Indesit W83Tex 170 вольт на клапане | |||
| serviceman 26/01/2005 17:29 |
Народ!Чердак закипает!Подскажите-машинка наливает нормально,потом на клапанах падает напруга до 170 и идет стирка с набором воды до аварийного слива.Чего-то я не дам ума....Модуль"короткий" версия SW2.22 ![]() |
| JulyP 26/01/2005 18:53 |
Похоже на полупериодное открывание симистора.
Или на пробой его половинки (т.е., работает как диод). Раз клапан не всегда под таким напряжением, либо последовательно еще один ключ есть, либо проблема в цепях управления (на пол-периода отпирают). Я б на банки по питанию посмотрел... Юлий |
| kolyo 26/01/2005 19:36 |
На этих плат каждый клапан управляется от отдельным симистором.Симисторы менял?
Может дорожка на плате сгорела? |
| Alexzz 27/01/2005 03:10 |
serviceman, поменяй симистор и не парься. |
| serviceman 27/01/2005 09:10 |
Всем за участие огромное спасибо!Тёк варисор!Вчера все запустил! |
| Alexzz 27/01/2005 17:27 |
Опааа... Кто бы на варистор мог подумать... |
| fiat 27/01/2005 19:23 |
Макаронники как женщины к каждой особый подход нужен ![]() |
| JLust 31/01/2005 19:02 |
serviceman,
Расскажи поподробнее, у меня никогда варисторы не текли. |
| Device 31/01/2005 19:31 |
JLust, согласен, никогда... |
| Alexzz 31/01/2005 20:03 |
За всю практику был один раз, и не в бытовухе а в диммерном силовом блоке. Там управляющая схема на каждой фазе запитана через тоненькую дорожку на конце которой стоит варистор.
Однажды был взят в аренду такой блок, и когда его подключили, оказалос что не работает одна фаза. Я нашёл что дорожка частично отсутствует. Ткнул тестером в нагрузку - короткого нет. Восстановил, включаю - секунды 3 ничего, потом БАХ! испарилась ещё часть дорожки. Меряю тестером - короткого нет. Посмотрел по дорожке, до какого места она нагредась, оказалось что варистор. Выпаял, восстановил дорожку, блок отработал весь концерт без проблем. Сам варистор показывал больше ста килоом низковольтным тестером, пока был впаян в параллель с другими нагрузками то и не заметно. Но я подозреваю, что причина такого пробоя варистора была в том, что его прежде включали в 380 вместо 220. То есть первый раз он открылся, снёс дорожку, но сам не восстановился полностью. Когда я восстановил дорожку он 3 секунды разогревался и снова открылся, но уже при 220 вольтах. |
| serviceman 01/02/2005 09:10 |
JLust, Device, Alexzz, на модуле с каждым маленьким симистором стоит варистор .Вот один из них показывал килоомное сопротивление около 150....когда выпаял увидел возле одной ноги подпалину на желтой красочке!Замена дала результат.Я тоже не видел такого. |
| Device 01/02/2005 11:15 |
serviceman, видимо всё таки он когдато пшикнул. ![]() |
| serviceman 01/02/2005 11:30 |
Device, может и так,не знаю,но,что самое интересное-там до меня был спец один из соседнего АСЦ и прибил клиентку на замену модуля всего-лишь за 5000(только модуль)Плюс вызов-работа.......А у нас на рынке в открытую стОит один мужиченка и продает их по 2800...вот так в жизни бывает! |
| Alexzz 01/02/2005 16:57 |
serviceman, переведи цены во что-то более понятное. |
| fed 01/02/2005 19:05 |
Alexzz,я хоть и не он но курс рубля к евро примерно 37,5 к одному,значит модуль на рынке стоит74,6 евро,а сервис центр педлагает за133,3евро,кстати рыночная цена как в зип-м. ![]() |
| Alexzz 01/02/2005 20:19 |
| Device 01/02/2005 20:52 |
Alexzz, да да , очень сильно, я покупаю где то по 90-100 баксов за модуль. |
| fed 01/02/2005 21:33 |
Совсем забурели Российские сервис.центры,думают что им замены нет. ![]() |
| serviceman 02/02/2005 09:19 |
Device, на сегодняшний день я могу их здесь взять в районе 53-54 евро,но это только по-свойски(причем-совсем по-свойски)! |
