.5раз,раньше такого небыло (со слов клиента) машына просто набирала воду как обычно в несколько приемов. рёв в три ручья
mayster
03/03/2005 00:48
fiat, датчик уровня и патрубок к нему
