ARDO A800 на отжиме работает как на стирке.Что с модулемDMPA | |||
| игорь45 06/02/2005 22:26 |
ардошка А 800 -я - При включении кнопки на 500 оборотов - что то есть подобие отжима , но явно скорость меньше чемь 500 оборотов , а если переключить на 800 оборотов кнопкой -- то переходя в процессе по программе на отжим - мотор начинает ускоренный отжим но енто всего на 3 секунды и преостанавливается и работает всю программу отжима до остановки как на стирке и с реверсом как обычно ! А в остальном стирка как обычно . Что с модулем DMPA-8 ??? взаимо заменяем ли на DMPA 10 ??? |
| kolyo 06/02/2005 22:43 |
A может у тебя мотор сгорел?
Все модули DMPA взаимозаменяемые.Проверь резисторы 6,2к/5W. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1187&postdays=0&postorder=asc&start=150 |
| Alexzz 06/02/2005 23:58 |
Такое бывает из-за отсутствия сопротивления в одном из питающих резисторов 6к2. С одного резистора питания на стирку хватает но при попытке запустить отжим питание просаживается и процессор останавливается. Нагрузки отключаются, питание восстанавливается, происходит сброс, и цикл укладки белья начинается с начала. Выглядит очень похоже на:
| игорь45 07/02/2005 07:02 |
Сопротивления и раньше грелись и сейчас горячие , они оба по 6.18 к .Если их только для профилактики умощнить -- не думаю что картина изменится !!!!!!! Сам мотор исправен ! |
| Слава 07/02/2005 10:11 |
Иногда спасает натяжка ремня, у А800 такая возможность есть |
| игорь45 07/02/2005 21:13 |
натяжка ремня не причём , уже смотрел .! |
| kolyo 07/02/2005 21:18 |
игорь45,иногда стабилитрон 24 вольт(ZD4) снижает параметры. |
| игорь45 07/02/2005 23:39 |
буду смотреть |
| игорь45 09/02/2005 20:25 |
Короче -- наставил в паралель сопротивлений на всякий случай -- по четыре в паралель -- получилось аж по 8 ват и примерно по 6.3 к , старые тоже показывают по прибору нормально , но с ними не работает отжим . При первых трёх пусках не пошло , но как ни странно при следующих включениях отжим нормально включился и при не однократном насиловании машины всё работает чётко - УДИВЛЁН !!! -- клиент рад ..... Проблемка решена . Не помешала бы схема модуля DMPA . Всем спасибо .!!! |
| Alexzz 09/02/2005 20:38 |
| SergeySM 09/02/2005 21:46 |
fed, и вся честная компания,
извиняюсь не дочитал, и чуть в заблуждение не ввел, с новым попутал, |
| fed 09/02/2005 22:05 |
SergeySM,чавой то я на старых модулях не видел никаких штрихов.Вот на новых модулях это другое дело,а так вот тебе код. 5640 ref/546009001, обьясни где под ним штрихкод?Игорь 45 и что старые млт-2 не дымят и не коптят,еще не почернели? Жадность это плохо,даже низменно сейчас этих 5Wрезюков даже в нашем неблагополучном регионе во всех магазинах радиодеталей пруд пруди. |
