стиралка Bosch WFC2060 не стирает
Андрей
09/02/2005 17:42
Проблема с Бош B1WTV3003A/01: стирает только на режиме 40, 60 гр. х/б, на всех остальных начинает набирать воду и через несколько секунд сливает воду и останавливается. Прогрнали по тесту - все узлы рабочие. Что может быть?
Alexzz
09/02/2005 20:50
Эта машинка если ей что-то не нравится должна показать код ошибки. Этот код показывается тремя светодиодами что на панели.
Какая комбинация светодиодов горит когда она слила воду и остановилась?
Андрей
10/02/2005 12:41
в том то и дело что не показывает ничего, просто отказывается работать. Очень странно: все узлы в порядке и часть программ выполняется.
fed
10/02/2005 14:56
А воды к тому моменту много набирает?
Андрей
10/02/2005 15:04
набирает не более двух литров... пауза а потом сливает
fed
10/02/2005 15:09
Может с прессостатом проблемка?Попробуй с 18выв. отсоединить провод идущий на модуль.
Андрей
10/02/2005 16:55
тогда почему на цикле стирки 60 х/б все в порядке, цикл проходит полностью??? Вот в чем прикол!
Alexzz
11/02/2005 00:14
Повторяю для тех, кто не понял. Машинка в момент неисправности показывает код ошибки. Для тех, кто не понял вопроса - повторяю вопрос ещё раз - какая комбинация светодиодов горит после того как машинка остановилась???Если ответа не будет - на мою помощь по этой ветке не рассчитывайте!
