ст.м. KELVINATOR K 541 сломан шкив
Аркадий.
11/02/2005 12:24
сегодня попалась машинка KELVINATOR K 541 у нее сломан шкив.Кто нибудь с такими встречался? может можно применить какой нибудь с другой машинки?
fed
11/02/2005 13:34
А заварить аргоном не пробовал? улыбка
Аркадий.
11/02/2005 13:54
вообщето не пробовал.Отломано очень удачно улыбка около гайки крепления.Если варить то сварка будет мешать шкив закручивать.Поэтому либо поменять,либо машинку в утиль- не будут раритеты покупать голливудская улыбка
fed
11/02/2005 14:27
Аркадий,а фото шкива нечем выложить?Может и подсказал бы от какой машинки подойдет,Kelvinator по моему под кем то ходит. голливудская улыбка
robocop
11/02/2005 14:34
Kekvinator-это группа Candy-только машина старая и документация на сайте Gias отсутствует
Аркадий.
11/02/2005 14:51
fed писал:
шкива в наличии нет. Но все равно фото хорошо, но ведь нужно и размер его указать.А на фото он диаметром метр и 20 см выглядит одинаково.
fed писал:
в принципе отрицательный результат тоже результат улыбка
Подождем мож Алекс, что скажет улыбка
SergeySM
11/02/2005 22:18
варить не получалось никогда, пару раз делали в качестве шефской помощи (пока новый не прийдет) на пару недель хватало
выход из ситуации оказался очень прост - идешь в ...... завод, находишь их литейку, мастера, даешь поломаный + % + 1,5литра
и через пару дней вот он родимый новенький, только что отлитый ....
micron6
13/02/2005 03:06
Ето конечно верно но замену найти всегда можно.У меня в основном немцы и запчасти найти не так уж просто.Приходится изобритать велосипед.
BRA
17/11/2007 19:09
Кайзер w43,10 сломан шкив обозначение как у Хансы РА5,01,00,011
может быть есть аналог более распространенный ,помогите мужики ,
заранее спасибо
Горин
18/11/2007 19:58
что-то должно подойти от канди. только бы его увидеть. (диаметр, посадка...)
ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 19:15
номер по келвинатору - 71902001, новый по GIAS - 92719020. аппрарат очень старый (выпускался до 91 года), но шкивы есть. такие же на канди акваматик 6т и алисе 175.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 19:18
пардон, это было Аркадию
ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 19:34
запутало меня предыдущее сообщение - не посмотрел на дату, блин!
