ARDO A400 мотор не может провернуть барабан хотя старается. | |||
Андрей З 29/01/2005 21:48 |
ARDO A400. Пустой барабан крутится нормально, а даже при минимальной загрузке барабан приподнимает белье но прокрутить не может, в режиме отжима происходит тоже самое.
А при отключении нагрева в режиме стирки барабан начинает прокручиваться. В режиме отжима нагрев не задействован а барабан пытается но не может раскрутиться. Пожалуйста напишите кто может, что могло произойти и возможно ли, что двигатель исправен. Заранее благодарен. |
Кротов 29/01/2005 21:52 |
100% что исправен,замени пусковой конденсатор на 14 или 16 микрофарад,и будет пускаться с бельем и нагревом. |
Alexzz 29/01/2005 22:00 |
На задней стенке, сверху, там где входит сетевой провод, на пластмаске висит конденсатор гайкой вверх, двумя проводами вниз. Гайка на 13. Вот его (конденсатор) нужно заменить. |
Слава 29/01/2005 22:08 |
Скорее всего конденсатор на 14 Мкф,но бывает что и напряжение в сети падает |
fiat 30/01/2005 17:20 |
Anonymous 31/01/2005 00:09 |
А можно ли как то его проверить? |
Alexzz 31/01/2005 00:18 |
JLust 31/01/2005 18:52 |
Могу спорить со всеми участниками данной конфы - не хватает напруги.
Слишком чувствительна эта модель к ней. 220-230! Всё! Добавлено 31-01-2005 18:53 Андрей З, Займись проводкой в доме - где-то большое сопротивление. |
Device 31/01/2005 19:32 |
JLust, ты конечно прав , но машинка как видиш очень старенькая минимум 7 лет, и в моделях этого типа очень частая причина именно потеря ёмкости фазосдвигающим конденсатором. Так что спорь или не спорь всеравно конденсатор надо менять! ![]() |
Alexzz 31/01/2005 19:49 |
fed 31/01/2005 20:51 |
JLust и к утечке емкости конденсатора эти модель очень чувствительна,заметил там где стоит кондер фирмы Italfarad,чаще неисправность связана с утечкой в кондере,хотя с кондерами других фирм случается такое тоже часто. ![]() |
игорь45 31/01/2005 22:49 |
на старых ардо существовало цанговое соединение вала барабана и большого шкива (колеса) . Очень часто при моих вызывах наблюдалась просто открученная гайка - обычно на 19 . то самое соединение колеса и вала.- просто по туже затянуть ! Если повреждён конденсатор то бак и пустой просто может не крутится из за незапуска двигателя на звезду . или на пусковую отжима . или может хаотично в любую сторону и очень слабо . соответственно через 1-2 минуты мотор сразу горячий . тем более если бельё приподымает при включении на стирку в одну и то же сторону то конденцатор мало вероятно . При прозвонке конденцатора прибором меняя провода на полюсах - в исправном конденцаторе просто раздаётся писк зумера прибора еле слышный . в неисправном либо постоянно пищит ну или нет .! ( это примитивная проверка ) . |
Бернолд 31/01/2005 23:04 |
У всех стиралок, которые мне попадались с такими симптомами, была потеря ёмкости у конденсатора. При замере показывали около 4 - 6 мкф. |
Anonymous 31/01/2005 23:09 |
Кондёр !!Менял их много и все симптомы один к одному!! |
Аркадий. 01/02/2005 03:33 |
могу и поспорить ![]() ![]() |
fed 01/02/2005 08:26 |
Тема плавно набирает обороты и участники конфы придумывают новые неисправности,а где же наш Андрей 3?Неплохо бы отписывать,что было какие результаты. ![]() |
serviceman 01/02/2005 11:54 |
конденсатор!99 процентов на то!Заменен не один десяток!!!!! |
Anonymous 01/02/2005 19:40 |
...Ставлю на кондёр!!!
Ставки сделаны! Ставок больше нет!!! ..А где же Андрей 3 ? (наверное бегает ,ищет конденсатор) Ждём с нетерпением!!! Хочется узнать в чем же дело??? ![]() |
dron 01/02/2005 20:25 |
400х сотка не так чувствительна к напруге как А600.У нее летят ремни -сильный перегиб из-за малого диаметра ведущего шкива.100 проц.кондер14мкф. |
Alexzz 01/02/2005 20:30 |
Офигеть! Андрей 3 всего одно сообщение оставил и уже забыл про него, а тут уже все готовы переспорить друг сдругом, ставки уже делаются.... |
dron 01/02/2005 21:00 |
Ну развлекаемся мы так. ![]() |
Андрей З 02/02/2005 22:51 |
Прошу прощения за молчание.
Правы были те кто указал на емкость, она дествительно при проверке оказалось 8 вместо 14 мкф как промаркерована на корпусе. Пока нашел только емкость 16 мкф на 500 в отечественного производства но она не входит в корпус машины, повесил рядом в мешке, постирал и снял опять, буду искать другую поменьше. Большое спосибо всем кто потратил свое драгоценное время на то что-бы мне помочь. |
Бернолд 02/02/2005 22:55 |
Андрей З, можеш на дно прикрепить, как у Вятки автомат ![]() |
fed 02/02/2005 23:03 |
НЕ забудь провода аккуратно нарастить. ![]() |
Anonymous 02/02/2005 23:16 |
Аркадий, с Вас причитается.. ![]() |
Anonymous 02/02/2005 23:18 |
Ой, Аркадий, прошу прощения-это нам с JLust причитается ![]() ![]() |
Anonymous 02/02/2005 23:56 |
проверить кондер можно лампочкой на 500 ватт. цепляй в цепь , если светит хорошо то норма. |
Евгений Б 03/02/2005 02:15 |
Аркадий. 03/02/2005 03:38 |
ну слава богу результат узнали можно спать спокойно ![]() ![]() |
Device 03/02/2005 07:07 |
Аркадий.,
Угу, а то чуть не перессорились! ![]() |
Aliot 25/07/2005 09:49 |
А у меня та же история но барабан скребет аж муражки по коже. Люфт около 1 см. Для затяжки преславутой гайки нужно снимать барабан? или достаточно открыть заднюю стенку? |
fed 25/07/2005 13:13 |
Какой такой гайки?Меняй подшипники с сальником и смотри выработку на валу. |
LARRY 25/07/2005 20:18 |
100% меняй ёмкость |
Rain 25/07/2005 20:32 |
LARRY, ты о чем? ![]() |
Alex_Spacon 28/05/2008 13:28 |
Ухты. Как тут все давно было. Но все равно спрошу.
Я понимаю так, что если емкость дохлая, но при помощи руки двигун должен завестись? Я снял заднию крышку, вижу, что в момент, когда двигатель должен крутиться, он чуть-чуть (еле заметно на большом шкиве) шевелится. Даже проверяю просто выключением питалова. Нажимаю питание - легкое движения шкива, а по лампочке в ванной видно, что нагрузка включается. Помогаю рукой повернуть шкив - не запускается. А должен ведь? |
fiat 28/05/2008 18:52 |
Alex_Spacon, сними ремень. и пробуй. |
Alex_Spacon 28/05/2008 18:57 |
Так и сделал уже. Снял ремень - двигало не запускается, но если чуть-чуть крутнуть - вертится, при чем очень быстро!
Так же точно и без кондера - с руки запускается. Но не ужели кондер нужен для работы, а не только для запуска? |
regiss 28/05/2008 22:29 |
А ты что "с руки" делаешь - запускаешь или работаешь ? Т-ю м-ть...... две детали - кондёр и мотор - кто виноват ??? Вот это высшая математика, а может быть физика ![]() |
-Владимир- 28/05/2008 23:04 |
А можно в задней стенке проделать дырочку и приспособить заводную рукоятку от автомобиля ГАЗ и тогда конденсатор вообще не нужен. |
Дмитрий. Арт 29/05/2008 06:27 |
Не лучше стартер от бензопилы ![]() |
