Стиралка HOOVER QUATTRO System 1100 AE 110 ошибка CP07 | |||
zeppelin 02/02/2005 23:49 |
Стиралка HOOVER QATTRO System 1100 AE 110
Симптомы , поведение и результат . При старте на дисплее нормально . Закачка воды происходит . Потом откачка и загорается символы на дисплее - СP07 . После выключения из сети - то же самое . Мотор не крутится - никак . Произведен осмотр - не обнаружены визуальные неисправности . Проведена проверка мотора - щетки в норме , цел . Буду благодарен за совет - а также помогите определить от какого производителя коренного эта модель . Буду благодарен за список ошибок этой модели и мануал . |
kolyo 03/02/2005 01:17 |
HOOVER=CANDY
Какая там плата? Может симистор мотора коротит? |
Alexzz 03/02/2005 01:26 |
Нашёл две модели AE110 но ни у одной из них нет такой электроники чтобы выдавала ошибки. Может номер модели подскажешь? (8 цифр) |
zeppelin 03/02/2005 01:50 |
Опять я недополнил инфой тему ![]() Вот на передней панеле - только AE110 - 031 . На задней крышке есть большая наклейка с кучей цыфр . Перепишу все по порядку .
kolyo, глубинного исследования не было . Потому как модель редкая и не видана раньше . Был произведен сегодня вечером только визуальный осмотр и проба запуска в работу . А то что это равняется CANDY - уже инфа ценная ! А то в поисковиках задал поиск - создалось впечатление что их делают только в Австралии и Англии . ![]() Завтра уточню-дополню все нужные данные . Спасибо за отклики . |
fed 03/02/2005 08:29 |
Anonymous 03/02/2005 09:15 |
для точного определения чего и где у Канди надо точно указывать номер
ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХ + тип двигателя (производитель) модель СМА это больше для торговли Л.... разводить, добавил пару букв в названии и нолик в цене ![]() |
kolyo 03/02/2005 09:42 |
У новых моделей HOOVER и CANDY одни и те же платы-значит и ошибки одни и те же.
Что значит ошибка 07 на CANDY ? |
CCK 03/02/2005 10:12 |
kolyo, на CANDY ошибка E7 = Drum or Motor mechancally jammed, or otherwise defective Magnetic Rotor of Tachometric Dynamo, with broken or misplced magnet
у меня один раз такая ошибка попалась - оказался в обрыве тахогенератор |
kolyo 03/02/2005 10:48 |
zeppelin, а реле реверса щелкает?
Если мотор в норме,тогда остаются реле и симистор А может на стиралке двойной замок и не приходит питание на моторе? |
Бернолд 03/02/2005 11:12 |
fed, Hoover может быть клон от кого хоц. Одну патрашил такую. Корпус был от электролюкса и барадан тоже. А электроника от вирпул. |
kolyo 03/02/2005 11:27 |
Бернолд, это было раньше.Счась обьединились с CANDY
Если 4 цифровый дисплей-стиралка новая |
Бернолд 03/02/2005 11:35 |
Буду знать. kolyo, ко мне обычно только старьё приходит ![]() |
kolyo 03/02/2005 12:04 |
Бернолд, я не совсем уверен-остались и собственые модели
Да и корпус меня не интересует,но електроника у них одна и та же |
Бернолд 03/02/2005 12:13 |
kolyo, это понятно, ты электронщик. Остальная куча железа тебя мало волнует.
HOOVER мне чаще попадается чем индесит, но большинство что приходили такие разные, даже шурупов пожожих нет. |
Alexzz 04/02/2005 17:30 |
Вот блин, ирония судьбы. Сегодня у меня такая гадость в ремонте. |
Слава 04/02/2005 17:41 |
Схема Хувер АЕ110 031 |
Alexzz 04/02/2005 18:17 |
К сожалению на сайте GIAS на эту модель то что есть можно сказать - ничего нет. Есть только схема, и нет никаких намёков на диагностику, коды ошибок и тому подобное. |
kolyo 04/02/2005 18:18 |
А как же он будет давать ошибку CP07-дисплей трицифренный ![]() Это старая модель на плате "CROUZET" |
Слава 04/02/2005 18:27 |
Было бы неплохо чтобы zeppelin написал код модели (как правило начинается с 3) |
Alexzz 04/02/2005 18:57 |
Может у кого есть сервисный мануал именно на мою модель, 37614203. Я не могу на гиасе найти его. Уже все бюллетени просмотрел, все схемы, все чертежи. Но диагностики так и не нашёл. ![]() |
kolyo 04/02/2005 19:17 |
Alexzz, у меня такая плата валяется-еще не начел ремонтировать.Будем менятся опытом.
Про мою сказали,что мотор делает несколько оборотов,а потом-тишина. Твоя что делает? |
Alexzz 04/02/2005 19:21 |
kolyo, в моей покопались горе-мастера. Перепутали колодки, был бабах, напаяли проводки взамен сгоревших дорожек... сейчас она вообще не оживает. Ещё не искал ничего, вот сейчас открываю, проверю для начала самое элементарное.
Добавлено 04-02-2005 18:42 Уже нашёл... дорожка испарилась, но под контактными группами.... ой блиииин!!! придётся отпаивать.... адская работа... |
kolyo 04/02/2005 19:55 |
Если перепутали двух 4 выводных раземов-выброси.У меня такая была-проц на болшой плате сдох.
Один мастер перепутал. |
Alexzz 04/02/2005 20:12 |
kolyo, ну не скажиии... я уже парочку таких восстановил. Там сгорает дорожка под трафиком. Её восстанавливаем и всё работает. Кстати эта дорожка тут уже напаяна до меня. Я сейчас распаиваю контактные группы чтобы добраться. Знал бы куда идёт, просто напаял бы... А раз не знаю приходится распаивать. |
Alexzz 04/02/2005 21:41 |
Люди! ![]() |
kolyo 04/02/2005 21:50 |
Такой нигде не найдеш-на ней осцилатор,выходные буферы симисторов,входной буфер тахо и стабилизатор 5 вольт.
Я ж сказал-выброси плату. А моя ошибка SP4 дает,зараза. |
Alexzz 04/02/2005 22:19 |
kolyo, sp4 это не ошибка!!! Это номер дополнительной программы. Поверни селектор и будут другие показания. На стирках будет показывать температуру, а на отжимах и сливах будет SP# где # - номер программы.
Добавлено 04-02-2005 21:27 Без этой микрухи на процессоре вообще ни на одной ножке нет никакой напруги. Везде 0. Думаю что питание на проц идёт тоже с этой микрухи. Микруха точно дохлая, по питанию коротит чуть ли не накоротко. Я всётаки не оставляю надежды что проц жив. Дал запрос на микруху у местных поставщиков микросхем. Завтра даст ответ, доставаемо или нет. |
kolyo 04/02/2005 22:54 |
Можно напрямую подать -5 вольт на месте вывода 15 (AS 3216)Общий-вывод 16
Проц питается отрицательным напрежением. |
Alexzz 04/02/2005 23:02 |
А толку. Я поглядел что кварц тоже в эту микруху входит. Хотя... В понедельник прозвоню эту цепь, нет ли просадки. Я теперь уже дома. Хватит на сегодня. |
zeppelin 04/02/2005 23:52 |
![]() Вот это да ! Я потрясен и приятно поражен ! Как тема выросла ! С кучей инфы . ![]() Свой Хувер - отложил на суботу - воскресенье в купе с AEG (тема другая) . Закрываю хвосты с несколькими телеками а то работать спокойно не дают . Сажусь за толковую дигностику по поиску неисправности . Я вместе с швагером сажусь за нее - он требует моей помощи и схема как раз в момент ! =========== Ребята - снимаю плату , если кому надо какие то мои замеры - по напряжению или состоянию - замерю и помогу чем смогу . Спрашивайте чем могу сравнить или замерить . В моей вроде електроника исправна - та ошибка пока не понятна от чего . Уже есть схема к тому же - помощь просто супер для прозвонки состояния датчиков и др силовых устройств . ======== Не в тему : ЗЫ: Ребята - освоил варку пластмассовых баков . Вот в баке пробоина была диаметром в 4 сантиметра . Гайка инородного происхождения попала между барабаном и баком и пробила насквозь в стиралке Gorenje бак . Если интересно - опишу подробно в отдельной теме . Никаких клеев - только родная пластмасса . Инструмент - газовая горелка пропановая с самодельной насадкой - которая подает на пластмассу продукт сгорания газа и CO2 . А газ отводится в сторону . Еффект - просто потрясающий . Армирую предварительно - впаивая в пластмассу сетку из маски кинескопа - с микродырочками . Нагревая металлическую сетку от маски кинескопа - она просто проваливается как бы в середину пластмассы - просачиваясь через дырочки этой сетки пластмассы - она - сеточка как бы утопает в пластмассе . Потом только кусочки родной пластмассы от самого бака - взятые от выступов или ребер , которые не отвественные - плавятся под струей CO2 и равномерно как бы заливают клеющую поверхность . По сравнению с електрофеном - супер ! Весь еффект по видимому - от газовой горелки и конструкции насадки - дабы пламя не шло на пластмассу - только продукт сгорания - CO2 . Наверно потому что от електофена хуже и коробится пластмасса и чернеет , что идет просто горячий воздух с кислородом - а кислород в составе потока горячего воздуха плохо влияет и даже создает чернение и впучивание - перегорание пластмассы . А CO2 - по видимому как аргон в сварке - не дает происходить окислительной реакции при высокой температуре . ![]() Оформлю отдельно и посоветую как попробовать и сделать . В деле со современными стиралками и пластмассовыми баками - просто супер панацея . Я вот фотоапарат одолжу и нафоткаю . |
Слава 05/02/2005 11:03 |
Я в обменник выложил Кандевые тесты,может быть спасет |
Device 05/02/2005 15:06 |
Слава, чего то косячно оно выложилось, у меня кроме 1-го листа ничего не видно, можеш ещё выложить? |
Alexzz 05/02/2005 15:15 |
А я чегойто вообще не нашёл. Ссылку если можно. |
kolyo 05/02/2005 16:12 |
Слава,спасибо-новые HOOVERы точно такие.
Alexzz, http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1498 |
Alexzz 05/02/2005 17:51 |
kolyo, спасибо. Только насколько я понял это по другой версии электроники. Если оживлю плату - проверю. |
kolyo 05/02/2005 18:11 |
b]Alexzz[/b], на твою модель не подходит-твоя плата CROUZET.Платы этой фирме исползует ZANUSSI
Наверное у тебя есть инфо о них. |
Alexzz 05/02/2005 18:14 |
kolyo, это же Candy!!! При чём тут Zanussi? Ну и что что crouzet. Electrolux у Candy никогда ничего не заказывал.
Добавлено 05-02-2005 17:16 Ты кстати схему этой платы уже срисовал? Если да, то скинь мне на мыло ![]() Добавлено 05-02-2005 17:17 на всякий случай, моя плата crouzet 79 271 577 H |
kolyo 05/02/2005 18:23 |
Alexzz,раньше HOOVER ставил на свои стиралки електронику фирмы CROUZET-посмотри на свою плату.
На твоей плате написано: CROUZET 79 271 577 Е Посмотри и старые платы ZANUSSI и GORENJE-они тоже из этой фирмы Схема на туалетной бумаги-не могу отсканировать.Все таки попробую |
Alexzz 05/02/2005 19:58 |
kolyo, и на канди и на занусси а так-же и на индезитах стоят насосы плазет. Это ведь не доказывает что документация от занусси подойдёт к индезиту!
Добавлено 05-02-2005 19:00 А французская фирма crouzet выпускает платы и программаторы для почти всех марок стиралок. Даже для Miele. И разве это доказывает что документация от Miele подойдёт к тому-же кэнди? |
Device 05/02/2005 20:15 |
Alexzz, а у тебя нормально этот ПДФ открывается? |
kolyo 05/02/2005 20:17 |
Alexzz, я работаю по методом научного тыка(хотя и не знаю что это значит) и документации не ползуюсь(почти).
Могу сказать только что твоя плата не кэнди |
Alexzz 05/02/2005 20:29 |
kolyo, верь мне. Это Candy. Больше нигде таких плат не ставится. Только на Candy. Ну и на Hoover потому что он и есть Candy.
Device, да, полностью открывается. У меня акробат ридер 6. |
Device 05/02/2005 20:42 |
Alexzz, всё понятно, у меня значит опять косяк с кодировками, у меня тоже 6 только Про и не ридер, а полный. |
Device 05/02/2005 21:53 |
Всё гуд заработало, класный ман. |
Alexzz 07/02/2005 21:45 |
Сегодня я снова созвонился с поставщиками микросхем и они сказали, что эта микросхема недоставаема. Увы... ![]() ![]() |
robocop 07/02/2005 22:47 |
alexzz если интересно-вот данные на микросхему AS3216 |
kolyo 08/02/2005 00:54 |
robocop, это про AS23xx(DC-DC),исползуется в БП компютеров.
AS3216 не производится и инфо по ней нет. |
Device 08/02/2005 09:46 |
kolyo, ну вот ты же уже говорил примерно что там есть, можно наверное на рассыпухе собрать? |
kolyo 08/02/2005 10:14 |
Зачем собирать?
У Alexzz проц сдох,так что пользы то нету. |
zeppelin 08/02/2005 11:34 |
У меня странные проишествия с этой стиралкой .
В воскресенье - сняли мотор , проверили датчик Холла на валу , пошевелили щетками . Поставили назад - странные проишествия начались . Мотор заработал , режим отжима начал работать а потом опять - в никакую . Разбираем всю - и начинаем щупать контакты все и шевелить разъемами - впечатление , что какие то проблемы в кабельных жгутах - или на заклёпанных на коце проводов выводах . Ну никакой логики - все вроде исправно , но странно глючит . К тому же страшно неудобно - чтоб запустить - надо назад плату с программатором ставить - и опять снимать . Оставили в разобранном виде - и по настроение , ведя запись - согласно тех или иных жгутов и разъемов шевелим - проводим визуально , прощупывающую разведку . Плата с программатором - просто не к чему придратся . И тены и датчики - все в норме . Где то не полный контакт - то есть не разрыв - НЕ КОНТАКТ плотный . "Грязный " контакт - с сопротивлением . И от механического воздействия - то появляется , то пропадает . Плохая поломка - надо рыть много под ряд . Alexzz, в марте буду в Чехии - у одного ремонтника по стиралкам , вроде видел переднюю панель от этого Хувера в его запчастях из разобранных стиралок на запчасти . С кнопками и платой . Привезу домой - если он куда то не запроторил это . |
Device 08/02/2005 21:05 |
kolyo, мм понятно, я просто не догнал ![]() |
