стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель | |||
| МаксимKa 12/02/2005 00:40 |
Почти 8 лет верой и правдой служила нам Candy 8T. За это время проржавел корпус внизу спереди, но это ладно. Проблемы со носками/платками в сливной помпе решал самостоятельно. Но в один прекрасный момент машина самопроизвольно исключила из цикла стирки вращение барабана непосредственно в момент стирки. Т.е машина набирает воду, греет её, "стирает" не вращая барабан, потом отжимает(!) белье, но не полощет его. Двигатель я прозвонил, вроде как обе обмотки живые. Один хороший человек подсказал, что дело в модуле: BPM T105, 453100600-9274311.1-T65, на плате сзади надпись 356039601. По какому то из номеров я нашел эту плату на буржуйском сайте (ссылку увидел здесь на форуме), Стоит у нас около 1500, плюс работа. А теперь, внимание вопросы:
1. Есть ли смысл пытаться ремонтировать модуль (или менять его в сборе)? Машинка работала 2-3 раза в неделю все 8 лет. По хорошему надо менять ещё и корпус - а это около 6000 ре без работы. 2. Если брать новую Candy, то какая имеет схожие запчасти - 800T или 1000Т? 3. Правда ли, что современные модели (та же 800 и 1000) существенно уступают в надежности 8T из за использования другого двигателя? 4. 800T и 1000T - что надежней и тише, разница в цене рублей всего 300. Заранее благодарю откликнувшихся. |
| kolyo 12/02/2005 01:26 |
Проверь резисторы R6(вывод 4-CN1) и R7(вывод 3-CN1),хотя проблема скорее всего в командоапарате или в проводов. |
| fed 12/02/2005 09:28 |
Поддерживаю дядю Колю ,что трабл в команднике а отличие 800 и 1000 в оборотах так что думаю ты сам догадаешся что тише и что надежнее.Схожие детали в 10Т.Модуль по всей видимости исправен но и восстановлению подлежит легко если сдохли резюки. ![]() |
| МаксимKa 12/02/2005 10:45 |
Про резюки понял, спасибо. Как доберусь до модуля, посмотрю. Кстати, если это они, то какова причина их безвременной?
fed Как же я сразу насчет оборотов не догадался
На самом деле может быть два варианта: 1000 это "разогнаная" 800 или же это машина с другим двигателем, более мощными подшипниками и пр. Если второй вариант, то я бы пользовал ее на 500 оборотах и хватило бы ее на долго. Но исходя из цены догадываюсь, что это первый вариант, соответственно на большую надежность рассчитывать не приходится. А что есть сказать про разницу в надежности старой серии (8Т,10Т) супротив новой (800Т/1000Т). В продаже есть пока и старые и новые. |
| drive78 06/12/2009 00:32 |
та же ситуация, только машинка стирает, полоскает, но не отжимает. Сначала путём включения-выключения через кнопку сеть можно было запустить цикл отжима, теперь это удается редко. Подозреваю плату управления двигателем, на ней в районе большого керамического резистора была копоть. Что ещё можно посмотреть? |
| Gibson 06/12/2009 00:59 |
ты на дату темы смотрел? поднял тему четырёхлетней давности |
| Dima700926 06/12/2009 06:36 |
Если ты смотришь только на копоть, прямо не знаю, что посоветовать. Ну на двигатель посмотри, пыль протри, по крышке постучи... Мерял что? |
| Мелиор 06/12/2009 10:42 |
| drive78 06/12/2009 10:46 |
резиторы мерил, диоды смотрел-звонил, вроде работают. Прошу не пинать за делитантство, когда то в университете учил электротехнику. взялся сам делать, так как мастер по описаным симптомам посоветовал купить новую плату управления или новую стиралку, приезжать не захотел. |
| Мелиор 06/12/2009 10:51 |
drive78, в Москве один мастер? |
| drive78 06/12/2009 11:00 |
г.Уфа. Не один конечно, но как узнают что 8 лет машинке... И цену ремонта называли от 4 до 6 тыс., при условии что я сам привезу машинку в с/ц, короче в два сервиса позвонил и полез смотреть сам. думаю всё равно советуют покупать новую уж хуже точно не сделаю :-) |
| Dima700926 06/12/2009 11:08 |
А ты у Мелиора спроси, подскажет. |
| Мелиор 06/12/2009 11:40 |
drive78, удивительно! По IP пробивает Москву. Ну ладно, Уфа, так Уфа. Адрес Уфимского мастера кидаю в личку |
| drive78 06/12/2009 11:44 |
Мелиор, спасибо! |
