Стиралка INDESIT W84TX ремонт платы ARISTON FE | |||
| pts 04/02/2005 12:51 |
На плате сгорел симистор Q7 и резисторы R32,R39,R2, выгорели контактные площадки 1 и 2 на разъеме CND и далее печатные проводники на плате.
Таких симисторов не нашел, выпаял Q1 и поставил вместо Q7, а резисторы интуитивно поставил 1ком, 330ом, 10ком соответственно, восстановил дорожки на плате. Подал 220В прямо на тр-р. На вторичной 17В, после моста 25В, на L4949N между 5 и 8 ножками 0Вольт. Обрезал дорожку, которая подает питание на процессор и ПЗУ - все равно 0Вольт. Мне бы схемы и дельный совет Буду благодарен. С ув. Александр |
| kolyo 04/02/2005 12:59 |
Меняй плату-проц дохлый,L4949N-тоже. |
| Anonymous 04/02/2005 16:14 |
kolyo! Могу ли я подать после обрезанной от L4949N дорожки напряжение 5Вольт на процессор и ПЗУ, чтобы убедиться, что они живы или мертвы?
С ув. Александр |
| kolyo 04/02/2005 17:14 |
Я обычно так делаю-если проц или память греют,значит дохлые
Напрежение от регулируемого выпрямителя 0-5 вольт.Где-то 3-4 вольт достаточно-проц сильно греет. |
| Alexzz 04/02/2005 18:34 |
Я бы в такой ситуации сначала заменил L4949N а там уже видно будет. Если на стороне проца будет просадка по 5 вольтам, то ясно что дальше с платой возиться нечего, её надо менять.
Добавлено 04-02-2005 18:03 Если надо, могу выслать, недорого. Думаю и пересылка до Днепропетровска будет не очень дорого из Латвии |
| Лёsik 04/02/2005 23:40 |
Гость, ну положим, напряжение питания ты подашб. Ну а например сброс? |
| kolyo 04/02/2005 23:46 |
Лёsik, она и с 7805 будет работать- есть резистор и кондер на выводе RESET |
| pts 07/02/2005 15:48 |
Alexzz. После обрезанной от L4949N, подал на проц и ПЗУ 5Вольт от компьютерного блока питания. Ток потребления около 300 mA. После 5 минут прогрева проц и ПЗУ слегка теплые - не гарячие как обычно при пробое.
Вынял ПЗУ - ток потребления стал около 120mA.Большое ли это потребление для этого проц? Ток потребления ПЗУ получился около 180 mA. Большое ли это потребление для ПЗУ? У нас по поставке можно только получить микросхему L4949E - последняя буква этого стабилизатора важна для схемы? С ув.Александр. |
| kolyo 07/02/2005 16:51 |
По моему разницы нету: |
| pts 07/02/2005 18:00 |
kolyo Спасибо за инфо по L4949.
В техданных на стабилизатор выходной ток 100 mA Проц и ПЗУ потребляют 300 mA, но как будто не греются. Может в схеме есть еще что-то, что может выйти из строя и так нагружать стабилизатор? С ув. Александр |
| kolyo 07/02/2005 18:11 |
Проц не может потреблять 300mA.По моему и проц и память дохлые
Все таки замерю одну плату,потом сообщу. Добавлено 07-02-2005 17:44 Счась замерил-где то 15mA(общее потребление после выпрямителя). |
| pts 09/02/2005 16:51 |
kolyo Я писал, что проц потребляет около 120 mA и почти не греется, ПЗУ - около 180 mA и греется средне.
В этой схеме больше нечему нагружать стабилизатор? Я проверяю плату на столе и возможно отсутствие окружения ( датчиков, и пр..) заставляет проц работать в разнос? С ув. Александр |
| kolyo 09/02/2005 18:24 |
pts, я пробовал точно так,как и ты-взял плату ,подал от выпрямителя 12 вольт на болшом кондере и замерил потребление
15mA Ето включает потребление всех елементов на плате-L4949 , проц и память вместе. |
| fed 09/02/2005 20:18 |
kolyo, pts трудно смирится со смертью модуля. ![]() |
| pts 10/02/2005 12:14 |
Alexzz, kolyo, fed. Смириться со смертью модуля трудно, поэтому цепляюсь за любую соломинку.
Из разговоров на форуме понял, что проблемы с ПЗУ как-то решаемы, а как проц - его можно заказать у MERLONI или как-то иначе? Или в этой ситуации надо покупать новый модуль? Это стиралка друзей, поэтому хотелось бы отремонтировать малой (средней) кровью. С ув. Александр |
| fed 10/02/2005 14:59 |
Нет проц отдельно они не поставляют.Модуль в Зип-М,около 100баксов.Машина дерьмо,подобных траблов будет много. |
| SergeySM 11/02/2005 14:48 |
если труп надо закапывать
вот тебе магазин в Киеве 044-417-70-80 у них модуль около 400 грн токма точно модель с номером скажешь |
| pts 07/07/2005 20:46 |
После установки нового модуля управления и только с ПЗУ фирмы Fairchild машина заработала.
С ПЗУ других производителей не запускалась. Всем огромное спасибо. Особенно Alexzz-у. С ув. Александр. |
| Sd.kfz.184 02/02/2008 17:31 |
Не могли бы вы прислать мне схему на плату ariston FE indesit w84tx, заранее благодарен адрес: |
| Rain 02/02/2008 18:06 |
Sd.kfz.184, нет в природе, только на заводе изготовителе модулей, а у нас там блата нет. |
| Kosten 04/02/2008 23:22 |
Ремонт Сервис 2005/12 |
| dmitrich 04/02/2008 23:26 |
Имею схему ARISTON FE |
