Стиралка LG WD-8040F движок крутится рывками | |||
| Setas 01/02/2005 20:34 |
думал что виноват двигатель ,поменял всё тоже самое .А модуль там в (желатине) залит ! |
| Device 01/02/2005 20:46 |
Setas, да в герметике, на гарантии стиралка? Меняй модуль! |
| Setas 01/02/2005 23:36 |
уже не гарантииная придётса пакопатса |
| Device 02/02/2005 06:33 |
Setas, ну тогда расколупывай, тока осторожно я один раз кусочек платы отколол.
Плата там по всему обьему залита и снизу, так что потихооонечку надо. |
| Аркадий. 02/02/2005 15:26 |
с такими платами поступаю просто. расрезаю ее коробку в которую она вложена,а части коробки потом аккуратно снимаю.Зато плата всегда целая .Плат востановил кучу .А то был один спец плату в восьми!!!!!!!!! местах надломил, а потом востановить попросил.Зато коробку платы сохранил .В данном случае я бы сначала семистор поменял. |
| Alexzz 02/02/2005 21:48 |
Я сначала промеряю всё торкая тестером прямо через эту гадость, и когда выясняю где проблема, вырезаю сзади в пластике дырку напротив того места где нужно паять а всю плату даже и не вынимаю из коробки. Так я начал делать недавно, а раньше я срезал бортик у коробки и потом имея доступ сбоку аккуратно отрывал плату от основания стараясь не допускать сильных изгибов. Ни одну не сломал таким образом. |
| Бернолд 02/02/2005 22:07 |
А я от самса два дня назад плату отодрал без потерь подогревая на газовой плите. Выгибал коробку а не плату. Потом можно саму коробку подогреть отдельно и выправить изгибы. |
| vladik 03/02/2005 23:15 |
Можно поступить на мой взгляд проще (уже пробовал).
С одной стороны срезаем бортик и немного лезвием скальпеля поддеваем компаунд,образуя тонкую щель, куда со шприца заливаем растворитель 646- и дальше процесс идёт,как по маслу. |
| Alexzz 04/02/2005 00:28 |
| Device 04/02/2005 07:08 |
Alexzz, не не растворится, нормальные шприцы, я ими раньше платы рисовал - так какой только гадости туда не заливал - ничего не растворилось. ![]() |
| Setas 09/02/2005 14:22 |
ещё одна проблема с такоиже моделью,первы раз вся стирка проходит нормально ,но если сразу поставить занова стирать ,с начала всё нормально но когда стирка доходит до полоскания зависает програма работает слив и всё ,но стоит рикои крутануть барабан начинает работать дальше. |
| fed 09/02/2005 14:33 |
Видно с прогревом ,что то начинает глючить, у меня так с люксом было ,всегда в одном и том же месте обороты были бешенные .стоило только дунуть феном на катушку тахо так сразу ушла в обрыв. замена катушки решила трабл. |
| Setas 09/02/2005 14:38 |
я весь движок поменял тоже самое |
| fed 09/02/2005 15:03 |
А модуль не менял?Погрей его попробуй! ![]() |
| Setas 09/02/2005 23:20 |
| fed 10/02/2005 15:04 |
А в чем проблемма?Дунь феном и все дела! ![]() |
