Стиральная машина LG WD-10180N сервисный режим
Ivan Pogosov
05/02/2005 22:09
Здравствуйте!
Подскажите как перейти в сервисный режим для стиралок LG
(в частности для WD-10180N)
саша и
05/02/2005 22:43
Проблема какая? улыбка САША И
Ivan Pogosov
05/02/2005 22:49
машина не переходит на отжим
Anonymous
05/02/2005 22:50
...И со сливом всё впорядке?
Ivan Pogosov
05/02/2005 22:52
Да, воду сливает.
Device
05/02/2005 23:05
Ivan Pogosov, опиши модель по подробнее с серийником.
И как на отжим не выходит? Когда куплена? Сколько ждал чтоб вышла? Пустая не выходит?
Ответь и я скажу в чем дело! голливудская улыбка
саша и
05/02/2005 23:06
1. Если без белья, попробуй "дунуть" в датчик уровня, должна пойти. Если нет, значит датчик.
2. Если с бельем, попробуй уменьшить обороты. Скорее всего "дисбаланс". подшучивать, дразнить
kolyo
05/02/2005 23:06
Восползуйся поиском:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=257036&highlight=lg#257036
fiat
06/02/2005 12:41
Замени ремень улыбка
Device
06/02/2005 15:56
Ну ребята, я же говорил - модель и серийный номер!
А ещё номер на модуле, а там посмотрим.
Добавлено 06-02-2005 19:10
Вот вам выдержка из письма:
В этих машинах установлен новый контроллер, который задает достаточно малый предельный порог дисбаланса, что иногда и приводит к увеличению времени «раскладки».
Алгоритм работы программы балансировки следующий:
1. Допустим, задан «отжим» на 1000 об/мин.
2. Программа устанавливает минимальный предельный дисбаланс и производит несколько попыток отбалансировать барабан для частоты вращения 1000 об/мин.
3. В случае неудачи производится попытка отбалансировать барабан с большим предельным дисбалансом с последующим отжимом на частоте 800 об/мин.
4. Если и в этом случае дисбаланс превышает предельно допустимый, то происходит увеличение допустимого дисбаланса, и попытка балансировки для 600 об/мин.
5. В случае неудачи выдается ошибка «UE».
Именно поэтому на подготовку к операции отжима может потребоваться достаточно много времени. Возможности изменить алгоритм работы программы в настоящее время нет, но можно попробовать установить экспериментальный контроллер.
Следует обратить внимание на то, что указанные симптомы могут быть вызваны и рядом других причин:
- неправильная установка стиральной машины;
- дисбаланс самого барабана;
- проблемы с амортизаторами или датчиком двигателя;
- и т.д.
fiat
06/02/2005 18:15
Ivan Pogosov, меняй ремень.Device, проблема с Нет датчиком двигателя;
- и т.д.
Device
06/02/2005 18:26
fiat, помираю со смеху! Я над тобой угараю, я этих моделей перечинил уже штук 100, а ты мне говориш что ремень!
Вот кадр покажется и номер серийный назовет тогда и посмотрим. помираю со смеху! помираю со смеху!
fiat
06/02/2005 18:30
А ты попробуй перед тем как угорать помираю со смеху! а там поглядимDevice,
Device
06/02/2005 18:35
fiat, а ты не читал разве билютень от 26/02/2004 и 19/06/2004 ???
Вот текст от первого:
Уважаемые господа!
В настоящее время мы тестируем поступившие с завода контроллеры для стиральных машин с проблемой долгого выхода на отжим. В них уменьшен предельный порог дисбаланса, при котором машина не выходит на отжим. Надеемся, что в ближайшее время все поступающие на наш склад контроллеры будут иметь обновленную версию программного обеспечения. Информация об изменениях появится в разделе бюллетеней.
fiat
06/02/2005 18:36
Device, извени Я в предыдущем сообщении смайл не туда поставил. ТАМ вопрос действительно в таходатчике
Device
06/02/2005 18:40
fiat, Мэй-би и в таходатчике, не спорю, но у этих моделей была проблема в софте! Об этом и писали в билютене. Я решаю это просто заменой модуля на новый.
Поэтому я и хочу чтоб Ivan Pogosov, сказал мне номер на модуле (его видно через компаунд) если номер старый то модуль надо менять, а если новый то проблема в другом.
fiat
06/02/2005 18:42
Я его нечитал извени ,но попробуй сделать то что я прошу хотябы для эксперемента ты думаешь я просто так тут сижу, только ремень бери новый улыбка
Добавлено 06-02-2005 18:49
Да я этому корейцу тоже говорил а он меняй мол модуль и все а у меня 100 машин за год 70$ за модуль сколько денег заморозить вот ипришлось спасатья
Device
06/02/2005 18:49
fiat, замена ремня не спасает, это я пробовал ещё в феврале 2004 года, как только эта проблема началась.
Замена модуля решает траблу на все 100%.
Сейчас вот другая проблема на WD-10250S происходит выплескивание воды из отсека приема порошка. подмигивание
Пытаемся и её решить.улыбка
fiat
06/02/2005 19:03
Device, у всех эта проблема спрашивал у коллег из Одессы советуют поменять направление отжима сам же методом научного тыка дошел .что вода выплескивается только если загрузить 3,5кг сильно впитывающего воду например махра или пеленки пока спасаюсь разьяснением клиенту правил пользования хотя уверен это не выход. С ув.fiat,
Device
06/02/2005 19:07
fiat писал:
Да не выход, так как с верху пришел опять билютень что это опять софт кривой, вот заказал новый модуль прийдет буду пробовать.
fiat
06/02/2005 19:13
А у меня это одна из самых ходовых моделей надо подготовится к полетам недовольство, огорчение
Device
07/02/2005 15:38
Ну и где же ты? Ivan Pogosov !!!!!
Ivan Pogosov
07/02/2005 20:12
Долго не появлялся не было возможности.А проблема у машины была в амортизаторах.
Anonymous
07/02/2005 20:16
шок А при чём тут они??
Ivan Pogosov
07/02/2005 20:33
Втулки крепящие бак на амортизатоах слегка болтались в гнездах.
Device
07/02/2005 21:03
Ivan Pogosov, ну и при чем здесь втулки? О "пальцах" крепления амортизаторов это отдельная трабла была.
они никакого влияния на отжим не оказывают. только стучат.
Ivan Pogosov
07/02/2005 21:13
Device, поле их крепления нормально выходит на отжим. Возможно дисбалланс был из за этого?
fiat
07/02/2005 21:18
Я внутрь пластмассовые дюбеля забиваю и стук исчезает улыбка
Device
07/02/2005 21:29
fiat, угу, или меняю на новые - усиленные "пальцы".
Ivan Pogosov, не знаю, вряд ли.
Ivan Pogosov
07/02/2005 22:04
Device, а ты не знаешь как войти в сервисный режим для LG, и что оттуда вообще можно подчерпнуть?
Device
07/02/2005 22:10
Да, знаю, но там никаких настроек нет, а есть только диагностика т.к. ЛыЖи в памяти не записывают настройки, а только текущую инфу.
vladik
11/02/2005 19:45
Ivan Pogosov, сервисный режим для этих машинок предназначен для ускоренного тестирования отдельных компонентов- замка двери, клапанов, двигателя в режиме стирки с реверсом, двигателя в режиме отжима, проверки частоты датчика уровня,
проверки термодатчика,ТЭНа и сливного насоса.
Ivan Pogosov
11/02/2005 20:53
vladik, а как воити в него не подскажешь?
Device
11/02/2005 20:54
Я всеравно не понимаю, как пальцы могут влиять на дисбаланс? хммм...
Машинка ведь дисбаланс определяет по нагрузке на двигатель - причем тут пальцы??
Ivan Pogosov
11/02/2005 21:12
Device, не знаю но после их крепления проблема исчела, сейчас машина у клиента жалоб нет.
У меня вопрос.Как машина определяет дисбалланс и чем она его "измеряет"?
Где можно поподробнее об этом узнать?
Device
11/02/2005 21:43
Я же писал:
Device писал:
т.е. по тахометру. Алгоритм точно не приведу но это так.
vladik
11/02/2005 21:54
Ivan Pogosov, дисбаланс определяется по сигналу с таходатчика и сигналу синхронизации от симистора.
1-й этап. Проверяется момент начала набора оборотов относительно подачи питающего напряжения (т.е при какой скважности питающих импульсов начнётся вращение) и замеряется скорость дальнейшего прироста оборотов- по этому делается вывод о приблизительной массе загруженного белья (ещё на этапе начала стирки при заливке воды идёт контроль времени налива воды и пауз между наливами,когда бельё впитывает воду- первый путь контроля типа и массы белья).
2-й этап- анализ сигнала с таходатчика. При пустом барабане вращение будет равномерным,потому синусоидальный сигнал ,полученный с таходатчика будет симметричным. Если имеет место дисбаланс, то вращение двигателя будет неравномерным,что вызовет изменение периода и длительности полупериодов этого сигнала.Далее этот синусоидальный сигнал преобразуется в прямоугольные однополярные импульсы,которые затем анализируются.
Простым языком это можно объяснить так.
Допустим,что сбившееся в комок бельё лежит на дне стоящего барабана. При подаче управляющего напряжения барабан начинает плавно вращаться,подымая этот комок. Очевидно,что в момент его поднятия требуется большАя мощность, поэтому сигнал с таходатчика появится не сразу после подачи напряжения на двигатель, а спустя некоторое время, пока оно достигнет той величины, при которой он сможет начать вращаться. Далее,когда комок начинает спускаться в противоположную сторону (за счёт вращения барабана разумеется), это происходит быстрее,чем его подъём- за счёт большОго приложенного напряжения и силы тяжести :-) - длительность полученного сигнала уменьшиться, до следующего подъёма. и т.д.
После нескольких таких попыток и наборе оборотов более 100 происходит частичное удаление воды из белья, затем останов и новые попытки начать вращение... И так до тех пор, пока колебание длительности импульсов с таходатчика не придёт к приемлемому,заданному разработчиками значению.
Бернолд
11/02/2005 21:58
Ivan Pogosov, на сколько я понял проц меряет колебания напруги для открывания симистора, когда барабан запускает на 100об.мин. Я это всё пробовал на AEG. Если барабан крутился плавно то на отжим выходила сразу. Но если к большому шкиву прижимал ботинком и давл подёргаться то отжим останавливался и всё начиналось с расклада.
Добавлено 11-02-2005 23:01
Ооо, Vladik всё по научному расписл.
vladik
12/02/2005 09:56
Device, теоретически пальцы могут влиять на дисбаланс, а амортизаторы таки влияют. Причина в том,что между пальцем и сайлентблоком Нет амортизатора образуется зазор ввиду деформации пальца, что приводит к незначительному дополнительному раскачиванию бакав вертикальном направлении. А раскачивание это влияет на равномерность вращения барабана (см.мою статью выше).
Добавлено 12-02-2005 11:08
Ivan Pogosov, вот тебе тестовый режим. Только включать его надо без белья!!!
P.S. чем объяснить- пока не знаю, но иногда после прохождения режима самодиагностики исчезают некоторые проблемы.
Например,был вызов по поводу того,что машина набирает больше половины бака воды,потом начинается её слив и на дисплее высвечивается код ошибки. Я лично включил машину и всё вышеописанное повторилось несколько раз подряд.
Я решил проверить,как изменяется частота датчика уровня и вошёл в тестовый режим. Интересно,что после этого проблема исчезла и больше не появлялась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ivan Pogosov
12/02/2005 20:27
Vladik, спасибо за подробные ответы.
Может кто знает откуда можно скачать сервис мануал для LG?
Вообще очень хотелось бы узнать как работает эта машина, а информации у меня практически никакой. Буду очень благодарен.
vladik
12/02/2005 21:58
Ivan Pogosov, пиши мне на мыло (см внизу).
Ivan Pogosov
15/02/2005 22:03
Хотел создать новую тему было отказано не знаю почему??!!
А проблема у меня вот в чем.
LG 10-160S сокращает время стирки. На программе хлопок с предв. и полоскание+ во время основного цикла с 2ч 30м сбрасывает на 1ч 07м и начинает полоскать. Помогите не знаю в чем может быть проблемма.
Слава
15/02/2005 22:10
Блин ,Alexzz такую тему неделю назад забанил.Не мешай машине работать,нечего смотреть на ее дисплей-это не телевизор и время там дается сугубо приблизительно.Корейцы писали в сревисном бюллетене "Машина умная -сама знает что делать"
Ivan Pogosov
15/02/2005 22:18
Клиент говорит что 3 месяца нормально работала. И неужели машина настолько умна, чтобы сократить время на час с лишним?
Alexzz
15/02/2005 23:36
Ivan Pogosov писал:
Читай правила и тему что висит в верху раздела с грифом "читать обязательно".
А машинка твоя воду греет?
Ivan Pogosov
15/02/2005 23:52
Alexzz, сейчас нет возможности проверить, завтра отвечу. А ты думаешь именно в этом проблемма?
Тему с грифом "читать обязательно" читал , разве что в поиске что то есть, хотя я ничего не нашел.
Alexzz
16/02/2005 00:23
Ivan Pogosov писал:
Я просто предположил.
Device
16/02/2005 08:24
Ivan Pogosov, у меня прошивки в ЛыЖах ни разу не слетали, тас что проблемы ни какой не вижу.
Слава
16/02/2005 10:04
Ivan Pogosov
на почитай что пишут корейцы и дай клиенту
SergeySM
16/02/2005 14:03
Слава,
спасибо
Saber
16/02/2005 18:30
Заметки от автора закрытой темы.
Народ! Вы конечно специалисты с опытом, но вот не верю я вам, что проблема со сбросом времени у LG объясняется только ее "умом". Какя бы она умная не была, но она железная и работает по программе. А это значит, что при одних и тех же исходных данных (режим стирки, загрузка, температура холодной воды) две стирки должны занять примерно одно и тоже время. А этого у меня не наблюдается.
Специально проверил. Хлопок 60 + Био с полной загрузкой. В первый старт отстирала 16 минут и стала на слив. Во второй раз отстирала 40 минут и опять перешла к полосканию. В третий раз жена не дала запустить. Белье пожалела.
Хрен с ним со сброшенным временем. Я согласен с таким алгоритмом работы. Но почему эта железяка не повторяет одно и тоже?
И в сказки про разную температуру воды в сливе слабо вериться. Давайте рассудим логически. Нагреть за 16 минут 15-18 л воды с 5-ю кг белья теном в 900 Вт от 10 градусов хотя бы до 40, согласитесь, это нереально. А при первой стирке в сливе вода имела температуру около 25 градусов. Слив был включен сразу, так что долить воду для разбавления она просто физически не могла.
И еще. Недели три назад при таких же условиях загрузки она добрососвестно стирала такое же количество белья около 2-х с половиной часов не сбросив с таймера ни минутки. Правда глюк все же наблюдался. Она минут 20 держала одно и тоже показание таймера (2:02). (только не начните мне рассказывать, что белье было по разному загрязнено Нет ).
Весь ее интеллект должен быть ограничен "взвешиванием" и балансировкой, но ни как не более. И температуру в слитой воде она должна выдавать все время примерно одинаковую, а не + - 20 градусов.
Так что все говорит о наличии чистейшего глюка в работе процессора. А вот найти его причину еще надо постараться. Сам радиоинженер и знаю каково разыскивать плавающие неисправности. Естессно проще сказать что так и должно быть. Гемороя меньше.
CCK
16/02/2005 18:35
Saber, для начала напиши полностью свою модель и серийный номер машинки
Бернолд
16/02/2005 21:36
Saber писал:
Тогда глюк но не обязательно проца. Я бы порылся около датчика температуры и в проводке до самого модуля. Напругу бы померить на пазёмах датчика на модуле. Может датчик при нагреве уходит в обрыв.
Device
16/02/2005 21:52
Бернолд, я согласен что где то что то случается, но если датчик температуры уходит в обрыв она разве не должна выдать ошибку или греть до закипания?
Saber, а зачем тебе проверять с бельем? Можно и в холостую, эфект один и тот же.
Бернолд
16/02/2005 21:56
Device, лыжи я в жизни копал три раза. улыбка Так что тябе виднее улыбка
Device
16/02/2005 22:05
Бернолд, не но ты прав надо посмотреть КАК работают узлы термостата, сложно будет отловить такую плавающую неисправность.
CCK
17/02/2005 10:28
мужики, зачем гадать на кофейной гуще, вот Saber напишет модель и серийный номер, тогда можно будеть и погадать
Saber
17/02/2005 12:38
Модель LG WD-10170ND, а серийник надо посмотреть. Завтра напишу.
На счет датчика температуры я тоже согласен. Его надо смотреть в первую очередь.
По поводу прогона пустой машинки не знал. Когда месяца три назад приходил инженер из сервис-центра, то он попросил бросить чего-нибудь. Пустую не гонял.
Слава
17/02/2005 20:08
Лыжа стопудово будет сбасывать час времени если пустая ,проверено
Device
17/02/2005 21:41
Слава, серьезно? Я не сидел на них и не смотрел. Надо будет проверить.
Слава
17/02/2005 21:44
Device, серьезно
Device
17/02/2005 21:59
Слушай, гляну специально. Я просто включаю и переоически смотрю как работает. А время очень редко засекаю.
Мистер Ломакс
18/02/2005 03:28
Интересную тему затронул Vladik, про исчезание неисправности, при входе и выходе в сервисный режим. На лыжах такого не было(видимо все впереди), а вот на Беко - очень часто. Там немного по-другому, при неисправности машинка сливает воду, мигает лампочка и ничего нельзя сделать, только войди в сервисный режим. Вошел, увидел ошибку, вышел, включил - работает. Лично я это объясняю плавающей неисправностью. Был случай машинка несколько раз выдавала F07(датчик уровня). Входил-выходил в сервис-пропадала. До следующего раза. Поменял датчик - про машинку забыл.
CCK
18/02/2005 17:26
Слава прав, LG пустая сбрасывает время, также и CANDY ( в зависимости от загруски )
Слава
18/02/2005 19:20
А Лыжи особливо старые Бяка ( в смысле БЕКО) один в один
Saber
22/02/2005 12:34
С извинениями за задержку отписываю обещанные номерочки.
s/n 407KWVQ00919
p/n 3850ER3043R
Машинку сдал в центр на тестирование. Предварительные результаты обещали сообщить завтра.
Rubik
23/02/2005 21:47
Мистер Ломакс меня интерисует вход в сервисный режим стиралок БЕКО и их ошибки если есть то пришлите пожалуста.
Мистер Ломакс
24/02/2005 15:09
Rubik, см. почту
Rubik
24/02/2005 19:01
Спасибо Мистр Ломакс одобряю
Alexei4
30/06/2007 22:17
Стиралка LG WD 10180N показывает что не закрыта дверь и соответственно не запускается - что может быть ? И какие напряжения должны приходить на замок ? В самом замке ломаться вроде не чему !
Rain
01/07/2007 08:51
Alexei4, непропаи и прогары на силовой плате.
Alexei4
01/07/2007 09:02
Rain, проганы?а НА ПЛАТЕ ПОД КАКОЙТО ЧЕРНОЙ ДЕТОЛЬКОЙ,ЧЕРНОЕ ПЕТНО
андрей1977
01/07/2007 13:53
замена блока... или дикие мучения со вскрытием ужастного лыжного силикона!! смех
