Candy C584XT не включаеться клапан залива воды | |
| saniek 28/01/2005 23:39 |
Отремонтировал Candy C584XT.Машина была в хлам.Застрял на клапане, в связи с отсутствием схемы.Если не трудно подскажите как запитан клапан.Заранее благодарен. |
| Кротов 29/01/2005 16:59 |
saniek,а помпу проверял?Там она последовательно с катушкой клапана запитана,если в ней обрыв,то и на клапане ничего не будет. ![]() |
| saniek 30/01/2005 22:35 |
Спасибо Кротов !!! Это как в анекдоте, я же снял помпу для замены, а потом начал проверять машину.На втором визите поставил новую помпу, и решил разобраться с клапаном.Включаю все ОК, ТОГДА ДО МЕНЯ ДОШЛО. |
